Текущее время: 23 сен 2020, 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Каким жалом паяете stm32 lqfp 0.5mm корпуса?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 21:41
...главное, вы потом флюс отудава вымойте, а то потом будут другие вопросы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 21:57
Дружище, flux plus и мыть нех...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 20:18
osetroff писал(а):
Тут дело принципа: свои легкие и природу беречь.
Ничего вы таким образом не сбережёте — ни лёгкие, ни природу. Металлический свинец из расплавов при температуре пайки испаряется крайне неохотно. Люди, которые проработали большую часть жизни на участках пайки волной, не имеют сколько-нибудь значительного превышения содержания свинца в организме. И в природе металлический свинец пассивируется и лежит неизменным долгие сотни, если не тысячи лет.
Это не значит, конечно, что вытяжку на рабочем месте ставить не надо: флюсы очень неблагоприятно действуют на лёгочную ткань.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 19:41
С десяток килограмм свинца в каждом автомобиле никого вообще не волнуют почему-то. Не кажется странным?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 20:44
На калечном мелком скошенном -K жале образовалась зазубринка, я пропилил ее чуть дальше и получил подобие микроволны без сверлений и SMS )
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 20:55
На любом медном жале микроволна сама образуется со временем :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:01
Так и не получилось изъять бессвинцовый припой, попавший между ножками 0,5мм:
1. Китайский ручной отсос не справляется. Даже если повесить каплю припоя, то каплю берет обратно, а между ног перемычка остается.
2. Оплетка замечательно снимает припой с концов ног и падов, но между ножек его не достает.
3. Волной паяется хорошо, но если рука дрогнула и посадил между ног - приплыли.
Последняя надежда на флюсы (заказал разных на али).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:20
Эмм.... ну ок. Если что, на Али - всё подделки. Причем посредственно-галимого качества. Паять ими можно только здоровенные провода, и то не всеми и с переменными успехом. Ну разве что "подделка" под несущестсующий Kingo RMA-218 еще куда не шло. Короче не экономьте на нормальном фирменном флюсе, на Али фуфло.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:30
Я этими подделками уже полтора десятка LQFP с шагом 0.5 запаял мини-волной! Как-то не возникало проблем. Если и были залипоны между ножками, оплеткой они нормально ликвидировались.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:35
Смотря какой попадется. Вон например человеку достался экземпляр "RMA-223", который вообще не флюс а херь какая-то: https://mysku.ru/blog/aliexpress/45572.html
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:38
Знаете, а мне в таких случаях помогает китайский 250 рублевый батареечный паяльник, у него очень тонкое жало, ну и много флюса само собой.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:50
Припой бессвинцовый?
Т.е. вы жалом попадаете прямо между ног? Ноги не гнутся?
Было, от усердия одну ногу погнул, разогнуть удалось только после выпаивания мк.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:03
Нет, конечно! Зачем паять бессвинцовым? У него значительно выше температура плавления, ПОС-60 надо!
Глянул по ссылке. Да, у меня тоже флюс из тюбика больше на вазелин похож. Но в этом и весь смысл: чтобы поменьше олово налипало куда не нужно. Жирно намазываю ноги этой дрянью и провожу мини-волной. В результате между ногами залипонов почти нет.
Да, можно еще попробовать иголочкой выковырнуть припой между ногами: намазать жирным слоем флюса, воткнуть между ног иголку и греть паяльником, а иголку аккуратно вперед выдвигать.
И в дополнение: чтобы оплеткой изъять застрявший между ногами припой, нужно оплетку побулькать хорошенько в ацетоноканифоли. Или ЛТИ-150 для этих целей использовать (но эту заразу потом вымывать надо, так что лучше таки ацетоноканифоль). Без канифоли припой к оплетке не липнет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 21:28
Эдя, все оплетки что покупаю уже с флюсом.
А флюс использую Flux-Plus.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:50
Ну так я ж нежненько:)). Да, при этом жало должно быть полностью очищено от припоя.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:31
хз, то что за 60 центов - то фуфло, а за 4 бакса вполне нормальный флюс, и даже чем то лучше оригинального флюксплюкса, потому как он и дымит и пузырится, да и менее активен
а вообще давно уже cyberflux есть и выбор, и качество норм, и отечественное еще
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 23:11
T12-BC(M)2, T12-KU, T12-ILS
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:07
Паяю обычным D жалом. Секрет успеха в использовании хорошего активного флюса. Припой сам собирается на ножках и "соплей" не образуются. В редких случаях достаточно один раз провести паяльником для снятия остатков. Сейчас пользуюсь красненьким флюсом TT (его иногда ругают, видимо попадаются подделки). С тем же успехом должен подойти любой другой активный флюс.
https://eax.me/
