Текущее время: 23 янв 2021, 19:51
 Заголовок сообщения: Выбор частотомера.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 13:45
Всем привет. В общем, захотелось к осциллографу добавить ещё и настольный частотомер. Бюджет - 150$(200, если прям что-то очень хорошее за эти деньги). Работаю в основном с цифрой, прибор нужен, чтобы иногда частоту глянуть, ибо осциллом неудобно. Пока наткнулся на Mastech MS6100, может, ещё какие варианты есть? Только не советские гробы, плиз, мне их ставить некуда :D
 Заголовок сообщения: Re: Выбор частотомера.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:25
Одно посоветую, если часто не нужен, то и разоряться ни к чему.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:27
Да это я понимаю, поэтому и ограничил сразу же бюджет. Это далеко не основной инструмент, в отличие от осциллографа.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:15
Ардуину можно взять, если не десятки мегагерц мерить
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 20:50
Vichy VC99 измеряет частоту до 60 МГц, но я в основном пользуюсь самодельным, LCF-метр Буевского без прескалера, т.к. частоты выше 20...30 МГц не использую.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:36
У меня АКТАКОМ АСН-3002, покупал когда возникла необходимость мерять частоту ВЧ сигналов, теперь пользуюсь крайне редко, либо когда ВЧ либо когда нужна точность, а так хватает тех частотомеров которые присутствуют в ослике либо в мультике.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 00:50
Осциллограф RIGOL может мерить частоту достаточно точно. У него доп. Счётчик, работающий даже тогда, когда аналоговый тракт уже не может на СВЧ. Кажись, 400 или 800 мегабайт на нем видели. Это то, что показывается в верху справа.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:41
У VC99 разрядности маловато.
И пришлось немного подстраивать по образцовому генератору, "изкаропки" он показывал 9,997 MHz вместо 10-ти.
Заодно спрошу, чтоб два раза не вставать :)
Есть термостатированный генератор. Нужно ли внутри корпуса прибора прикрывать его со всех сторон каким-нибудь пенопластом, чтоб уменьшить теплообмен ? Или и так пойдет ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 11:04
Актаком получают неплохие отзывы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:37
Чем-чем получают отзывы?..
8-()
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 00:01
...приборы Эликса.
В общем, захотелось к осциллографу...
поскольку TC не озвучил к какому именно осциллу захотелось, полез в профиль и посты, может тему создавал или ранее упоминал. Не видать. Вот в тектрониксе MSO4054 FFT хороший ). А кто ж знает, что там за осцилл у TC.
И вопросы вызывает:
в каком диапазоне то, хотя-бы верхняя планка? 10-100 кГц, мегагерцы? Так есть бюджетные китайцы-мультиметры со встроенным частотомером, XB-868. "Китайские" верхние 30 МГц таки правда оказались, пришлось правда амплитуду ему на входе поднять. Видос могу показать.
А может гигагерцы посмотреть? Тогда есть более универсальный вариант - SDR приемник на базе DVB-T/T2 донгла. От 7..14 МГц до 1700 МГц диапазон перекрытия с очень чувствительным входом вам обеспечены. Заодно и сам сигнал можно посмотреть. Более того, даже существуют плагины осциллографа на их базе.
А вот оно viewtopic.php?p=491943#p491943 + viewtopic.php?f=12&t=30274
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:02
8-()
АКТАКОМ. Что не слышал о таком бренде?
