Текущее время: 23 сен 2020, 09:36
 Заголовок сообщения: Карандаши (аппликаторы) для жидкого флюса
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 00:08
Не так давно узнал о существовании аппликатора японской фирмы Bonkote "Bon-Pen". Они же делали его для Ersa, выглядит он таким образом:
Он выпускается с разными кисточками (широкие, тонкие, плоские и тд) и видимо всем хорош, но ... ценник на него просто конский)) даже если заказывать из Японии. Каких то приличных предложений из Японии я так не нашел (пробовал японский Амазон, Ракутен и тп). Заказал с Алиэспресса.. Ужас еще тот - все течет, сделано отвратительно, вообще никакого отношения к оригиналу "это" не имеет.
Случайно наткнулся на кисточку для акварельных красок японской же фирмы Pentel (продаются в магазинах для художников). Купил и ради интереса залил в нее спиртоканифольный флюс... Получилось)). Называется она Pentel Aqua Brush и выглядит вот так:
Есть тонкая, толстая, плоская кисть, а также мини кисть.
У Pentel есть также кисть (аппликатор) который удивительным образом напоминает Bonkote Bon-Pen, только он заправлен чернилами и корпус непрозрачный. Я его заказал, но пока еще не опробовал. Называется он PENTEL BRUSH PEN XFP6L (они есть разные, немного отличаются). Выглядит так:
Отличие от Aqua Brush в том, что есть небольшой замок, который не позволяет вытекать краске (флюсу).
Подумал что это может кому то быть интересно))
 Заголовок сообщения: Re: Карандаши (аппликаторы) для жидкого флюса
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 00:59
Есть еще карандашики от Goot, но там слабое место - подающий флюс элемент (он как в маркере с краской) стоит оставить его на неделю не закрытым и и он засыхает.
В работе БонПэн с золотистой наклейкой самый удобный (пользую его с 2006 года ) флюс к нему - IF8001, много раз флюс пересыхал в нем но он легко моется и после этого продолжает нормально работать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 01:13
Получу пентеловский карандаш, попробую заправить и посмотреть.
Какие жидкие флюсы порекомендуете? Пока из приличных нашел Felder и Interflux... кстати, у них есть еще и другие (жидкие и не активированные) флюсы, почему все пользуются только 8001м? Где брать его в небольших количествах? (100 мл например).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:10
В позапрошлом году купил аж 4 штуки этих бонкотов, с тех пор 3 штуки пораздавал, а оставшийся так ни разу и не использовал...
bonkote.jpg [ 52.09 Кб | Просмотров: 2709 ]
Последний раз редактировалось SSh 14 июл 2018, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 18:28
чет сдается мне, что это такой же по полезности инструмент как оловоотсос :)
з.ы. сам горел желанием заправить такой аппликатор глицерином. но чет почитал обсуждения разные - идея отпала. думаю попробовать в маркер залить для досок который, где чернила на водной основе. есть достаточно тоненькие. я так понимаю главное отличие это "замок", о котором писали выше, ну и "мягкий" носик
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 19:10
А для меня наоборот, оловоотсос - очень полезный и востребованный инструмент.
Моему скоро уже 30 лет, и до сих пор им интенсивно пользусь )))
desolder.jpg [ 53.19 Кб | Просмотров: 2669 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 19:36
я даже представить не могу его область применения, особенно в смд. мой так в упаковке и лежит. пробовал работать с таким же у знакомого)))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 22:11
Тут наверное кому как). У меня есть флюс (гелеобразный), приспособил под него футляр для контактных линз и кисточку с обжигаемым концом... Но иного проще взять карандаш и по быстрому нанести флюс.. Совсем точно нанести пастообразный флюс у меня не получается, опыта наверное мало)), все равно остаются излишки. Подобные маркеры (мне кажется) были придуманы для максимально точного нанесения с минимумом излишков.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 22:12
Оригинал?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 22:38
Вроде да... Или качественная подделка ))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 12:41
согласен. тут наверн больше подойдут более вязкие флюсы нежели глицерин
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 00:40
Забрал Pentel, который похож на Bonkote. Так как оригинала у меня нет, могу только сравнивать с китайской копией. Похоже что это Bonkote один в один, с той разницей что основной корпус непрозрачный. Китайский клон не то чтобы подделка, это какая то крайне неудачная и некачественная копия.
