Текущее время: 27 май 2019, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос с выбором флюса
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 00:29
Из реально безотмывочных знаю только - НИКАКОЙ !!! Даже после IF8001 остается тонкая пленка, которую отлично видно под микроскопом. И она имеет свое сопротивление пускай и больше 30 МОм на 1мм. Никогда не забуду как пришлось делать отзыв партии телефонов, из за того, что закупка поверила "производителю" а мастера не удосужились проверить, после пайки что флюс не имеет остаточного сопротивления и не требуют смывки сэкономили 2 минуты на аппарат и сколько мы потов времени потеряли, на то, чтобы разобрать все эти телефоны и отмыть платы. Так что не верьте в рекламу, особенно если речь касается ВЧ техники. Для обычных микроконтроллеров может быть ничего страшного не будет, а если работаете с GSM или UMTS то экономия может вылезти потом боком.
P\S Любой флюс отлично вымывается УЗ ванной, только кварцы, микрофоны, динамики и любые датчики типа акселерометра - лучше не ставить до чистки, а припаивать их отдельно после промывки, на тот же самый IF8001 или любой флюс гель с высоким сопротивлением (на их работу он никак не повлияет)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:23
подсунули поддельный или безотмывочные флюсы так и должны себя вести?
где-то слышал умную мысль, что безотмывочный легче отмывать D
также не стоит забывать, что в припое тоже должен быть флюс, а что туда кладут китайцы я хз. сам паяю глицерином, лужение или ф1 или лимонка (последнее обязательно с отмывкой), ремонт лти-120 или тот же ф1
глицерин смывается водой, ток вот флюс с припоя фиг смывается водой,
сейчас использую какой-то польский припой 0,5. работать с ним приятно, но после промывки остаются заметные следы, которые при промывке водой начинают белеть. сейчас мою в мистере мускуле в уз ванне потом полоскание в воде. купил канистру незамерзайки при -22, в ней должен быть изопропиловый спирт в количестве большем, чем в мистере мускуле, но не пробовал еще. ну и не факт, что он там вообще есть (век коммерции фейспалм)
так все собираюсь перебороть лень и заказать канистру изопропилового спирта
кстати с припоем от механикс была похожая фигня
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:26
имхо любую механику. хотя спрашивал недавно дихалта и он сказал, что моет кварцы и кондюки в уз, а механику напаивает потом
недавно очень удивился, когда с реле 12в снялась крышка и оголилась катушка. всегда считал, что они литые внутри идут. видать тоже мегОэкономия у китаез. если сейчас чет с реле буду делать, то имхо напайка ток после мойки платы...
з.ы. вот темкусоздавал, пока меня случайно модеры не удалили, мб будет иентересно - люди советы хорошие про отмывку дают - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=15&t=34082&start=0&hilit=%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%82+%D0%B2+%D1%83%D0%B7 :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:17
Спасибо! так и предполагал. А УЗ ванна из под SMD компонентов флюс вымывает?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:37
ну я ее для этих целей и покупал. опять же глицерин спокойно отмыть даже теплой водой, а вот под смд он не смывается при обычной мойке
по-идее только в уз нормально и отмоешь смд. на производстве вроде также в уз моют
я пока по 10-15 минут в уз мою в мистере мускуле, потом полощу в дистиляте, если последнего нету - иду мою под краном с фильтром обратного осмоса
пока оптимального времени мойки в уз не определил. один раз начала краска сходить с радиатора D
ну и все что пишу относится к глицерину офк, с другими флюсами надо искать другую отмывочную жидкость
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:54
сам пользуюсь вот таким http://www.est-smt.ru/catalog/product/779
дороговат, но там банка она большая нет БОЛЬШАЯ
дома уж года три как только до половины стратил
кроме того он для БГА то есть там не смоешь
также лти и глицерин (я его выпариваю)
