Текущее время: 21 фев 2019, 17:14
 Заголовок сообщения: Калибровка станции Т12
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 15:15
Собрал станцию T12 на STM32 с феном. Вроде все работает все показывает, но почему то температура фена значительно меньше установленной градусов на 80. В чем дело непойму никаких регуляторов для калибровки не вижу в меню тоже ничего такого нет. Как это можно поправить?
https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-Ho ... autifyAB=0
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка станции Т12
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 18:37
Для себя я так понял что калибровка и термометр это бесполезная фигня. То ли от жал это зависит, хз. Для жал с гравировкой хакко та же хрень. Профили жал - тоже ниачом. Вроде и хорошая станция, но этот функционал лучше б вообще не делали
Не исключаю конечно мою криворукость или невезение
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 19:25
вот нашел описание https://mysku.ru/blog/taobao/48863.html
но это мне ничего не дает... хотя бы понять от чего может быть такой глюк.
если скажем выставить 350гр. то напряжение на нагревателе всего 32в. .....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:23
Терморезистор для компенсации температуры холодного спая поставили?
И нагреватель там от 220 В работает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 00:59
работает нагреватель от 220. терморезистор тоже. я статью на муське привел там все есть. Вот там пишут что это обычное дело и даже пишут что на 150гр. у кого то врет. В новой ревизии кетайцы поставили подстроечный резистор R8 вроде как чуть получче стало,но в общем те же яйца. .... Говорят температура фена много от чего зависит особенно с насадками. Я непойму другое.... нафига тогда делать фен на stm32? Я изначально считал что это должна быть бомба по точности температуры и независить не от каких насадок и вообще ниотчего.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 08:21
Как видим, китайцы считали иначе.
Попробуйте коэффициент усиления операционника поменять резисторами R8, R9.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:15
Значит один R8 на переменный заменить недостаточно, нужно и R9 менять?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:51
поставил резистор r8 100k вместо 110к. ,стало значительно лучче. Примерно градусов 30 нестыковка. Думаю 91к поставлю и нормально будет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:42
Конечно от жал зависит. )
Под каждое надо крутить.
Или один раз посмотреть какая температура на разных жалах, запомнить и не дрочить станцию. )))
Просто выставлять температуру с поправкой.
