Текущее время: 01 окт 2020, 19:21
 Заголовок сообщения: Визуализация данных от COM порта.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 09:54
Однажды захотелось посмотреть сигналы с датчиков через ком порт как на осциллографе с прокруткой. Удачного быстрого решения найти не удалось. (Либо не работает, либо все слишком сложно, свои скрипты и пр. ) В помощь себе написал программку. Прошу не слишком злиться за недоступность авто-прокрутки без регистрации. Может кому-то поможет в работе.
Программу назвал ComView.
Программа еще не обкатана, претензии принимаются, исправляются по мере сил и свободного времени разработчика.
Последний раз редактировалось Maksimuzz 02 авг 2018, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Визуализация данных от COM порта.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:02
А описалово в каком формате данные?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:09
Ну это что-то узкоспециализированное. Судя по всему, от датчиков ориентации/ускорений. Причем, поток декодируется. Вобщем, без описания входного формата, прога бесполезна.
Если делать универсальное, то данные должны быть просто от 0 до 255. Да и то, не факт... Лучше всего получаются данные в виде терминалки - ANSI/HEX/DEC. А если строить графики, то это будет узкоспециализированное решение, с декодированием потока.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:54
Удобные универсальные решения тоже встречаются (специально искал такую программу, когда надоело каждый раз своё писать). Пользуюсь для вывода realtime графиков утилиту SerialPlot. Там можно в несколько кликов настроить формат принимаемых данных: ascii(csv)/binary(в т.ч. float)/пакетные данные(в т.ч. с заголовком и crc). Брать тут: https://bitbucket.org/hyOzd/serialplot/downloads/
Много говорить и много сказать не одно и то же.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 01:40
Спаисбо всем написавшим! Данные подавать просто до 16 значений через запятую, можно целые или с десятичной точкой. Настраивается только коэффициент усиления и смещение относительно 0. Больше поначалу не хотел ничего делать. Это могут быть любые данные, а блок IMU - для проверки датчиков, тут и правда надо описание. Скоро напишу его. Каналы можно включать и выключать с помощью первого checkbox, и автоподбор усиления и смещения второй checkbox. Настройки сохраняются по умолчанию в файлике comview.ini, для сохранения нужно нажать сохранить. Настройки считываются при запуске автоматически из последнего сохраненного файла. Ставил главную задачу, чтобы обязательно поначалу данные были бы видны в окошке графика в режима автомасштабирования. Настройки цветов графиков не сохраняются в ini-файле. Данные нужно подавать в строковом виде, ну т.е. обычный printf("%d, %f,%3.2f", A,B,C); Выглядеть должно так же как в окошке memo на рисунке, там у меня 11 параметров. Испытуемый minIMU-9 + AT91SAM7.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 02:50
хаха
а под мак версию выкатить?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 03:05
Для этого есть CSV и Онлайн диаграммы. Можно даже в Excel строить графики.
Но в целом тулза нормальная.
О спасибо за тулзу. Смотрю числа умеет 32 битные отображать, а то не мог найти терминал который смог бы из 4 байт собрать 32 битное число
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:23
...бесплатная SCADA, вот вам и визуализация (отображалка) на мнемосхеме и своя обработка на все случаи жизни (FBD блоки, Си, Паскаль).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 00:01
Я почитал про системы SCADA- их много, пишут что около 50 разных, и до 10 - российского производства. Картинки красивые. Некоторые стоят до $100000. Может быть у Вас есть ссылка на какую-нибудь бесплатную, доступную для использования? Или которой Вы сами пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 00:10
До 32 точек io даже платные скалы бесплатны. Из российских трэйсмоуд, мастерскада например. Рапидскада с открытым кодом вообще)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 00:32
Я тоже так могу ;)
viewtopic.php?f=17&t=35958
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 01:36
[quote="amaora"]Я тоже так могу ;)
Класс! А данные в виде файлов нужно иметь, или есть возможность в реалтайме вводить?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 01:47
Достаточно открыть файл порта (указать имя в конфиге или передать параметром при вызове). Хотя под windows я не проверял как это будет работать, но там ведь com порт тоже открывается как файл с особым именем?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 16:16
О, спс.
Из интересных штук, не по визуализации данных правда, ещё про IO Ninja узнал, Сергей писал в жж https://dlinyj.livejournal.com/770846.html
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 00:06
Они очень недружественны, много лишнего в составе. И формат данных Modbus какой-нибудь? Очень замороченно...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 00:24
Напротив, рассчитаны для использования даже киповцами.
Лишнего, так шашечки или ехать? Зато есть почти все и вылизано тысячами внедрений и пользователей.
И не только Modbus. А вообще ST в помощь.
