Текущее время: 01 окт 2020, 19:02
 Заголовок сообщения: С1-77 вопрос о наведенном сигнале.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 12:10
Всем привет. недавно стал обладателем аппарат.
Подробно схемотехнику изучить пока не удалось.
При ловле наводок пальцами на щуп огибающая формы наводки модулирована импульсами прямоугольной формы.
наиболее вероятно, что это помехи блока питания ослика, он импульсный.
https://yadi.sk/i/Ck47RuSv7ZWq_w
Примечательно, что на проведение измерений это никак не сказывается, искажение формы сигнала не заметил.
Вопрос. Являться ли это нормой для С1-77?
 Заголовок сообщения: Re: С1-77 вопрос о наведенном сигнале.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 13:20
От пальцев что угодно может наводиться. В розетку его воткните, там чистая синусоида.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 13:36
не нужно в розетку, сигнал с генератора не искажен, момент на измерения не влияет.
на два других осциллографа с пальцев наводка без огибающей.
лан, найду время проверю аппаратик.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:48
Все стабилизированные напряжения в норме, пульсации на уровне десятков мВ.
Смущают пульсации на выходе выпрямителя +29В которые составляют 1В, много конечно, но на прямую от него питаются только лампы подсветки.
Конденсаторы выпрямителя 2000мкф 50В имеют емкость в номинале и ESR около пол ома, к ним не придерешься. Больше электролитов в аппарате нет.
При работе С1-77 такие же наводки достаются и рядом стоящему китайцу mos 620.
Пока будем считать что С1-77 в норме.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 20:49
Посмотрел вашу фотку. Ах, вон какие "прямоугольные", которые, скорее, треугольные. Ой, да что вы, это фигняяяя.. Я ж говорю - от пальца что угодно может наводиться, это обычные высокочастотные шумы. Я на осциллах типа Tektronix и Rigol такую же картину наблюдал. Так что всё у вас там нормально.
