Текущее время: 13 дек 2018, 00:02
 Заголовок сообщения: Сразу горят вечные жала
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 00:49
Вообщем купил себе комплектик вечных жал для паяла. 5 штук стоило что-то около 120 руб. Вообщем приехали они, мое старое жало как раз окончательно вишло из строя. Вообщем, вставляю, включаю, лужу, паяю, где-то 5 минут попаял(надо было быстро генератор сварганить). Потом выключаю, разбираю - а оно все радугой стало. Почему так, не знаете?
 Заголовок сообщения: Re: Сразу горят вечные жала
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 03:12
Внутри или где? Читаем про цвета побежалости.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:03
Просто кусок жала, которий надвается на нагреватель, покрился радужним блеском. Вот я и не знаю, почему?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:08
Ну оно же не мешает паять, чего переживать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:43
Просто https://youtu.be/tpNwkvaNV5I?list=PLOT_HeyBraBuMIwfSYu7kCKXxQGsUKcqR&t=160 здесь говорят, что мешает.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:17
хотите об этом поговорить?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:53
Если КОНЧИК ЖАЛА а не тушка.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:05
Возникают два интересных вопроса:
1. При какой температуре на никеле образуются цвета побежалости? (с ходу не нашёл нормальной таблички, как для стали, но вроде не ниже 400 градусов)
2. А не перегрето ли жало? (400-то на нём всяко не должно быть. Даже если 400 не на кончике - всё равно подозрительно)
Poseydon42, паяльник-то какой? Термостабилизированный?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:05
Регулятор температури там есть, но он просто как диммер - обратной связи никакой(даже термопари нету).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 01:18
Вечные жала по 25 рублей? Это не жала, а хрень. А паять ими можно, я сам паяю такими же. Но ждать от них "вечности" - это уже перебор. Паяют они хорошо, не спорю. Но жала - это расходник. Цвета побежалости на них тоже сразу появились. Я не знаю что за сплав используется, но паяют
И не стоит на эту радугу внимание обращать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 04:43
Вот чего точно не стоит, так это применять паяльники без термостабилизации и использовать хреновые жала из непонятных сплавов, которые очень плохо передают тепло в зону пайки, зато хорошо меняют цвет при перегреве, по той же причине. Стальные они, гвозди по сути, любой магнит это покажет.
Паять можно и гвоздем, и утюгом. Но если утюгом даже удобно иногда (термостол бюджетный), то гвоздем... а надо ли?
Не надо экономить на спичках. Паяльник и его жала - это основной инструмент. Пытаюсь подобрать аналогии... паять хреновым паяльником - ну это как если думать не головой, а опой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:10
Ну я на заявках паяю паяльником с регулировкой температуры. Без регулировки паял пока небыло этого - конечно это было не то ощущение. Хотя, были случаи что доводилось реально паять гвоздем нагретым на горелке.
Есть мысль выточить жало под этот паяльник из старого жала для ЭПСН. Но этим надо будет как-то заняться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:50
Для 900й серии наделал себе шикарных медных жал из чистой электротехнической меди, купленной в ближайшем магазине. Есть отдельная тема про это.
С тех пор покупными ни разу не паял, а температуру ни разу не выставлял выше 250С.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:00
Сразу горят...
вечные жала...
5 штук ....
за 120 руб...
Это сильно.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:24
А можно ли как-то для этого паяла сделать нормальний терморегулятор с обратной связю(тоесть термопару туда вкорячить).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:42
Уважаемый Poseydon42,
1) Цена ваших жал подозрительно низкая. Учитывая что служат жала обычно довольно долго, я бы советовал на них не экономить. Налетал однажды на откровенный брак - не знаю из какого говна было жало, но припой к нему вообще не лип.
2) Радуга на тушке (не на жале, в смысле его кончике) это нормально. Она образуется почти сразу и ничем не мешает.
3) Используйте нормальные паяльные станции с термопарой и обратной связью про которые вы говорите. Температура жала типично должно быть в районе 300 градусов, иначе вы рискуете повредить паяемые компоненты. "Тупые" паяльники жарят в 400-450 градусов, вам столько не нужно. На паяльной станции тоже не стоит экономить, хорошие служат долго. Советую сразу брать с феном, потом все равно пригодится.
Из неплохих паяльных станций могу назвать ELEMENT 878D. Если интересует бюджетный вариант без фена, обратите внимание на DIY-набор Simple Solder MK936 от CustomElectronics.ru (мой обзор). Дешевые китайские станции типа ZD-99 не берите, прослужат пару месяцев.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 20:21
Если так дорог свой нерегулируемый паяльник, можно навесить термопару и соответствующую схему. Будет даже лучше иных паяльников с регулировкой, ибо обратка берется с кончика, а не хрен пойми где. Ну не считая гоблинского внешнего вида, конечно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:08
самое дешевое быстрорешение
берёшь вот такую штуку
потом в магазине покупаешь терпопару к-типа или там же на али экспресс
сверлишь ямку в жале,вставляешь туда кончик термопары, плюхаешь молотком чтоб зажать и всё.
Теоритически можно разобрать комплектную если не лень,там внутри болта таже капля сплава.
Релюхи внутри хватит наверно ненадолго,надо заменить на полупроводниковый ключ.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:40
Melted Metal, а не могли б схемку кинуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:44
Насчет "забить молотком" сомнительно, легко повредить каплю или закоротить провода. Я бы делал так: высверлил отверстие, затем набил в него цемент для ремонта выхлопных труб "Abro" и вставил каплю. Подводящие концы к капле я бы изолировал фторопластовой трубкой, можно снять изоляцию с толстого МГТФ. Лучше керамику, но таких тонких трубочек не знаю где раздобыть. Цемент надо высушить в теплом месте сутки. Если нагреть недосушенный, он сразу вспучится.
Впрочем, всё это хрень полная :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 22:06
http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html
Почитайте это.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 22:45
Я жало с покриытием купил в магазине "Кварц", очень давно, даже не скажу точно сколько лет, гораздо больше трех. И стоило оно уже тогда за 200руб штучка.
До сих пор, (ттт!) работает, ничего не случилось. Я даже с фосфорной к-той один раз паял им сдуру, по привычке, после чего оно припой стало плохо брать, но потом со временем пришло в норму, и дальше я уж не насиловал его настолько жестоко.
Сколько еще прослужит не знаю; пока никаких признаков старения не наблюдается. Паяльник обычный, терморегулировка - диммер от бра на проводе, без термопары.
Общий отзыв об изделии: очень устойчиво, своих денег стОит.
Но по удобству паяния медному все-таки уступает. Поскольку медь растворяется в припое, на медном жале припой есть всегда, его невозможно стереть в принципе.
А на этом жале очень легко припоя может не остаться. Хотя оно не окисляется, но из-за возможной "сухости" им паять не так легко, как медным, несмотря на нормальную теплопроводность.
Так что паяю "вперемешку", когда медным, когда таким- "вечным". Доволен.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:32
Просто жало попалось дерьмовое.
У меня на новой люкей-702 "родное" жало - точно так же себя повело. Сначала - "цвета побежалости" (на 270 градусах) - и через 15 минут пайки перестало полностью залуживаться.
ПОкупал разные жала - и чисто медные, и медные (не магнитятся) и с железной вставкой (магнитятся), сейчас паяю в основном "железными" с алиэкспресса по доллару за пяток. Всё работает СУПЕР.
Так что - не в цене дело. Просто "почему-то" - бывают какие-то - "ну совсем говножала"...
Сейчас этот форум просматривают: Fahivec
