Текущее время: 01 окт 2020, 19:22
 Заголовок сообщения: посоветуйте недорогой стриппер
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 12:39
собственно вопрос в сабже
сейчас изоляцию снимаю по старинке кусачками и или ножом, иногда зубами :) спец инструментом ниразу не пользовался
поглядел на али и глаза разбежались
изоляцию чаще всего снимаю с многожильного провода 1-2мм реже 3мм
ну и желательно не дорогой, где-то до 500р +-
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте недорогой стриппер
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 12:50
У меня такой: https://ru.aliexpress.com/item/automati ... 05162.html
Всю проводку в доме с ним проложил, зачищал все, от витой пары (общую изоляцию и каждый проводок как по отдельности так и все разом) до проводов 4мм^2. Но нужно немного подстраивать под разные размеры.
Удобно что не нужно ничего тянуть, приложил, щелк и все слетело с первого раза.
В моно жиле ничего не перекусывает если подстроить правильно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 14:51
спасибо ! нашел такой-же но чуть дешевле, на распродаже закажу
просветите если не трудно, а зачем эти волнообразные вырезы ближе к середине рукояти, +их как минимум 2 разных вида/формы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:01
Это по задумке чтобы кабельные наконечники обжимать. Но для этого лучше купить нормальный кримпер.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:09
alexsam, эта зачищалка МГТФ берет? Пользовался аналогичной от Proskit, не брала. Провода с шелковой изоляцией тоже плохо чистила, шелк вручную приходилось разматывать и обрезать.
А домой я купил КВТ WS-01D. МГТФ тоже не берет, но зато стриппер, хорошие кусачки, минипассатижи, обжимка (фиговая, как и на той, что выше) и винторез (не пригождался, но ради интереса проверил, срезает на ура) в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:39
присмотрел ещё и кримпер и набор матриц-пуансонов к нему
получиться таким набором надежно и удобно обжимать например это KF2510 ?
сейчас обжимаю тонкими плоскогубцами и пропаиваю, долго и неубодно это
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:59
Чтобы купить чуть дороже? ;P
Всё эти алишные распродажи по большей части фейковые )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:18
в смысле Китайцы тоже исповедуют Рашен бизнес и распродажи делаются по принципу сначала на 20% цену поднимем и потом объявим распродажу и опустим на 10% ? :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:32
Так это китайцы и придумали ) В прошлом году на 9 из 10 товаров было так. Надо за ценами следить. Даже сайты специальные есть, типа alihistory.com (только надо туда лот сначала вбить, чтобы он начал отслеживать его и график цен строить).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:55
видимо рискну а там видно будет, ибо мониторить цены времени уже нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:55
МГТФ не берет из-за его структуры, она то его пытается ободрать, но он разматывается из-за того что там не целостный изолятор.
Шелк не пробовал.
У меня есть похожий на КВТ WS-01D, мне не нравится то, что нужно самому сдергивать изоляцию. Мне когда нужно было зачистить туеву хучу проводов то я чуть с ним мозгами не поехал :)
А на этом выставил прижим под провод, настроил длину зачистки и погнал.
На ютубе есть видео где мужик таким стрипером как автомат лупит :)
Последний раз редактировалось alexsam 09 ноя 2018, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:57
Я его по той ссылке брал за 11 баксов зимой. сейчас US $9.67 так что пока конкретный китаец не парит, посмотрим что будет на 11.11 :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 14:28
Тот который во втором сообщении (он же есть у КВТ, но дороже) неплох. "1-2 мм" подразумевается провод/кабель 1.5 или 2.5 квадрата? Если только для электрики (1.5 - 4 квадрата), такой подойдет.
Но у меня стрипперов получилось 5 штук)), а пользуюсь только Wiedmuller))) И для электроники и для электрики, он реально лучший (остальные - Knipex, Jokari, Goot, КВТ)
