Текущее время: 23 сен 2020, 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Дешевый паяльник/станция посоветуйте из варинтов.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 01:35
Привет!
Сегодня дернуло от корпуса паяльника. Если "неправильно" воткнуть вилку в розетку, то на корпусе и на прищепке заземления получается 220В. Раньше такого не наблюдал. Хорошо, что заметил именно так.
Паяльник что-то типа СТ-96, только неразборный китай, корпус запаян, на половинки не разбирается (фотка https://goo.gl/vbbPqL).
Прошу посоветовать замену. Заодно давно хотел паяльный фен. Надо дешево – я максимум "лампочки светодиодные ковыряю", дорогие игрушки не нужны :)
Варианты с али, разницы принципиально не вижу:
https://goo.gl/Y3p4nF
https://goo.gl/gqYXnW
https://goo.gl/2dgHt7
Есть ещё возможность купить lukey-852D+
Но не думаю что на игрульки есть смысл выкинуть выкинуть 5 тыс.
 Заголовок сообщения: Re: Дешевый паяльник/станция посоветуйте из варинтов.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 05:02
Просто жуть.
С 2010 года.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 05:42
У меня такая как по средней ссылке. Скажу только недостатки и баги какие.
1. Жала в комплекте медные, скорей всего.
2. Минимальный поток с фена сильный. TSSOP-8 сдувает, не говоря уже о резисторах. Что можно паяю не феном а паяльником, переделать руки не доходят.
3. Трансформатор подключен напрямую, без выключателя. Нужно вырезать отверстие и ставить выключатель.
4. На транзистор составной который управляет потоком фена, не поставлен радиатор. Поэтому на положении 70-80% регулировки потока, транзистор сгорает или выпаивается. Возможно уже ставят радиатор (маловероятно)
5. Провода мягкие, но короткие.
6. Геркон выключения фена на подставке, срабатывает плохо. Чтобы срабатывал во всех положения доклеил ещё несколько магнитов.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:14
Спасибо, брать такой вариант значит не стану.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 18:19
При вводных, что фаза на корпусе появляется только при одном из 2 вариантов включения вилки.
Обычный диод – спасет отца русской демократии? :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:32
Прошу помочь в выборе :)
https://service-gsm.ru/catalog/oborudov ... _701l.html
https://service-gsm.ru/catalog/oborudov ... _761d.html
https://service-gsm.ru/catalog/oborudov ... x881d.html
Задача: домашний хозбыт. В ноутбук лазить не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:15
у меня товарищ себе такую брал станцию Ссылка удалена модератором. Финский
не жалуется
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:25
Я купил element 937D полтора года назад.
Живая, нареканий нет. Покупал за те же 2 рубля в чипдипе.
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika- ... QUEALw_wcB
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:52
Возьмите Т12 отдельно и фен отдельно. Ну, или вместе.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:04
Паяльник на тороиде 120 Ватт керамический нагреватель, жала свои с 900 серии не подходят.
в поднебесной 2 т.р, жала по 70 р.
Изображение Изображение Изображение Изображение
https://youtu.be/2fNdcGbX6rE
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:08
А где купить можно?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:17
ATOM писал(а):
А где купить можно?
В китае, но учтите вес паялки 2.5 - 3 кг доставка 30$.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:46
На али такой нет. )))
В киатй лично надо ехать?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:55
Если серьезно надумали брать стучите в лс помогу купить, самому интересна паялка.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:15
Если ориентироваться на компактность и минимальную цену, тогда NT878D (она же BAKU878D, или ещё всячина с такими же цифрами). Здесь порядка 1200 грн. (чуть больше $40).
