Текущее время: 23 янв 2019, 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос с выбором флюса
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 18:32
Посоветуйте нормальный флюс для пайки печатных плат. Сейчас в наборе есть ЛТИ-120, ФИМ, и RMA-223. От ФИМа при нанесении на дорожку уже покрытую припоем, припой чернеет. ЛТИ-120 липкий и смывается плохою Посоветуйте что-нибудь!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос с выбором флюса
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:39
Multicore R41-01i
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:43
Вот он же в баночке поменьше: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/18823
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:48
Ну вот, а я рассчитывал, что человек сам загуглит и найдет маленькую баночку =(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:55
Ну стирай тогда мое сообщение, пока он не увидел :)))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:19
Где то я видел рецепты для домашнего приготовления,может кто прям тут напишет рецептики??
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:58
Я на днях выкладывал книжку "Советы радиолюбителю", там есть рецепты некоторых достаточно популярных и проверенных практикой флюсов, с указанием области их применения. Например, ЛТИ-120, и много других.
Много рецептов есть и в других книгах, например, "Справочник по пайке", "Технологические процессы в производстве РЭА", и многих других...
Но главное в пайке - не флюс, а очистка поверхностей. Хорошо зачищенные поверхности без проблем паяются с канифолью или глицерином. А компенсировать грязь, жир, и окислы, как следствие собственной лени и неряшливости, активностью флюса - последнее дело... Когда - нибудь да подведет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 22:00
Ну тогда спрашивается чем зачищать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 22:12
Фольгу на плате - мелкой наждачной шкуркой (чем мельче, тем лучше, чтобы не оставалось видимых царапин), после можно промыть теплой (не горячей - а то снова окислится!) водой с мылом, после просушки желательно обезжирить чистым ватным тампоном с ацетоном. После этого руками фольгу не трогать, брать плату только за торцы.
Выводы деталей, если посеребренные - для снятия темного слоя окиса достаточно потереть пальцами, или красной резинкой. Нелуженую медь можно очистить мелкой шкуркой или скальпелем, и облудить. Луженые выводы перед пайкой желательно освежить, залудив заново (если лужение было химическое, обычно паяется хуже. Горячее лужение - без проблем).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 22:18
Довольно удобно зачищать мягкой металлической щеткой, щетина там видимо медная. Получается примерно как шкуркой, но она может зачистить и очень неровные поверхности. У меня целый набор таких, разных размеров и жесткости. Покупал в ОБИ.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 22:53
тыц :)
Только спирт хороший нужен.
Последний раз редактировалось kernel 19 янв 2011, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 02:24
Пользуюсь несколькими видами флюса.
1. Спирт + Активированная канифоль
2. Глицерин 85%
3. Делаю из глицерина: 50% глицерина, 50% спирта 96, хорошо встряхиваю и жду, когда глицерин и спирт смешаются.. Потом добавляю щепотку лимонной кислоты и ставлю постоять недельки 2. Хорошо лудить таким флюсом, но дорожки со временем тускнеть слегка начинают.
4. Взял вот такой попробовать http://masteram.com.ua/ru/Wave-solderin ... 100-ml.php, взял паяльник и попробовал лудить с помощью этого флюса, но флюс начал превращаться в коричневую кашицу.. начал думать, что зря купил, но потом попробовал SMD феном на такой запаивать (делаю высокие SMD площадки на них сверху каплю флюса, ложу компонент и прогреваю феном) так и следа не осталось, видимо только для бесконтактной пайки или температура паяльника была слишком высокая
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 07:28
выдает "Ой... Такой страницы на сайте нет."
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 08:31
У меня такой
http://www.aimsolder.com.au/index.php/f ... ohol-based
Сравнивать особо не с чем (кроме ЛТИ), но в целом нравится, правда пока толком не понял, чем его смывать, от спирта все равно осадок получается. Можно конечно купить спец. очиститель, но он дороговат.
Кстати, кто-нибудь знает, что с флюсами бывает, после окончания срока годности?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 10:19
A-10, все зависит от флюса. Если канифоль - то получишь янтарь через пару миллионов лет. Если активные флюсы, то они могут чуть ли не с кислородом воздуха вступать в реакцию. Большинство флюсов просто расслоится, выпадет осадок.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 10:38
Нет, на воздухе гораздо раньше получатся гидраты абиетиновой кислоты, и резинаты олова, свинца и меди.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 14:09
Melted Metal писал(а):
Multicore R41-01i
А он сильно токсичный?
А то у нас в лабазе появился такой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 00:00
Multicore R41-01i
Используйте вывяжку и все будет норм.
