Текущее время: 23 фев 2019, 22:24
 Заголовок сообщения: Блок питания Gratten APS3005S-3D - впечатления
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 19:41
Нигде не нашёл отзывов об этом блоке питания. Решил написать сюда, поделиться своими впечатлениями.
Оффсайт: http://en.gratten.cn/dc-power-supplies/
Спецификация: http://en.gratten.cn/wp-content/uploads ... 05S-3D.pdf
Что понравилось:
1. Огроменный тяжеленный тороидальный трансформатор. Предполагаю, что заявленные 315 Вт максимальной мощности (со всех каналов одновременно) в нём точно есть. Внешний диаметр 125 мм, высота 80 мм. Чем намотан, медью или алюминием, внешним осмотром определить сложно, снимать платы не стал. Сечение провода во вторичке вполне соответствует максимальному току 5 А.
2. Сборка аккуратная, каких-то откровенных ляпов не нашёл. Разумеется местами есть неотмытый флюс, но бывает и намного хуже.
3. Работает практически бесшумно. Трансформатор гудит не сильно даже под нагрузкой. Вентилятор включается только когда прогреется радиатор.
4. Попробовал нагрузить оба канала по максимуму. Выкрутил напряжение 31.5 В и ток 4.78 А, больше не позволили тестовые резисторы. Нагрузку держит.
5. Встроенные вольтметры и амперметры работают достаточно точно на всех диапазонах. Измеренная внешним мультиметром погрешность по напряжению ±50 мВ, по току ±10 мА.
6. Подстройка напряжения выполнена на многооборотных резисторах, вывести нужную цифру легко.
Что не понравилось:
Подстройка ограничения по току выполнена на обычных переменных резисторах, из-за чего трудно выполнить точную настройку. Буду менять на многооборотные.
Общие впечатления:
Вполне нормальный блок питания. Не прекрасный, но и не ужасный, каких-то особо выдающихся способностей не имеет. Однако заявленную мощность обеспечивает, показания выдаёт достаточно адекватные. Покупал для тестирования и отладки усилителей, требующих двухполярного питания. С этой задачей девайс справляется отлично.
Добавил к посту немного фото с внутренностями. Если кого-то данный БП заинтересует - могу сделать другие фото или провести замеры пульсаций.
inside_03_trans.jpg [ 71.86 Кб | Просмотров: 745 ]
inside_02_pcb.jpg [ 86.52 Кб | Просмотров: 745 ]
inside_01_top.jpg [ 93.91 Кб | Просмотров: 745 ]