Из недостатков: текущая температура фена индицируется только в процессе охлаждения (когда уже неинтересно), при нагреве стазу показывает установленную. И для интенсивной эксплуатации не годится - как-то попробовал 100 небольших плат запаять, на третьем часу в фене что-то начало вибрировать...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:14
Месяца четыре такой пользую:
https://ru.aliexpress.com/item/CXG-E60W ... vl9ZNX&s=p
Жала от Hakko подходят, внутри STM8 стоит. Работает замечательно. Есть версии до 120Вт. Нагревается секунд за 15 до рабочей температуры. Держит стабильно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 13:12
Если еще актуально, есть станции 878D разных производителей. С феном, вполне достойного качества.
Продаются как в Чип-и-Дипе так и на eBay / AliExpress. Пользуюсь такой достаточно долго, доволен.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:38
afiskon писал(а):
Если еще актуально, есть станции 878D разных производителей. С феном, вполне достойного качества. Продаются как в Чип-и-Дипе так и на eBay / AliExpress. Пользуюсь такой достаточно долго, доволен.
Не надо это сейчас брать. Не потому, что оно плохое, а потому, что морально устарело.
Как уже выше посоветовали - есть куча вариантов на картриджах Т12. Наиболее оптимальный, на мой взгляд - KSGER на STM32 с железом 2.1S. Есть в разных корпусах: пластик, металл, металл с фрезерованной передней панелью. Есть куча ручек на выбор - от клонов HAKKO, до алюминиевых и из нержавейки. Версию 3.0 брать не надо - глючная и является собственным поделием KSGER (с целью хакнуть систему и не платить дань), в отличие от 2.1S, которая разрабатывается сторонним китайцем, который на этих паялках собаку съел (может быть даже и в прямом смысле, кто ж их разберёт, этих азиатов...).
Почему балом правят именно картриджи, а не старый-добрый 900М? А потому что в китайских клонах всегда есть воздушный зазор в 900М между нагревателем со встроенной термопарой и жалом, из-за которого ПИД-регуляторы этих станций работают неэффективно - медленно нагреваются, быстро остывают при пайке массивных элементов. Ситуацию усугубляет мощность таких паяльников - всего лишь 45Вт. В оригинальных HAKKO воздушный зазор на холодную тоже был, но японский сумрачный гений смог его победить при нагревании и там всё работало более-менее преемлемо. В картриджах, естественно, нет никакого воздушного зазора и станция "чувствует" отбор тепла от жала гораздо быстрей. Плюс к тому - 75Вт (но не на всех станциях).
Почему именно Т12? Да всё просто - весь aliexpress ими завален. Не возьмусь утвержать, насколько сильно китайские клоны картриджей Т12 отличаются от оригинальных HAKKO по причине отсутствия последних у меня, но те жала, что у меня есть, полностью меня устраивают. Кроме того, есть ещё и Т13, а также Т100, но их ассортимент на али существенно меньше. Кстати, пару лет назад хорошим вариантом была покупка станнции Bakon BK950D - тогда она была с ручками LF005 на Т12 (кстати, вылет жала из ручки всего 45мм, т.е. реально карандашный хват). Потом что-то пошло не так и они начали продавать её с ручками LF007 - уже на Т13. Ну, сами себе злобные буратины. На муське её распотрошил kirich - там 45Вт всего, модификацией источника выжал ~65Вт, но даже на 45Вт работает всё равно приятно, по сравнению с 900М.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:52
Паяльная станция с феном по цене паяльника... что то тут не чисто.
Нужен ли Вам фен?
пользуюсь lukey 702 три года, немного передал конечно, сменил один нагреватель. полет нормальный. но стоит она не 1500.
на мой взгляд самый оптимальный вариант будет
https://ru.aliexpress.com/item/CXG-E60W-E90W-E110W-Digital-LCD-Adjustable-NC-thermostat-Electric-soldering-iron-handle-Welding-repair-10/32814664264.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edlfXiji
или подобный, просто удобный хороший инструмент.
только ts100 не бери)
https://ru.aliexpress.com/item/65-TS100/32915212064.html?spm=a2g0v.search0204.3.17.19d772f7zIWCTu&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_204_318_319_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311,searchweb201603_2,ppcSwitch_0_ppcChannel&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
купил и не пользуюсь, его только двумя пальцами держать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:24
Не согласен. Для мелких деталей TS100 просто идеален.