Ещё посмотрите в сторону IF-8001 очень мне нравится, если дозирывать на место пайки только то испаряется полностью ( только маленько остатка с мывается ZESTRON VIGON® EFM спокойно или его аналогами. Так как это синтетический флюс изопропил и спиртобензин могут встутить с ним в реакциию белый снег.
Долго использовал ФЛЮС-ГЕЛЬ AIM RMA 212 карта безопасности http://www.pribor.ru/add/sm/212PasteFl.pdf и БЕЗОТМЫВНЫЙ ФЛЮС-ГЕЛЬ AIM NC 297DX карта безопасности http://www.pribor.ru/add/sm/297DX.pdf . Очень хорошие флюсы и отличная совместимость с другими флюсами. Цена тоже довольно хороша. Проблем не доставляли и смываются спиртом.
Если ремонт, пайка без заморочек с отмывкой то я использую If-8001 c отмывкой в УЗЧ или струйной или если мыть нельзя ersa fmkanc32-005 провода и ремонт плат + отмывка через салфетку.
Пайка серийная THT и SMT Авангард ФК-7А + УЗЧ довольно дёшево и сердито. Пасты, припои и отмывки у них не берите г-г-г-г полное.
Все флюсы могу гарантировать совместимы с припоями Indium CW-802 и Felder ISO-Core ELR, AMI c зёленой полоской и синей.
Это паял IF-8001 + там было куча уже остатков от AIM ( грязь от него осталась только ) + отмыл через салфетку.
Тоже IF-8001 но уже без смешивания отмыл через салфетку. Жало миниволна
Припой Indium CW-802 Sn62Pb36Ar2 + авангард.
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: следующая информация только для сведения и пользователи
должны ссылаться на материалы «Safety Data Sheet relevant» к жидкому флюсу MUTICORE
R41-01i перед использованием.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 06:47
Спасибо за информацию!
Что то почитал о мерах безопасности - напугало маленько.
Нет возможности вытяжку поставить, только открытое окно.
Посижу пока на KESTER 959T, цена одинаковая, но там спирт технический как растворитель, не накапливается в организме, по крайней мере.
И по качеству устраивает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:45
Любая пайка связана с выделением аэрозолей, вдыхать которые уж точно не полезно.
Так что делать вытяжку нужно по любому.
Не бывает такого, что нет совершенно ни одной технической возможности сделать вытяжку. Все остальные препятствия решаемы, нужно просто захотеть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 10:38
Паяю на балконе, балкон застеклен, пластиковые окна и тд.
Соответственно до вентиляционной шахты далеко, а курочить окна и стены не ко времени.
Кроме дымоуловителя локального и открытого окна ничего в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:56
Да ладно. На балконе вообще проблем с этим быть не может.
Ниже окон организовать отверстие небольшое не составляет ни малейших проблем. Дрель, коронка нужного диаметра и порядок.
Для локального дымоудаления вполне достаточно будет диаметра даже 50 мм и центробежного вентилятора, чтобы ни один ветер не мог его пересилить. Если бюджет сильно ограничен, можно среди автомобильных запчастей поискать, даже среди Б/У, на разборках.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:01
Это не старорежимный балкон, плюс там надо тогда делать так, чтоб через вентиляцию не улетучивалось тепло.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:09
Для справки.
Живу в Сибири. Сделал в кирпичной стене толщиной 3 кирпича отверстие диаметром 150 мм, запенил в нее вентиляционную трубу 125 мм. Тепло не улетучивается.
Мало того, у меня это наоборот, приточная вентиляция. Через этот канал загоняю в квартиру наружный воздух, центробежным вентилятором, чтобы из соседних квартир в мою дым табачный не попадал...
Как выше уже говорил, было бы желание... так что не надо продолжать отмазываться. Здоровье то чье? Кому это нужно?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 01:00
Занятно:
Паял с флюсом Multicore R41-01I ,купленным в чип-нн, отмывал, для порядку, Бензин-калошей.
Через неделю постепенно проявился контакт между дорожкой под сопротивлением и сопротивлением. Сопротивление 1206, дорожка 0.4мм, цепь питания, ничего высокочастотного.
Сопротивление, выпаял, протер ваточкой, запаял обратно - контакт исчез.
Теперь в раздумиях
1. как вымывать флюс из-под smd компонентов
2. Multicore R41-01I подсунули поддельный или безотмывочные флюсы так и должны себя вести?
multicore2.png [ 131.9 Кб | Просмотров: 1543 ]
