Текущее время: 23 сен 2020, 15:40
 Заголовок сообщения: Выбор логического анализатора
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:54
Добрый день.
Подумываю заказать логический анализатор, чтобы отлаживать интерфейсы I2C, SPI, USB2.0, SD.
Посмотрел в интернете, нашел примерно такие: Saleae, DSLogic, Hantek, Kingst и недорогие (видимо клоны) на Алиэкспресс.
Кто пользуется анализаторами, подскажите, кого можно приобрести?
В данный момент у меня выбор пал на DSLogic Pro, т.к. он недорогой и его можно купить (т.е. доступен) и работает со многими протоколами. По характеристикам видимо тоже неплохой.
Также несколько вопросов:
1. На что влияет буфер в анализаторе? Величина в 256М - это много или мало?
2. На каких частотах семплирования правильно измерять интерфейс SPI? Сам SPI работает максимум на 15 МГц.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор логического анализатора
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:59
у меня saleae с али. Не скажу, чтобы часто пользовался, но нареканий не вызывает. По протоколам работает софтина, было дело даже lcd1602 помогал расгрести через 74hc595. И цена, что-то копейки была... то есть можно купить-попробовать, если не нужно выкинуть)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:15
Использую клон saleae с али , претензий нет , очень помогал при разборе протоколов SPI и I2C.
Для начала можно взять его , что бы определиться с характеристиками.Софт под него есть под
несколько ОС и постоянно обновляется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:16
И хде ты его нашел? То что на али - одни подЪ***ки. На сидстудио он уже не продается...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:27
http://www.dreamsourcelab.com/order.html
здесь же $99 набор?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:30
Путь самурая - плата CY7C68013A с Али ($3.5) + sigrok (PulseView). 16 каналов, до 24 Ms.
Oxford, немного ниже спустись , они давным-давно Out of Stock...
dev, сомнительное удовольствие, родной софт от saleae на порядок функциональней да и не глючит как эта хрень...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:32
Да, например этот сайт.
Хм, а почему на Али - подделка? Вы хотите сказать подделка за 6500 рублей?
Я беру сразу на вырост. И чтобы дважды не переплачивать. Если брать, то вещь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:34
Ох, сурово как-то) Мне бы готовое изделие без бубнов).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:42
ну тут сразу лабораторию с персоналом нанимать для криптоанализа. чу мелочится. сразу на вырост же :)
у самого копия Saleae, заказывал, когда срочно нужно было с протоколом по 485 интерфейсу разобраться. приехали часы и очки. продаван красава D
со второго раза нормально все пришло) пользовался несколько раз. считаю, что вещь специфическая, нужна не на каждый день, но свои 5 бачей отработала на ура
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:26
Походу кто-то не видит желтые кнопочки ADD TO CART.
Ты же вроде как-то собирался покупать его.
Dear ,
Yes.
It's available in stock.
You can place the order on our official website directly:
Thanks,
The DreamSourceLab Team
Там все что на сайте добавить в корзину доступно. С китая не брать их.
ElecDron, заказывай у официалов и все будет гуд.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:08
Учитался отзывы, и версии урезанные и щупы полное г.
Пробегись по отзывам сам все увидишь.
Естественно, по этому ни как ни с али.
Oxford, полгода назад они мне ответили - нет и не будет...
Хорошо что сейчас есть, накоплю -возьму...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:25
Щупы в исполнении китаез это ваще треш.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 18:18
Реально пользуетесь sigrok?
Мне он только проблм принес, самого его я запустить с клоном salea не смог, зато получил проблемы с родными драйверами от salea
Я пользовался самым простым клоном salea 8 каналов 16мгц
с ворованным софтом salea
Софт прекрасен, особенно последние версии
Но недавно прикупил аппарат чуть подороже на вырост https://www.aliexpress.com/item/3278004 ... 46572.html
Чисто китай со своим софтом, функционально почти один в один повторяет salea
Кроме анализатора есть два управляемых канала шим
Сделал добротно, пока все устраивает, хотя сильно сложных задач не делал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:30
Да, пользуюсь. Пары мелочей не хватает, но гораздо удобнее имеющегося под рукой Ikalogic ScanaStudio.
Китайский клон + salea не устраивают нелицензионностью.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:12
dev, я вам сочувствую. Попробуйте один раз и удалите. После этого этого вы сырой сигрок забудете.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 11:11
Я пробовал несколько лет назад, особой разницы с сигроком не помню.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 00:46
Недавно обновил софт salea и с удивлением обнаружил, что он заметно удобнее стал
Прошлую версию ставил толи год толи два назад
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 17:29
давненько уже использую "клон", поддерживаю отечественного производителя, радиолюбителя из Челябинска
http://elementus.ru/public_html/WD/clone
может представляться saleae logic и usbee путём выставления нужной перемычки. 3 блока памяти с прошивкой, третий свободный.
как usbee мжет быть генератором и частотомером.
на выбор 3.3В и 5В, перемычкой.
В сутках 24 часа. В ящике пива 24 банки. Думаете, это просто так – совпаденьице?
Радиотрансиверы на элементной базе от электросамовара и телевизора "Рекорд" © count_enable
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 17:37
emmgold, да вы издеваетесь что ли?
Ладно с китая за 300р. Но от барыги за 1200???????
В свое время набрал этих кипарисин сэмплами у производителя.
Внимание вам вопрос - накуа перемычка 3 и 5 вольт если сама киапирисина хавает от 2,5 до 5 ?
И вдобавок имеет супрессоры на каждый пин.
Безграмотный отечественный производитель...
Зы. софт от usbee хоть и имеет "плюшки" но такое же унылое г. как и сигрок..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:52
Я выбирал анализатор с запасом по входному напряжению
Городить внешние делители неудобно
Китаец по ссылке выше проглатывает от -50 до +50
Есть и другие варианты с допустимыми напряжениями выше ттл
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:32
axill, хотел брать но модель выше. Отпугивали уродские клипсы, у оригинального DS-Logic все таки экранированные провода и клипсы на порядок лучше.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 19:48
Подниму тему. А что там с DSLogic который обычный, на Али по $65. Тоже хрень? Что вообще оптимально взять в номинации до 5 т.р.? DSLogic или LA1016 или что-то еще?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 19:59
Канеш DSLOGIC даже обсуждать не надо, все и так ясно давно уже. Осталось купить и юзать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 11:01
пользуюсь клонами saleae на 8 и 16 каналов, софт родной, правда версии 1.1.18, более новое с моими старыми китайцами отказывается работать. Хотя опять же, при необходимости запускаю более новую версию, так как она умеет "поиск по расшифрованному протоколу" делать, что порою полезно.
единственный минус, это отсутствие аналоговых каналов внутри.
про kingst не знаю, по отзывам вроде не плохие аппараты
ИМХО, насчет софта, пока что Saleae лучше выглядит, чем все описанное. Опять же, если никому доверия нет, софтину можно скачать, поставить и запустить демо и решить для себя, что лучше.
