Текущее время: 31 мар 2020, 04:45
 Заголовок сообщения: Требуетя инструмент для снятия изоляции с IDC кабеля
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 06:34
Парни, посоветуйте плизир инструмент (желательно в пределах 100$) для снятия изоляции с IDC кабеля 6-40 жил.
Ну или способ как можно быстро и качественно снимать изоляцию.
 Заголовок сообщения: Re: Требуетя инструмент для снятия изоляции с IDC кабеля
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 06:38
https://www.youtube.com/watch?v=TNVh-TvSz9k
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 22:18
Интересная идея!
Нет у меня CNC, а покупать боюсь в 100 баксов не впишемся.
Можно конечно и смастерить из старого принтера, но времени нет этим заниматься.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 23:17
попробуй нож сделать из нихрома.либо два лезвия от канцелярских ножей их нагревай, только зазор выстави под кабель. вставил прижал и кабель сразу зачистил.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 01:52
С ножами сделать проще всего, нужно только придумать подходящий для них подогрев.
Ваша идея с лазером все же пришлась)
Полагаю что лазер нужен для гравировки типа такого на Али - https://ru.aliexpress.com/item/5500-5/32852504407.html?spm=a2g0v.search0306.3.1.7d9c13f5BF9r3L&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10125_10103_10620_10344_10303_10622_10302_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=54a65281-e04f-41e3-972b-995ff4d0ceba&algo_expid=54a65281-e04f-41e3-972b-995ff4d0ceba-0
В закромах нашел подходящую механику от принтера, если будет чутка времени может и сделаю..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 02:01
Когда-то заходил к ребятам который занимаются кабелями, у них приспособа была простая как угол дома: в толстой фанере сделана прорезь, из нее выглядывает лезвие длинной. Выглядывает над поверхностью ровно на столько, чтоб срезать изоляцию до проводников. А сверху такое же по длине лезвие, но вырезанное волнами под шаг шлейфа, и волны заточены. Вырезали сначала тонким алмазным диском потом поставили толстый и заточили. Но это думаю не проблема. Верхнее лезвие на такой качельке как в мышеловке - подняли лезвие, положили флейф (еще упор есть), сверху рукой придавили, лезвия отрегулированы винтиками что сходятся в аккурат чтоб прорезать изоляцию. Выдернули шлейф.
При мне чел за минуту зачистил штук 20 шлейфов.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 02:36
Не знаете как точили верхнее лезвие, на станке или ухитрились флексом?
Резали холодными лезвиями?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 22:39
Говорят что отдавали человеку, который занимается заточкой инструмента. Сказали шаг, глубину, он нарезал зубцы алмазным диском для гравера. Толщина пропила там где-то 0.2 мм. Потом более толстым диском сделал заточку зубьев.
Получилось как-то так:
2018-06-03_2016.png [ 9.6 Кб | Просмотров: 1733 ]
Правда уже этого стеночка нет и фирмы тоже нет, это я со слов человека намалевал.
Резали вроде как холодным, но затачивали часто.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 00:47
Посмотрел я предложенный ролик с лазером. Ну, блин, изверги. Не проще ли было взять нагретую струну, для резки пенопласта? В детстве, я клал деревянный брусок и проводил горячим жалом паяльника вдоль края бруска. Ну не так красиво, зато быстро и не затратно.
Потом, издевался еще хуже. Вставлял в разъем IDE шлейфа. Снимал с разъема и кусачками быстро снимал проколотую изоляцию. Получалось более аккуратная картинка.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 01:33
Как вариант: https://tovar7km.com.ua/wp-content/uplo ... 717-27.jpg
Только подобрать под шлейф. Благо ножей разных валом :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 01:44
Паяльник заплавляет "жилы", они становятся единым пластиком и плохо разделяются. Впрочем, если разделка на жилы не нужна, можно и паяльником - жало отбивается до "ножа" и хорошо прогретым провести с обеих сторон.
