Текущее время: 23 фев 2019, 22:22
 Заголовок сообщения: Ищу жало
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:19
Может быть кто-то видел. Нужно жало серии 900 для быстрой пайки корпусов SOIC8.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу жало
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:42
Если только 45" ножевое...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:20
Жало нужно больше даже не для запайки, а для выпайки. Запаять можно вообще любым жалом. Шаг выводов большой, операция по запайке занимает пару минут с перекурами. А вот выпаять чтобы не погнуть ноги... Сейчас выпаиваю феном, но хотелось бы найти жало на паяльник, чтобы одним движением снять сразу микросхему.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:19
мб чет типа термопинцета юзать только с какими-нить широкими, теми же ножами ну или спец жалами?
термопинцет можно на коленке собрать. на ютубе лимон видео. ну или если бюджет позволяет купить готовое :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:26
Имхо, имеет смысл только для массовой распайки, например, брак. А для нескольких штук - времени займет столько же, что и воздух.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:11
Два паяльника с ножевыми жалами вполне отвечают требованиям и это бюджетно, в отличие от термопинцетов.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:18
ну я про это и мел ввиду, когда писал, что можно самому сделать. геммор будет только выставить жало-жало. а так реализация простая, можно с регулятором сделать :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:20
Не хотел говорить, но я купил второе паяло и два ножевых жала, второй паяльник подоткну к той же станции, ибо она "недогружена"))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:42
мне кажется, что в идеале конешн купить 2 жала по типу как на картинке кидал, где микруху выпаивают. но на безрыбьи (когда бюджетно) мб и ножи справятся)
так я так и не врубился, вы будете собирать паяла в термопинцет? или хотите 2мя орудовать "поотдельности"? если второе - то мне кажется будет оч неудобно
если первое - интересно увидеть результат на выходе, т.к. сам планирую такую приспособу мутить в будущем :)
я пока с горячим ножом вожусь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:46
Пинцета не выйдет, наверно, так что будут раздельно, тем более скос у ножей 90 градусов в сумме, так что и паялам следует под таким же углом быть друг к другу. Удобно будет, когда плата будет закреплена в держателе, а обе руки заняты паяльниками.
Все более-менее значимое касательно дел электронных я публикую в Сообществе. И да, сам не дождусь))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:56
вон челик бга по-ходу собирается паять https://www.youtube.com/watch?v=J-p7CjsxMcc . нанотехнологии D
если без шуток, находил нормальные проекты. сделать термопинцет имхо гемморно, но возможно
кстати погуглил - хаковский стоит 200 бачей
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 15:04
Я брал на Али пародию за 250 рублей. Там даже керамика, и даже терморезистор, и даже заработало как родное с Квик967ЕЗД.
http://www.eevblog.com/forum/reviews/ge ... ter-a1321/
Забугорная тема про доппаяло.
АПД. До чего хорошая вещь - форум!
20180315_173651_архив_старого_фору.png [ 64.58 Кб | Просмотров: 1091 ]
У китайской копии сопротивление 12 ом, терморезистор 50 ом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:59
Ищите нечто подобное.
imagen_01.gif [ 27.49 Кб | Просмотров: 1007 ]
Только не уверен, что такие есть под 900 серию. Теоретически самому можно сделать из меди, припаяв твердым припоем медную фигурную часть к убитому жалу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 09:29
Да да да да да. Только вот стоит 68 мертвых американских президентов... Дороговато, однако...
Уже была мысль выгнуть из железки и приделать к одному из ставшим ненужным жалу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:43
Делал я такого рода хрень, вставляющаяся как жало. Резюме: неудобно.
Дело в том, что длинная ручка паяльника, с проводом, мешает приставить всю эту штуку точно перпендикулярно плате; в результате оправка не прилегает с равномерным прижимом ко всем ногам сразу.
В общем, помучившись, отпаять конечно можно, но никакого выигрыша в сравнении с феном.
Читал я недавно, люди отпаивают инфракрасным нагевом от прикуривателя автомобильного)))))
Но сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:51
1. Выигрыш по времени
2. Отсутствует нагрев рядом стоящих электролитов
Но сам не пробовал.
Видел такое. Даже ради этого пару лет назад купил прикуриватель. Но вот доделать этот проект до конца все руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:00
Но ведь черный корпус излучением должен разогреваться многократно сильнее, чем блестящие ножки. С этим как? Не вредно микрухе?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:04
У меня не получалось такового(((((((
Вообще ощущение, что соединение оправки со штырем жала должно быть шарнирным, чтобы она могла самовыравниваться, прилегая. Но шарнир убъет теплопроводность(((((
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:06
Нагрев ИК. Корпус пластиковый, ИК для него до одного места. На то и расчет. По идее, феном как раз греешь корпус, и от этого микрухе хуже, чем при ИК нагреве, при котором корпус не нагревается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:31
Я, в свое время, отпаивал каждую сторону по отдельности. Для этого Г-образное жало затачивалось по длине так, чтоб захватывать полностью один ряд выводов, сама микросхема поддевается снизу чем-нибуть узким и слегка, без фанатизма тянется вверх так, чтоб не погнуть еще не распаянный ряд.
Таким образом выпаивались и ДИП-корпуса, правда уже с изгибанием ножек. А П-образную насадку вытачивал из меди на заводе, совершенно напрасно. Пару раз попробовал, не понравилось...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:33
нагрев "по округе" и с феном можно устранить. достаточно подставить чет типа трафарета вокруг микрухи, чтобы "открытой" осталась только она и спокойно греть имхо
про прикруватель от автомобиля - конструкций миллион уже на ютубе. все что видел - отпаивает микруху хорошо, поджаривая плату по кругу этой микрухи. надо дорабатывать мб тоже что-то подкладывать, чтобы оголять лишь микруху. хз короч :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:42
BigLeha, у меня есть термопинцет Ersa. Не пользуюсь. Это не панацея. Например - можно легко оторвать выводы или контактные площадки, если корпус сильно выводной. Да и выпайка вовсе не мгновенная.
IMHO, вЫпаивать лучше так-же, как и запаивать - подогрев до ~130-180 снизу, остальные сверху. Снимать присоской.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:03
Но сам не пробовал.
фольгой закрыть округу
ну или окошко с бортиком сконстралить
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:40
Корпус Соик 8. Других нет. Может и не моментальная выпайка, но всяко быстрее фена. Приложил - расплавил припой сразу на всех ногах - снял.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:05
Если надо, то, IMHO, такое можно сделать на паре жал T12-K или T12-KL. Готовая ручка не подойдет, придется сделать что-то колхозное ... но там не сложно - в одном экземпляре, редко используется - протсо припаять провода к самим жалам. Чтобы паяльная станция не дурела, второе жало стоит подключить через Шоттки.
Делать на одном жале через "шаблон" плохо тем, что он жесткий и не удобно четко прижимать с обеих сторон. Не столь актуально для SO8, а вот с чем-то бОльшим гимор имеется.
IMHO, естественно.
Remark:
Этим же "колхозом" будут хорошо сниматься корпуса типа dpak &etc.
Типа
