Текущее время: 29 сен 2020, 02:51
 Заголовок сообщения: Столешница (чтобы и паяльника не боялась, и красиво было)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:25
В связи с переездом смотрел на обрезок кухонной столешницы и задумал себе организовать передвижной столик, на котором можно будет и за компом работать, и мастерить что-то по мелочи, и паять соответственно.
И т.к. в основном он будет стоять в гостиной - надо делать красиво. Вот и думаю - есть ли какие-то альтернативы кухонной столешнице с тем же уровнем "неубиваемости"?
Или, может, можно обычную столешницу (скажем, деревянную - мне такую проще обработать, чтобы нужной формы была) покрыть двухкомпонентным лаком? (акриловые и т.п. лаки точно не годятся: уронил паяльник - испортил поверхность, а вот кухонная столешница, покрытая меламиновой плёнкой, терпит всё - и паяльник, и сорвавшийся нож)
 Заголовок сообщения: Re: Столешница (чтобы и паяльника не боялась, и красиво было)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:33
Бетон не?
Можно и крепёжные элементы сразу забитонировать, и отверстия всякие предусмотреть, структуру разной красоты сделать
Ещё эпоксидными смолами делают, но там на счёт высокой температуры вряд ли хорошо
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 20:21
вроде как кроме металла и камня все остальное боится температуры
вопрос насколько долго она паяльник "терпит" то?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 20:31
Cthulhu, бетон - таки не, оно в основном будет стоять как мебля в гостинной (типа тумбы/столика), тут надо красиво.
Ну и не упомянул - пока подумываю откидную крышку сделать (чтобы в сложенном виде просто тумба была), тут важен вес и удобство крепления петель (в дерево или ДСП мебельные петли крепить легко и приятно, у меня и сверло Форстнера есть).
mazahakka v2.0, сильно дольше, чем обычный мебельный ДСП. Кажется, сопоставимо с гетинаксом (по сути, там поверхность и есть гетинакс, только смола не фенол-формальдегидная, а меламин-формальдегидная). Во всяком случае, меня устроит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 21:57
ну так в чем проблема, если надо покрытие такое, то у нас самая дешевая столешница стоит порядка 6 бачей за метр
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 23:58
Как вариант рассмотрите, обычную столешницу и Антистатический коврик для зоны пайки, этот коврик спокойно переживает падение на него паяльника, и стоит от 200 руб за лист формата А3 (Раньше стоил, сейчас цена могла подрасти раза в 2...3)
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 01:35
Использую для пайки подкладку — кафельную плитку большого формата (эдак 25×40), весьма доволен. Чтобы стол не царапала, на тыльную часть нанес полтора дестка капелек силиконового герметика.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 02:11
Скатерть... просто накройте безобразие, которое будет от работы скатертью и всё. Дёшево и быстро.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 14:06
mazahakka v2.0, если не найду чего-нибудь эстетичней и с более удобной обработкой - так и сделаю. Пока что это основной рассматриваемый вариант.
sed_alex, посмотрю... Можно ж даже этот коврик "интегрировать" в столешницу или просто сделать место, куда он вкладывается так, что съехать некуда.
tbutton, фу-фу-фу. Ещё прабабушкины кружевные салфеточки положить для сбора пыли. Мебель должна иметь приличный вид сама по себе.
Можно, напротив, накрыть на время работы, но мне уж больно нравятся поверхности, которые прощают работу прямо на них.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:14
Еще вариант: взять двухмиллиметровый лист нержавейки (или дюрали, но она царапаться будет намного сильней, что некошерно) и закрепить поверх столешницы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:23
Последний раз редактировалось iev91 20 май 2019, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:10
Мне всё больше и больше нравится вариант с бетоном.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:02
Керамогранит!
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:13
Нержа круто (тем паче, можно или врезать в столешницу, или сделать углом на переднюю сторону), но по цвету не подойдёт :-). Мои варианты - белый, кремовый, на крайняк чёрный (венге).
Но вот если сделать стол-перевёртыш... Хм... Или полностью убирать эту часть столешницы... Надо подумать.
Да, кажется интересную конструкцию столешницы можно соорудить: крышка глубиной 39 см, под ней на направляющих полного выдвижения половинка столешницы A, к ней на ломберных петлях (или на рояльной) половинка B (в закрытом виде - лежит на A). Итого получается 4 состояния стола:
Нет стола
Выдвинут, наверху низ B
Выдвинут, разложен, наверху верх A и верх B (двойной размер стола)
Разложен, задвинут, наверху верх B
Хм... Или не усложнять так, и просто сделать две выдвижных столешницы одну под другой? А то и просто столешницу + выезжающую "скатерть" из листа нержавейки?
Хм... Да, пожалуй. Плюс под клавиатуру столешницу можно пониже сделать. Померяю на компьютерном столе. По сути, получится компьютерный стол с дополнительной "рабочей" столешницей.
Eddy_em, про керамогранит тоже думал (особенно рафинированный, без стыков выглядит круто), но пока обдумывал раскладные конструкции - смущал его вес и общая толщина стола с ним. А если просто выдвигать - может и прокатит. Для стационарной конструкции выглядит вообще крутым решением.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:33
Нержа круто
и 220 на платы подавать :)
надо будет затестить как долго столешница кухонная паяло выдерживает. чет сдается мне, что не все так круто. смущает, что у нее сверху покрытие как лакированное. хотя есть и матовые столешницы...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 18:23
Покрытие кухонных столешниц - бумага, пропитанная меламино-формальдегидной смолой. Смола afaik весьма теплостойкая, так что критическое воздействие - обугливание бумаги. Паялом, очевидно, можно добиться, но куда труднее, чем на обычном лдсп.
