Текущее время: 23 сен 2020, 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Каким жалом паяете stm32 lqfp 0.5mm корпуса?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:23
Хорошо паял бессвинцовым припоем stm32 в ufqfpn 0.5mm жалом "ножик" Т-К.
Но, stm32f302 в таких корпусах нет, и паять быстро жалом Т-К не получается: между ножками (в средней части) припой лишний остается постоянно и приходится оплеткой елозить долго.
Подскажите, какой тип жала (можно ссылки на али) пользуете для lqfp?
 Заголовок сообщения: Re: Каким жалом паяете stm32 lqfp 0.5mm корпуса?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:43
У меня так было первые пару раз, проблема в большом количестве припоя, его должно быть очень мало, для lqfp-48 я для каждого ряда замыкаю крайние пару ног(т.е. всего 4) и потом водя плоским жалом, типа T-3C, размазываю это количество припоя по всему ряду. Не нужно, как это некоторые делают, пытаться паять каждую ножку по отдельности, жало водится сразу по всему ряду, припоя для замыкания просто не будет хватать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:03
Пользуюсь микроволной вообще для всего. Единственный вид жала, который умеет не только эффективно "наливать" припой, но и забирать обратно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:07
Тип жала?... - флюс.
В подходящем, свеженанесенном флюсе посадить плюху крайне не просто. Это если флюс прогорел, тогда "пожалуйста".
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:10
В тяжёлых случаях применяю другую технологию - тщательно и жирно опаиваются и деталь и плата, затем льется флюс и паяется _сухим_ чистым, но опаянным, паяльником. Залипов просто не может быть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:19
Жалом? Раньше поялъ жалом, потом стал намазывать поялъну пасту и в печку или под термофен. Можно нижним подогревателем и феном.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:32
Микроволна для таких корпусов оптимальна.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:45
Благодарю, попробую вашу методу.
А как убедиться, что качественно припаяно, ведь припоя может и не хватить?
Всегда паял с избытком припоя.
Под микроскопом смотреть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:51
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-sol ... 9efecb15b3
Второе справа.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:56
Флюса не жалею - NC-559-ASM с али, температура 350С на lukey 868, бессвинцовый припой sn97cu3.
Паяется замечательно, вот снять лишнее с ножек с шагом 0.5мм - сложно очень.
Если ножки реже - снимается хорошо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:01
Микроволну сами делаете или готовые на али есть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:02
Запаиваю обычным жалом не особо заботясь о том, чтоб выводы не слипались. После отсосом удаляю лишнее. Получается очень даже неплохо...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 17:04
Микроволна есть готовая, во всяком случае для основных популярных типов жал. Обычно они имеют в названии CM или BCM.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:01
Благодарю!
Сразу нашел интересную инфу
http://www.hakko.com/english/tip_selection/work_bridging.html
Теперь осталось найти 900M-T-2CM и 900M-T-3CM.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 10:35
Тройку не советую, не так много мест, где она влезает. Ну а найти не проблема, как правило во всех больших магазинах торгующих 900-ми жалами они есть (или, по крайней мере, бывают). Ну или на али.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:09
Микроволной очень хорошо получается. Главное - флюса не жалеть.
Один раз пробовал паяльной пастой и феном. Но для нормальной пайки нужна насадка, которая одновременно все ноги греет, а то как-то стремно вот так паять: один конец чипа до 250°C нагреваем, а другой при комнатной температуре болтается... Или хотя бы нижний подогрев градусов до 150-200 делать (было бы чем...)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 04:19
Зачем? ПОС-61 или Sn37Pb63 с хорошим флюсом (не с али). Температура пайки ниже (240-270), флюс меньше выгорает, сам припой более текучий, жало меньше обгорает. Всё это делает пайку чище и проще. Жало, есть микроволна - хорошо, нет - любое чистое пойдет. Хоть топорик, хоть BC. Когда пайка не перегрета и флюс работает, то никакие перемычки не будут образовываться.
Вы же не для продажи в страны с обязательным RoHS руками паяете? :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 08:18
QFP64, запаянная описанным выше методом ))
qfp64.jpg [ 59.24 Кб | Просмотров: 2199 ]
sol.jpg [ 23.93 Кб | Просмотров: 2199 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 10:37
Я паяю жалом со скосом и правильно выше сказали, флюса жалеть не надо. Перемычки появляются крайне редко. Для их удаления добавляю еще флюса и жалом без припоя провожу вдоль выводов как правило перемычка убирается с первого раза.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:20
VladislavS писал(а):
Зачем?
Тут дело принципа: свои легкие и природу беречь.
Проблема-то моя явно в отсутствии опыта, а не в Pb free.
Благодарю вас за то, что поделились опытом.
Уже заказал на али отсос, обязательно попробую ваш метод.
Отпишусь сюда.
На али не нашел микроволны 900M-T-2CM.
Зато заказал там T12-BCM2.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:39
Сейчас не скажу чем паяю, маркировку не помню. На радиорынке куплено мимоходом :-) Учился такое паять 25-ваттным паяльником с жалом типа "кусок медной проволоки, обточенный напильником" :-)
Как уже написали важнее флюс и количество припоя. И не надо пытаться паять по одной ножке.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:25
https://youtu.be/5uiroWBkdFY
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:14
микроволна+хороший флюс. смывка в конце. микруху подчтнуть в нужное место пинцетом, зафиксировать. пропаять по пару точек с разных сторон, чтобы "не ушла". обильно намазать флюсом и пропаять с каждой стороны. микроволной делается 1 движение-сторона. я сейчас даже не пропаиваю для фиксации, а сразу держу пинцетом и прохожусь по каждой стороне. дело практики короче
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 01:10
Сегодня tqfp 100 паял жалом топор . Еще проще чем микроволной...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:24
Да любым жалом можно пропаять. Если флюса достаточно, то припой течет как вода и не задерживается между контактов. Даже если где-то задержится - пройти еще раз. Или, на крайний случай, убрать залип движением вдоль контактов. Главное - флюса много не бывает.
