Текущее время: 29 сен 2020, 03:57
 Заголовок сообщения: Добработка осциллографа
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 00:31
Уважаемые форумчане, подскажите:
Есть осциллограф Tektronix TDS1002, который вроде бы не имеет возможности подключаться к компьютеру, но для него есть коммуникационный модуль TDS2CMA, который добавляет к нему rs-232 со всеми плюшками. Модуль, как видно из рисунка, состоит исключительно из разъёмов. На самом осциллографе сзади есть контакты для его подключения. Модуль уже не продаётся, в связи с этим вопрос: можно ли что придумать, чтобы у осциллографа появился rs-232.
Tektronix TDS_4.jpg [ 56.07 Кб | Просмотров: 2531 ]
Tektronix TDS_2.jpg [ 33.26 Кб | Просмотров: 2531 ]
Tektronix TDS_1.jpg [ 36.79 Кб | Просмотров: 2531 ]
 Заголовок сообщения: Re: Добработка осциллографа
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 00:53
https://www.ebay.com/itm/Tektronix-TDS2 ... 2314468279
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 00:58
Спасибо за ответ, не факт, что подойдёт. Списывался с ним, продавец не может подтвердить работоспособность девайса. Говорит, что рабочий, но подтвердить не может. Такой же есть на китайском авито https://b2b.hc360.com/supplyself/365168410.html
Есть ещё за 11к, но смысла в нём нет за такие деньги.
Кстати, есть идеи, что за разъём на плате?
Последний раз редактировалось tbutton 19 май 2018, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 01:09
Думаю PBD2-50R или PBD1.27-50R, если шаг 1,27
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 01:21
Спасибо! А существует какой-то разумный способ определить куда подключить rs-232?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 01:35
Думаю там не просто разъёмы. Ищите схему
А чем вариант с ebay плох? Договоритесь о возврате, если что не так. Защита ж ebay есть
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 08:22
https://www.mikrocontroller.net/topic/82034
Там есть фотографии начинки
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:58
тоже ожидал, что чипы будут на другой стороне, смотря на все это безумное количество переходов на плате "с одними лишь разъемами"
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:22
надо повнимательнее на плату взглянуть, может повезёт и max238 просто выведен на разъём снизу, всё остальное там только для gpib.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 00:37
Tillman, спасибо за наводку!
_pv, спасибо! Подскажите, пожалуйста, что необходимо уточнить и как?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 02:48
открыть даташит на max238, найти нужные ноги, а потом проследить по плате куда они идут, возможно просто на определённые выводы разъёма к осциллографу, а всё остальное там исключительно для gpib.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:57
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, а как вообще можно по com-порту передавать такие данные, ведь у него же2 канала x 60МГц, а выборка 1 гигасемпл в секунду. Такое вообще возможно?
И ещё вопрос, с обратной стороны видно, что ноги com-порта ни с чем не соединены, а на передней стороне вроде бы и соединены, как так?
T2o7viXndbXXXXXXXX_!!115691215.jpg [ 125.88 Кб | Просмотров: 1841 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:01
COM порт для настройки же.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:21
конечно в реальном времени гигасэмпл через компорт не передать, но сделать скриншот экрана, или тысячу точек что на экране, в бинарном виде - вполне.
предыдущие модели цифровых тектрониксов, которые ещё с crt мониторами были, а не с lcd, были оснащены 3.5 дисководами для этих целей (забрать картинку). скорости там не особо больше чем у компорта.
_pv писал(а):
1) открыть даташит на max238, ...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 21:27
вообщем уарт там идет не внурть осциллографа, а сделан из SCN68681, который сидит на некой параллельной шине, там тектрониксу на задницу вместо коммуникационного модуля можно вроде бы было ещё другие расширения вешать.
так что просто подключиться не получится.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 00:21
Уважаемый _pv, спасибо Вам огромное!!!