Залил немного флюса, с трудом смочил кисть. Залил побольше - стало нормально. Видимо это из-за более сложной конструкции чем у Brush Pen, где прямая подача жидкости.
Подожду когда появится Felderовский флюс в наличии, попробую залить его туда. В сравнении с простым Brush Pen подача флюса получается более "тонкая", простой подает более обильно. Кстати, кисти не засыхают)) Уже пару недель)).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 06:53
А если какой-нибудь засохший фламастер попробовать?
Я флюсом MultiCore пользуюсь, он жидкий.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:44
я попробую на днях - отпишусь. есть фломастер тоненький засохший. надо его промыть ток
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:55
А есть ли смысл, когда Pentel стоит не больше 400 рублей? ))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:36
фломастер валяется на столе :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 03:48
Была возможность использовать оба аппликатора, хочу поделиться опытом.
1) Мне очень понравилось. Лучше и удобнее чем флюс-гель (хотя для тех же SMD полагаю он куда удобнее).
2) Мне показалось что не всякий флюс подходит. Multicore R41-0i, ФНБ куда лучше чем стандартная спиртоканифольная смесь. Мне кажется что спиртоканифольная смесь засоряет данные карандаши.
3) Ни тот ни другой фломастер не засыхали (были заправлены и закрыты на 2-3 недели).
4) В некоторых случаях разделяется самый кончик кисточки, пока не понял с чем это связано. Может быть нужен более текучий флюс, может быть у оригинальных Bonkote этого нет.
5) Тот фломастер который похож на bonkote, как мне показалось лучше подает флюс.
Разобрал (интенсивно использовал фломастер для отпайки пистолетом) 4 платы beta 22, и собрал заново. Вообщем была возможность опробовать.
В планах найти флюс X32, возможно  Felder, ну вообщем попробовать более качественный флюс.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 23:15
В продолжение темы))
1) Использовал флюсы Multicore 41-01i, ФПБ. Фломастеры не засыхают (прошло почти 4 месяца). Подача как и при первой заправке.
2) Жду Felder E и EL флюсы (тоже жидкие), под них взял еще пару фломастеров, один был со скидкой (так как он заправлен оранжевой краской, видимо неходовая) за примерно 300 рублей, второй - с тонкой кистью (на фото видно).
3) У 2, 3, 4 система подачи одинаковая, отличаются от 2го только системой стопорного кольца, которая на 2 сверху один в один как на Bonkote (BON-PEN, ERSA PEN), у 3 и 4 сверху кольцо просто ставится.
4) Спиртоканифольный флюс, мне показалось, не очень для них подходит.
IMG_1006 (1).jpg [ 231.55 Кб | Просмотров: 1473 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 01:41
Для окончания темы (может кому будет полезно :):
1) Получил и опробовал Felder E (слабоактивированный) и EL (нейтральный). Работают с "фломастерами" отлично. 042-10i который был залит летом и ФПБ - тоже, ничего не высыхает. Felder флюсы понравились больше всего.
2) Самый верхний (он же самый простой) брать не советую, видимо из за прямой системы подачи работает несколько иначе (у меня там залит ФПБ).
3) Из оставшихся - второй сверху (он же аналог Bonkote) ничем не лучше (ну если не считать стопорное кольцо) чем 2 других.
4) Брать лучше с тонкой кистью, у толстой кисти происходит небольшое раздвоение (возможно из-за того, что флюс имеет несколько другие свойства чем акварельная краска), у тонкой кисти этого нет.
5) Можно смело брать кисть с краской, выливать краску и промывать водой. Это 3 сверху. Тем более он стоил дешевле так как был по акции))).
"Фломастеры" брал здесь http://pentelpen.ru/category/tvorchestv ... l-i-kisti/ у них бывают акции и скидки за отзывы и тд, можно поймать относительно недорого.
