Текущее время: 29 сен 2020, 03:36
 Заголовок сообщения: Замер меандра 60Мгц Осциллографом
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:09
Осцилограф Hantek DSO5102B Пропускная способность осциллогрофа 100МГц
При замере меандра 60 Мгц. Выдает вот такую картинку.
Может кто подскажет почему синус а не меандр показывает ?
DSC00333.JPG [ 118.31 Кб | Просмотров: 1891 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замер меандра 60Мгц Осциллографом
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:29
Картинку на эту тему нашел.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:30
Емкость щупа скомпенсирована? И попробуйте юзать не крокодил а пружинку, надевающуюся на кольцо возле иглы щупа. Так же можно попробовать притянуть выход генератора вниз резистором, ом 600.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:36
Чтобы посмотреть "меандр", который состоит из =гармоник=, надо иметь тракт, способный пропустить достаточное количество гармоник входного сигнала. Для 60 MHz будут следующие гармоники - 60, 60*3=180, 60*5=не_интересно ....
Итак, ваш прибор способен показать на экране частоту 180 MHz? ... вот вы и видите только первую гармонику (т.е. синус).
Иногда помогает включить oversampling, если осциллограф это поддерживает. И это работает только на стабильном сигнале неизменной формы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:37
Во-первых, Включите делитель на щупе. во-вторых 100 мегагерц полосы - это еще не гарантия что 60 мегагерц меандра вы увидите нормально. Хотя там нет жесткого ограничения именно в 100 мегагерц. Обычно полоса пропускания тракта уходит далеко за 100. Поэтому основная проблема именно в емкостях щупа и монтажа
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 23:09
Гармоники здесь есть. Но у них неправильный сдвиг (и/или неправильная амплитуда). Это может быть следствием резонансов и реактивностей в проводах и подключении.
Делитель возможно улучшит ситуацию, но это не гарантировано.
Много раз видал подобные картинки при приближении к границе возможностей прибора. Из опыта, сколько-нибудь адекватно можно видеть форму сигналов в 1/4 частоты, которая заявлена максимальной. Так что 25 МГц Вы скорее всего увидите достаточно узнаваемо, а свыше уже побегут различные кривости(((((
Вообще, измерения на таких частотах требуют строгого согласования шнуров и нехилой предварительной калибровки с вылавливанием множества блох...
Без согласования и 1Мгц можно видеть крякозябрами...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:24
Указанные 100MHz - это аналоговая полоса пропускания осциллографа и странно было вообще ожидать, что на этом осциллографе можно будет сколько-нибудь нормально посмотреть меандр с частотой 60MHz. Более того, кроме полосы пропускания осциллографа есть еще и полоса пропускания пробника. Причем знающий человек сказал, что если взять к примеру осциллограф с полосой пропускания 100MHz и пробник с полосой пропускания 100MHz, то их общая полоса пропускания уменьшится до примерно 70MHz, что не позволит отличить меандр от синусоиды если частота того превышает 49MHz.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:51
Вообще-то, нет, даже и не аналоговая. 100 МГц - это так, маркетинговые цифры, как торговое название. В линейке этих осциллов есть 200-мегагерцевый Hantek DSO5102B и 60-мегагерцевый DSO-5062B. Железо у них одинаковое. По крайней мере, другие производители выпускают разные осциллы на одном и том же железе, с возможностью "апдейта" по частоте методом ввода разблокировочного ключа. 100 МГц можно легко поднять до 350 МГц без замены "железа". Стопудово за Хантек сказать не могу, но Тектрониксы, Риголы - именно такие.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:42
Конкретно тут у автора осциллограф от Hantek. Какая вам разница на каком уровне реализованы ограничения полосы пропускания; на железном или софтовом, если результат будет один и тот же? Взлом ослика также теоретически возможен как софтовый, который наиболее распространен, так и на аппаратном уровне, который по идее тоже должен быть доступен людям имеющим осциллограф и умеющим при этом им пользоваться. Сказать, что полоса пропускания является маркетингом это все равно что сказать что частная собственность является маркетингом на том основании, что ее в любой момент могут украсть. Полоса пропускания осциллографа задается именно для аналоговых сигналов и тут без разницы чем именно она ограничена, железом или софтовым фильтром.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 16:18
Да, полоса пропускания цифрового осцилла - не более чем макретинг. Это давно известно многим. Иначе как объяснить, что на 60 МГц-вом осцилле можно запросто увидеть и 100 МГц синусоиды. Даже без взлома или апдейта. Ну нет там такого, чтобы "тут - показываем, а вот тут уже не показываем".
На реальную полосу пропускания больше влияют хреновые щупы, чем сам осцилл. Это тоже давно известно многим.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:32
А вот тут у меня уже складывается впечатление, что вы вообще не понимаете что называют полосой пропускания и как она должна учитываться при выборе осциллографа... Осциллограф вполне способен увидеть аналоговый сигнал с частотой выходящей за его полосу пропускания, до определенных пределов конечно, вот только вы не сможете измерить его амплитуду (как собственно и у сигналов с частотой выше 1/3 полосы пропускания осциллографа и чем выше будет превышение этой частоты, тем больше будет разница между реальным сигналом и его осциллограммой).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:48
мало ли что у вас там "складывается", уважаемый. Как показывает практика, ваши теоретические доводы несостоятельны. Я уже сто рас опъяснял пачиму.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:00
Это как вы умудрились сто рас опъяснять пачиму несостоятельны мои доводы если у меня тут всего 13 постов?)))
