Текущее время: 29 сен 2020, 03:38
 Заголовок сообщения: Логический анализатор с аналоговыми каналами
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:32
Доброго времени суток,
Захотелось обновить оригинальные китайские 8 канальные клоны Saleae на что-то более новое, например, LA5016 / LA2016 от Kingst. Вроде всем хороши, но не совсем удовлетворяют одну хотелку: хочется иметь возможность писать одновременно цифровые интерфейсы с аналоговым каналом (а лучше с двумя).
Попадались ли кому-нибудь клоны\оригинальные китайцы умеющие и протоколы разбирать, и аналог писать (кроме официальных Salea)?
 Заголовок сообщения: Re: Логический анализатор с аналоговыми каналами
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 18:48
Вы в курсе, что к вашему анализатору можно приклеить 1 канал ADC (up 20 Ms)?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:18
А можно подробностев?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:25
Переделка в USBee AX Pro, описание на казусе.
Нужно добавить АЦП с 8-битной шиной и минимальный аналоговый обвяз, для организации входов (формально их два).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:09
И получаем редкостное дерьмо...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:14
Да, если нужен х16, то есть DX16. На том же казусе рассматривали вопрос о реализации. Если не ошибаюсь (что очень вероятно), на самом деле там два обычных х8 с программной оболочкой. Кажется - пробовали собрать и что-то вышло, но конец истории не помню.
Что-то типа такого:
https://www.banggood.com/ru/16-Channel- ... 26868.html
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:21
Рассматривали и делали, лучше вменяемый осцилл купить. А с МК на первых порах и лог.анализатора за глаза...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 13:23
я не хочу заниматься доделкой, это только время свое тратить: вначале на понять схему, потом на внесение изменений и поиск проблем потом.
Да на первых порах за глаза анализатора и осциллографа (LeCroy есть, модель не помню).
Но иногда возникает ситуация посмотреть что одновременно происходит на аналоговой шине и цифровом интерфейсе. Или посмотреть график тока при работе.
Можно конечно собрать, хоть на той же ADSке 8 канальный девайс с передаччей сигнала в ПК для отрисовки. Хотя ... это уже сделано в их ките. Но это будет не то, что надо.
Я не могу понять, полнофункциональных клонов Saleae нет в природе или я не так ищу?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 13:36
осцил и лог. анализатор разные вещи и друг другу не мешающие. или вы имеете ввиду в концепции проблемы тс?
по сабжу. не легче ли купить осцил, с подключением к пк и анализировать аналоговые сигналы на нем с возможностью записать сигнал?
в итоге получите некий инструментарий. в лог. анализатор запихнули цифровые сигналы, в осцил аналоговые. и все это на одно монике
ну правда мне вариант с ацп к пк тоже понравился. дешево и сердито, но больше мозги продолбать можно - ну и вопрос про синхронизацию сигнала. сразу выходит проблема как передать на пк, нужен будет какой-нить аппаратный буфер и на стороне пк какая-нить склейка по времени или еще как. вообще вроде как просится какой-нить мк с юсб на борту чет типа 32u или стм какой-нить. ну и софт писать. короче геммора больше :)
у меня тоже китайский клон saleae - самый дешевый. из переделок планирую сделать модуль гальванической развязки в виде "шилда", чтобы можно было отключать и подключать по необходимости. пока что дешманский из того, "что есть", т.е. на оптронах, т.к. работаю с низкочастотными сигналами, ну и в будущем хочу гальванически развязать саму юсб в saleae
ну и про переделку на казусе. там вроде другой лог анализатор пилят или чего путаю? а не китайца
нашел такую тему - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724 (если кто искать будет)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:16
именно
без разницы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:25
в смысле без разницы? там же вроде другая схемотехника?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:28
кипарисина та же , в 16 канальном их две, но если не новая версия .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:32
а все понял вас. там схемы есть - можно вроде как свою платку замутить. я бегло оч смотрел, т.к. смутило, что названия вообще других анализаторов
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:46
Но оно уже выжато как лимон, для нубов хватит но хочется большего. Правда не как ТС, больше скорости и каналов.
200Мсэмплов каналов так 32 ...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 23:32
ну так ... 8 каналов реально мало.
из последнего к чему был подключен анализатор: SPI(4+1 канал), два I2C (4+1 канал), один тестовый пин. итого 11 каналов на девайс, и к этому набору хотелось бы пару аналоговых.
пока склоняюсь к заказу оригинального saleae, но похоже что только 8 каналов.