Проветривать обязательно. ))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 03:07
Ну так лазер много где применяется. Выжигает, гравирует, режет, маркирует и прочее.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 03:58
Товарищи из поднебесной продают (~600$+доставка+ндс) такой станочек - http://www.youtube.com/watch?v=LHJJz_M-sGI
Покупать его для редкого использования нафиг не упало, а вот ножи от него должны продаваться и отдельно как расходники.
Идея проста - купить на Али ножи и соорудить из фанеры гильотину.
Будет дешево и качественно!
UPD
Вот производитель, правда на Али его не нашел.
http://www.kingsing.com/
http://www.youtube.com/watch?v=qd1aBt1X6_c
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 13:20
Ножи - это здорово, но попробуйте как-нибудь раздвинуть множильный кабель, мало не покажется.
Так что - или выжигать/выплавлять, или такие ножи, которые прорезают весь пластик.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:10
Все будет зависть от ножей, какие используют китайцы - хз.
Но замечание дельное, спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:46
Здесь вот в чем дело ...
На вашем видео хорошо видно, что используется пневматика, а сам кабель зажимается. Предполагаю, ножи входят в пластик, но сама резка происходит в момент отодвигания пластика в сторону - ножи (наверняка) сделаны под углом и при смещении в сторону врезаются в глубь. Возьмите кусачки и попробуйте ими снять пластик с ленточного кабеля - если на кусачки не давить до перекусывания (до дури), то они нормально входят в пластик и он отодвигается. Усилие при этом - о-го-го, ведь режется пластик, а он очень жесткий. Пробовали затаривать ленточный кабель в IDC разъем? Это, только тисками.
Я к чему - очень уж слабо верится, что можно обойтись только ножами, без силовой обвязки. Боюсь, "на коленке" не выгорит, всё равно потребуется силовой механизм резки - или для резки, или для сдвига.
Я не в курсе, может возможно резать полупроводниковым синим лазером? Впрочем, сие тоже не особо бюджетно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:18
При хорошей фокусировке 1Вт может хватить, а 5Вт будет плавить со скоростью сравнимой с тем что на первом видео. Только газообразные продукты разложения ПВХ нужно сразу убирать чтоб линзу не загадили, да и вообще от них ржавеет всё и для здоровья сильно не полезны.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:37
Ну на видео указан 5W лазер и скорость 1см/c
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 03:47
Боюсь что вы правы, если работать с 6 жилами - проблем не будет, а вот 40 жил уже руками не сорвать.
На видео действительно пневматика стягивает изоляцию.
При всех неудобствах использования лазера, на данный момент это пока оптимальное решение.
Хотя и лазер тоже стоит порядка 150$ с медленной доставкой.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 03:54
Ну лазер можно установить даже на мебельную направляющую и корпус из ДСП и катать рукой, концевики поставите для автовключения когда прокатываете и заебись само включаться и выключаться будет. Операция редкая так что проканает приблуда.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 05:20
Если не найдется простой и недорогой приблуды для снятия изоляции, то подумаю о покупке/самоделке лазерного энгравера в качестве универсальной тулы.
Нравится что лазер можно использовать для маркировки плат, отжигать на них серийник и мак, однако красиво выйдет, как на заводе :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 10:45
Интересная идея с ножами, но это тоже не поможет особо, потому что нужно еще и жилы отрывать друг от друга на длину 5-10см, что вручную делается довольно-таки долго и угрюмо…
Но если их разрывать вручную, то и проблем с зачисткой нет — используя обычную зачищалку для провода.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:22
Мне как раз отрывать жилы не нужно, достаточно и снятия изоляции.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:20
Можно дважды протыкать разъёмом от IDE жёсткого диска
или выдвинуть ножи от бритвы на 0,2 мм над поверхностью, как это делается в регулируемых зачистках изоляции
затем остаётся зажать губками конец и резко дёрнуть по оси, чтобы концы не распушились...
и тут возникает вопрос:
Почему обычно
паяемые шлейфы делают из одножильных проводов,
а многожильные шлейфы делают протычными соединениями ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:14
Почему обычно
Использовать IDC разьем в качестве ножей очень хорошая идея, вопрос только в том, сколько они прослужат...?
За мысль по поводу моножильного провода - отдельное спасибо!
