Текущее время: 23 сен 2020, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дешевый паяльник/станция посоветуйте из варинтов.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:55
"косу сплести МГТФ и трубочек не нужно."
У меня так сделано, фторопласт замечательно расплетается клоками. И это "дома", я им практически не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:53
У TS100 очень большой вылет жала от края ручки, правильные ручки для T12 гораздо удобнее в этом плане. Ну и вообще он больше на игрушку или аксессуар похож, как перьевая ручка на столе у генерального директора.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:38
да, ts100 зря потраченные деньги, хорошо что у китайцев 1000 обратно отжал.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 08:49
ATOM писал(а):
На али такой нет. )))
В киатй лично надо ехать?
На али есть но ЦЕНА ВОТ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:50
Взял люкей 850+ на авито.
Щас понимаю что морально туповатая вещь. Ни тебе дисплея с температурой, ни хотя бы каких-то полезных размерных насечек на ручках подачи воздуха и нагрева. Тупо шкала 1...10. Ну и компрессор тарахтит вместо вентеля (нахера?).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:18
не стоит ожидать от станций начального уровня мегагибкости :)
но в свою очередь станция как станция. когда работаешь - обычно паяло на одной температуре 90% времени. с феном сложнее - тут уже разные ситуации бывают
з.ы. пользую лакей 702 с другим нагревателем и жалом микроволной. недавно попробовал вернуться на иглу или острую лопатку - не мое...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:33
А у меня нет фена... не знаю зачем он.
Подскажите?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:37
Если без фена справляетесь, значит, он вам не нужен. А то сначала фен купить, а потом еще и нижний подогрев, а потом еще и вакуумный пинцет, а потом... аппетит приходит во время еды :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:41
... а потом компрессор для паяльной пасты, микроскоп с USB, вытяжку ... CNC, 3D принтер ... и вот так проходит жизнь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:55
ЧПУ и 3Д это хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 23:15
Подскажите?
очевидный ответ - волосы сушить :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 00:49
Прямо говоря, думал что феном сильно проще работать чем паяльником.
Что это незаменимый аппарат, с которым пярмо взглядом можно будет плавить четко в нужных точках.
На деле оказалось, нет.
Возможно потому что первый испытуемый оказался БП от макбука, который нихера не плавится ничем.
Разочарование.
Но зато теперь имею представление что такое фен.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 05:08
Да, сложно закручивать гвозди отверткой. Это к тому, что вы феном стали делать не то, для чего он предназначен. Из той же оперы: паять феном провода. Только изоляцию поплавишь, а ничего не припаяешь толком.
К тому же, вы наверняка не соблюли температуру. И плюс к этому - акриловый слой на плате.
А вот феном паяются например многовыводные микросхемы, особенно в корпусах QFN и BGA, у которых контакты размещены под корпусом микросхемы. Можно конечно паяльником с широким жалом прямо сверху на корпус надавить и прогреть до выводов, но это не тот кайф. Еще феном можно паять smd резисторы, конденсаторы и транзисторы. Тоже ничо так.
Компоненты, монтируемые через отверстия - конденсаторы, резисторы - обычно паяются паяльником. Особенно когда дело касается припаивания с помощью проволочного припоя.
Так что не стоит думать, что фен - это универсальная замена контактного паяльника
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:01
И говенными фенами за 3000р это нормально получается?
Просто я использую строительный фен 2кВт. Для прогрева платы перед пайкой.
Полигоны то огромные. Паяльник 100Вт не берет нифига.
А эти фены 750Вт все... толку от них... .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:16
я бы сказал нет :)
газовой горелкой не пробовали? чу у вас там за платы - стальные?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:21
Налаживали машину для сжижения воздуха, наладчик просушивал резервуар с осушителем (трехметровая цистерна). Фен умещался на тележке. Сколько киловатт - не знаю)))))))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:49
Что за платы... обычные
Полигон меди сверху, полигон снизу. Усилено медными шинами.
Даже в бытовых помойках платы на 250А рассчитаны.
Смотрите, любуйтесь.
https://yandex.ru/images/search?p=2&text=плата%20сварочного%20аппарата
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:24
обычные такие бытовые платы... от сварочника D
в бп от компуктера тоже сплошняком шины. так и не понял - как они мешают элемент выпаять?
повторюсь выводные компоненты я выпаиваю обычным советским паялом 40вт в основном даже без флюса...
смд сдуваю феном с флюсом. начальные уставки - температуры побольше (на моей станции ставлю 400 попугаев - хватает), воздуха поменьше (где-то 40-60% от номинала) и все отлично выпаивается...
как выше писали - можно в припой подмешать розе или вуда - температура плавления припоя снизится заметно - будет еще легче выпаять...
смд мжно также без фена выпаивать - если мелкое просто прогреть лапы паялом или сделать рамку из куска медного провода...
также есть другие методики выпаивать - с помощью иглы (выводные), оплетки, наплавлением большого количества припоя, который покроет все контакты и прогреет одинаково все выводы или оловоотсосом...
мб еще какие есть варианты, но так сразу не вспоминается ничего
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 13:04
2 кВт - для QFN размером 4х4 мм? Да вы шутник однако
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 14:22
Букварем бы вас треснуть... .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:21
Думалось, что фен – это некий более универсальный инструмент широкого назначения.
Оказалось, нет. Чисто специализированная штука.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:40
Широкого назначения бывает только самый примитивный инструмент, типа лом, дубина и подобные...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:50
На мой вопрос я так и не слышал ответа.
Жаль... .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 19:01
За что, простите, треснуть? А что, разве я не прав по поводу микросхемы 4х4 мм? Ха. Да у меня даже нижний подогрев - и то меньше мощности, и это с учетом того, что нижний подогрев греет далеко не до плавления припоя, а лишь чтобы плата от местного нагрева не деформировалась.
А какой у вас вопрос то был? ЗАчем вам фен? Ну я же ответил. Если справляетесь без него, то значит и не нужен. А вы дальше начали хвастаться какой-то херью, до которой нам и дела нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 19:48
Потому что чукча писать, видимо.
Вам вообще пофиг че я писал. Вы на своей волне. )))
