Текущее время: 22 фев 2019, 19:34
 Заголовок сообщения: паяльная станция или димер
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 04:27
имеются паяльники 220в на 25 ватт и 42в на 40 ватт с трансом и димером. паяльник на 42 сжёг и 3 года мучился с паяльником на 220 который как оказалось разогревался до 340 градусов
решил сделать подобие станции на 15-40 вольт для купленного 36вольтового паяльника 25 ватт по схеме транс-димер-выпрямитель с фильтром-вольтметр на 100 вольт-термометр
блок питания 18-38в работает стабильно, за 2 часа уход напряжения не более 0.4в, температуры не более 5 градусов за 2 часа, надо избегать пайки при резком изменении потребления тока в сети 220в, это время между 10-12 часами вечера, иначе пару раз придётся подстроить напряжение для соответствия температуры
температура 245 при напряжении 29 вольт
осциллограммы на паяльнике и трансе, ранее трещал паяльник а теперь транс, но теперь заметно тише
16.png [ 25.31 Кб | Просмотров: 1007 ]
22.png [ 20.75 Кб | Просмотров: 1007 ]
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция или димер
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 11:43
Как то не по фэншую
Выбросить диммер, выпрямитель и вольтметр. Регулировать пропуском полупериодов (после транса). Управлять хоть ардуиной
Либо выбросить диммер, а для регулировки ШИМить
При чём тут напряжение сети? У Вас есть всё что бы от этого температура не зависила
Для пущей стабильности нужна термокомпенсация холодного спая
Транс + диммер с любой стороны - это очень плохо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 19:22
Cthulhu писал(а):
Как то не по фэншую
купил небольшой удобный паяльник с керамикой, который хорошо держит установленную на вольтметре температуру
Транс + димер работал с 1998 года, да настраивал вслепую, но паял без претензий, кроме неприятной вибрации пальника
теперь всё совсем тихо и удобно настроить, паяет как хочется, а всё остальное не имеет какого то значения
питание термометра и вольтметра пока от кроны, но сделаю плату с гасящими резисторами и стабилизаторами на 9 вольт для питания от фильтра блока питания паяльника 18-38в
там 100 ватный транс с одной вторичкой на 42 с отводом на 36в
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 19:44
эта псевдостанция для паяльников 26-36-42 вольта без термодатчиков, которые уже сняты или снимаются с производства, потому что нет спроса
рынок захламлён паяльниками на 220, иногда 12 вольт, к которым моё отношение отрицательное