Одно напрягает - не могу пока найти достаточно мягкого шнурка на питание. Штатный от бука больно твердый.
В остальном просто шикарный паяльничек. С доп. жалами, конечно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:42
блин, за такие бабки могли бы корпус получше сделать, металлический с терморазрывом.
очень уж он легкий, провисающий шнур питания нещадно тянет его за собой.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:58
Когда-то видел видео, парень взял какие-то силиконовые сверхмягкие трубочки и туда просунул по несколько проводов МГТФа. Получился очень удобный шнурок, который не "тянет" паяльничек со стола. Но я пока не нашел таких трубочек.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 12:30
ну усе ТС. покупай ts100 и ищи мягкие трубочки, потом нам расскажешь где их брать))
Хотя можно просто в косу сплести МГТФ и трубочек не нужно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 13:12
Нужно УЗО ставить для защиты от поражения током.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:25
Про TS100 - как его держать, чтобы никуда ненароком не нажать?
Повеяло баянами:
Да и вот сам DI-HALT, когда его оборзевал, плевался:
▌Эргономика
Одним словом — говно. ИМХО, конечно. Но это мое мнение. Маленький размер не всегда хорошо. Рукоятка без гарды, нет даже мельчайшего выступа. Корпус из гладкого пластика без рифления или, хотя бы, софт тача. То что на картинке выглядит как шероховатая поверхность на самом деле окраска с вкраплениями серебрянки. Чисто дизайн. Когда давишь на паяльник, чтобы усилить термоконтакт при отпайке чего-то тяжелого, то того и гляди, что рука соскользнет с гладкого корпуса прямо на горячее жало. Повел рукой с паяльником, провод за что то зацепился — паяльник тебе вырывает и опять пальцами за жало. Задумался, ослабил хват — провод утаскивает за собой паяльник — опять за жало. Особенно когда не просто тычешь паяльником в схему, как гиббон палкой в муравейник, а работаешь, берешь детальки, формуешь выводы, правишь что-то на лету. При этом паяльник слегка удерживается пальцем и совсем выпадает из внимания. И он должен сидеть как влитой! ... А класть в подставку не вариант, слишком много времени на это уходит. Под руку постоянно попадают кнопки. Неправильная форма рукоятки вызывает странные ощущения при хвате вслепую. Провод блока питания, какой бы он хороший ни был, в подметки не годится силиконовому сверхмягкому шнуру нормального паяльника вроде Hakko. А еще эту тонкую зубочистку не воткнуть по человечески ни в одну фабричную подставку. В обычную он просто проваливается с концами. Утыкаясь в пластиковые стенки или в металл, нагревая то, что обычно греться не должно... А без подставки никак, паяльник очень легкий и провод его утаскивает мгновенно. Даже на весу из руки его провод норовит перевесить и вытянуть. Такое неприятное ощущение дисбаланса в руке. Приходится постоянно контролировать хват, а это напрягает. Хотя, наверное, привыкнуть можно... В тяжелом режиме, когда паяльник адово жарит, как в моем стенде, рукоятка нагревается просто зверски. Например, спустя 15 минут вжаривала в брусок, рукоятка у TS-100 нагрелась до такой температуры, что держать его пальцами было можно не больше 5 секунд. Более менее прохладное место за которое можно было сравнительно комфортно держаться было примерно посреди корпуса, в задней части видать грелся разъем. При этом дело не в жаре идущем вверх... В общем, те кто проектировал корпус форменные мудаки, не державшие паяльник в руках дольше пяти минут. Хорошая была попытка чуваки, но нет. А надо то было всего ничего… Инженеры же все годно спроектировали, программисты удобную и неглючную прошивку написали, технологи проработали качественный конструктив и лишь дизайнеры привычно обосрались.
