Текущее время: 21 мар 2019, 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт осциллографа С1-114/1
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:10
Melted Metal, нет.
Даже, если никого и не убъет, и даже ничего не сожжет, то покажет полнейшую чушню.
На затворе верхнего транзистора посмотреть нельзя.
Если очень надо - берите качественный импульсный трансформатор 1:1 и смотрите (подключать через конленсатор. Хотя, даже в таком варианте чаще всего чушня выходит.
Чтобы проверить формирователь на верхний ключ, надо не_подавать силовое питание, а исток транзистора соединить с землей - тогда можно посмотреть уровни "на прямую".
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:11
Соединять нельзя, это верхний этаж потому что))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:15
Ээээ ... поглумиться?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:16
Ммм, что?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:18
Глупости говорите, вот что.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:32
Melted Metal писал(а):
О каком скопе мы говорим, совковом или современном цифровом?
Да вы попробуйте и отпишитесь, делов-то.
Однажды я не знал, что в УПСе на 2 кВт нет развязки всей схемы от сети и подключил крокодил к общему. Осцил Хантек. По поведению осцила я понял, что был неправ. Ничего не сгорело и меня не убило, хотя могло. Но осцил заглючил и завис, т.к. в УПСе включился ВЧ преобразователь. Позже я все-таки засунул палец в 630 вольт между радиаторами на выключенной плате.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:35
Я совковым лазил по первичке БП компового, все норм. Когда будет цифровой, не знаю, но трансик развязывающий для него уже найден))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:43
В любом случае, эти мысли мне уже в голову приходили тогда, когда я ковырялся в своём аппарате.
Собственно поэтому хочется недорого взять аналоговый осциллограф и если этот проект начнет приносить какой-то постоянный доход, то уже тогда думать об оборудовании мастерской.
С1-83 тем временем продали, продавец сказал, что занимается ремонтом осциллографов и между делом отметил, что замена КМ-6А-Н90 в моём осциллографе на К10-17 (NPO) приведёт к дичайшим помехам.
Предложил С1-101 за 6 тыс.
В объявлениях, в пределах досягаемости и бюджета есть ещё модный английский прибор 1970 года за 10 тыс. руб
Telequipment oscilloscope type D54R
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:56
Под блоки питания (основной профиль) у меня долгое время использовался С1-112А. Полоса 10 МГц, как говорят (врут ведь).
Так вот, посмотреть наличие сигнала на нем можно, но вот с формой на затворе уже приходится догадываться. Переход на 250 МГц позволил увидеть, что это за затвор такой. ))
В те времена высоковольтных делителей небыло (в доступности), делал сам. Да и сейчас его сделать не сложно - из резисторов 0805 и конденсаторов NPO 0805. Собирается гирлянда и в путь. Выходит делитель 1:100.
На али есть высоковольтные делители, цена от 900р
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:37
Не знаю как вы, но я спокойно своим DSO Quard смотрю сигналы на горячей стороне в блоках питания. И на трансформаторе, и на выходе ШИМки, и на транзисторе. Делитель на щупе х10, 10в/дел. И спокойно смотрю что творится в схеме.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:19
В розетку тоже можно тыкать, не пойму, в чем сложность.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:02
мне нужно определиться с выбором прибора.
я конкретные советы по теме не игнорирую, но приму решение по сумме всех соображений и обстоятельств.
из одноканальных еще есть с1-94 за 6000 и dso nano за 2000
двухканальный английский раритет на 10 МГц за 10000
4 канальный японец на 200 МГц за 15000
я хочу выбрать из всех доступных вариантов пару и ехать смотреть, щупать, торговаться. Я сейчас в командировке недалеко от Екатеринбурга, на поездку надо выделить день или вечер из рабочего графика, поэтому решил с вами посоветоваться.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:34
Если речь о такой сумме, то - возьмите сразу цифровой осциллограф.
Например:
https://aliexpress.com/item/DHL-free-sh ... 35209.html
Модель выбирайте самостоятельно, я привел только "пример" цены.
Обратите внимание, на - доставка из России. Вам ее привезут домой, в руки.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:15
Если работать надо прям щас, то сгодится недорогой пробник (DSO я тоже называю пробником), а за 2-3 месяца подкопишь на нормальный аппарат и определишься, что от него требуется.
Покупать надо то, что надо, а не то, на что хватает.
Лучевые - в топку. Кому как, а мне важно делать моментальный снимок сигнала по синхронизации и рассматривать его подробно, для чего надо побольше памяти.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 21:14
Если не в курсе - у USBee есть не только "Logic analyzer", но и он-же с аналоговым входом. Функций обработки никаких, тригер без логики, но ... лог. анализатор + огромный буфер для аналога "из коробки".
