Текущее время: 22 фев 2019, 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Китайский клон Ultimaker 2 (3D принтер)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 05:00
Электронику нужно выносить за пределы кожуха.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 13:14
Кароч, вобщем видимо судьба такая :-) Вчера вытащил блок питания наружу и прикрутил к нему кулер. Плата так и осталась прикрученой к раме, от термокамеры ее отделяет пластина из пластика (шла в комплекте, но место между столом и термокамерой узкое, хоть и проудваться должно - там видимо естественное охлаждение совсем херовое. Потому накрутил к раме три небольших кулера, чтоб снаружи задували прям вдоль платы поток. И плату студить, и драйверы. Ну а дело уже к вечеру было - я домой спешил.
А оно ж свербит :-) Хочется узнать: как оно? Ну решил поставить на ночь печать. Прогрел все, потом меня кто-то по телефону отвлек и я выключил прогрев. А потом стал стол калибровать и только после калибровки заметил, что температура стола 60 градусов вместо нужных 80-ти. Ну и решил - хер-то с ним. Запустил печать. Гляжу - брим плохо липнет и расстояние на глаз уж больно большое между соплом и столом. Потом подумал - авось и прилипнет все :-)
А хер там. Утром пришел - вижу детальки отвалились где-то на 3-ем слое. Нихрена ничего не прилипло. А весь пластик вместо бороды превратился в цельнолитую колбасу и залил как бетон весь хотэнд, обдув и т.п. Кароч 4 часа под нагревом это все сначала разбирал, потом вычищал, потом снова собирал. Уёбся - и сам виноват.
Резюм такой:
1. Не ленись выровнять стол как надо! А то себе дороже выйдет!
2. Зато научился разбирать хот-энд и голову :-)
3. Теперь поставил на печать все тот же набор деталей, посмотрим что выйдет... Если опять поползут слои, то хер знает что делать...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:36
Наконец-то более-менее успешно получилось напечатать 3 сложных детали из PETG за один раз на одном столе. Итог такой:
Настройки такие:
Стол: 80 градусов
Сопло: 245 градусов
Обдув: 50% со 2-го слоя
Скорость печати: 40 мм/сек заполнение, 30 мм/сек - все остальное
Скорость перемещения: 200 мм/сек - оказалось полезно, т.к. в итоге нет ни паутины, ни соплей
Ретракт: 3мм со скоростью 35 мм/сек, при минимальном перемещении 3 мм.
Колхозная термокамера держит внутри 35-40 градусов тепло.
Все детали, и с поддержкой и без напечатались отлично. За исключением маленького элемента. Была там на столе деталь с длинными, торчащими вверх, штырьками. Штырьки эти диаметром 3мм а длиной 25 мм. Так вот напечатались они отлично, а вот прочность оказалась никакой. Чуть надавил пальцем - и отломились по слоям. Причем отломились не под корень а где-то на 1/3 высоты. Оставшийся пенек уже не отламывается - крепко сидит.
Явно переохлаждение тонких столбиков и как факт - плохое спекание слоев. Если бы в CURA можно было отключить обдув при печати именно этих столбиков...
А в целом детали получились шикарные.
upd:
А вот поддержку удалять тяжело даже ножом. Прилипла как сволочь... :-)
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot], lottojumbo