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 22:00
Usbee AX PRO. На али стоит порядка 1.5 т.р.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 22:10
USbee
Нет там аналога, одна цифра.
Кроме того, не указана частота сэмплирования и объем буфера. Может, там 1 МГц х 32к, так нахрен он такой даже в качестве анализатора.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 12:31
Не выдержал, взял hantek двухканальный на 100 МГц по совету u37. Выбирал только продавца. На складе в России ни у кого аппаратов нет, купил у официального представителя.
Возвращаясь к отложенному вопросу о С1-114/1, а что такого в этих КМ-6А-... что их нельзя заменять на современные NPO? Я читал даташиты, читал статью о зависимости емкости от напряжения и температуры и не могу понять по каким параметрам последние не подходят в качестве замены.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 12:42
Ха, это же из области теплого лампового звука. Нашел кого спрашивать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:08
IMHO, по поводу "нельзя заменять на современные NPO" я считаю это скорее дурью, но, предположив, что сие истина, попробую найти ответ.
Дело в том, что у конденсаторов есть ESR. Что необычно, этот параметр есть у всех конденсаторов, в том числе и керамических.
Для КМ-6А указывается Н90. Если я правильно понимаю, то это "допуск". А значит, для его замены 1:1 нужен керамический конденсатор с (sorry) дерьмовым диэлектриком. На вскидку, это будет X5R.
Итак, вам нужны конденсаторы с диэлектриком X5R и паршивым качеством. Это сложно. Пленка отпадает сразу. Искать среди выводных? Если тип диэлектрика известен - проблем нет. А так - можно впаять SMD. Скажем, 1206. Его можно поставить с обратной стороны платы, нарастив вывод проволочкой.
Конденсаторы имеют ESR и, при подключении к колебательному контуру, он участвует как демпферный элемент. Чем он меньше, тем выше добротность контура, тем выше задирается ВЧ. Как итог - на лучшем конденсаторе будет более ВЧ сигнал, что воспринимается на бОльший шум.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:15
mazahakka писал(а):
а какой DSO лучший сейчас в соотношении цена/качество?
ну или какой-нить другой карманный осцил.
а то у меня советский осцил. снимки на нем не сделать, что происходит с сигналом кратковременно тоже хз
лежит 90% времени без дела. а мне бы помехи посмотреть да поизучать в питании... :(
думал брать современный осцил, но эт пока в будущем. сейчас карманный хочу с такими хотелками
также так и не понял, может ли DSO делать регистрацию сигнала допустим за 10 сек, или у него только фотки с кнопки делаются?
Незнаю как другие, но мой DSO Quard точно может писать. И потом можно пролистать и посмотреть что записано. Несколько режимов работы триггера и развертки. Снимки экрана в файл тоже делает. В общем, из опыта общения с ним могу сказать только хорошее.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:28
Об этом я не подумал. Да, засада с ESR может иметь место. Ну, тогда надо измерить ESR КМ-ки (скажем, 0.1 ом), и везде ставить такой резистор последовательно с конденсатором. Действительно, снижение ВЧ импеданса может привести к резонансам и возбуждениям. Я видел, что в схемах осциллографов во многих местах применяется коррекция RC-цепочками, причем половина из них подстроечные. Так инженеры выжимали из 10-мегагерцовых транзисторов полосу 50 мгц. Но ведь и любой конденсатор - это RC цепочка, и от его номиналов будет зависеть полоса.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:42
Н90 это допуск по температурному коэффициенту и он означает, что в пределах заявленного температурного диапазона, ёмкость может изменяться на 90% от номинальной, Н означает нелинейный характер зависимости
Н90 0,1 мкф это большинство из тех конденсаторов, которые я заменил, но встречаются и 20%, мне сложно сейчас полный список дать, я думаю там надо смотреть по схеме и спецэффектам которые возникают при замене.
Как вернусь домой, постараюсь выделить время - ненавижу оставлять незавершенные дела.
По поводу SMD, я так и делал в некоторых случаях.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:03
mazahakka писал(а):
о спасибо за информацию, а сколько примерно пишет? так понимаю, ограничивается размером карты?
к примеру минут 5 писать сможет?)
у вас пластмассовый или алюминиевый? тоже на него засматриваюсь
У него встроенная память, карты не подключаются.
вот инструкция с сайта чипдип, у меня есть чуть полнее, но основное видно и из этой.
Пишет он постоянно, просто можно остановить в любой момент и посмотреть что было. Можно включить режим запуска по триггеру, и когда импульс запустит развертку просто нажать стоп, прокрутить записанное и посмотреть что произошло. Памяти хватает не на 5 минут, конечно, но для регистрации кратковременных событий достаточно.
У моего алюминиевый корпус.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:26
Н90 расшифровывается как - Не нормируется, (до) 90%
