Текущее время: 24 сен 2020, 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: сверла для сверления плат
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:11
mazahakka v2.0 писал(а):
Замени трехкулачковый патрон на нормальную цангу
первая же мысль при просмотре фотки. имхо очень неудачное решение - использовать подобный патрончик. видать человек приобрел его на волне хайпа в ютубе, когда каждый второй недоютубер хвалил этот патрон с али :)
Вы наверное будете удивлены - но я на ютубе в частности, а вообще - нигде, не смотрю видосы. Ну почти. Когда нужно что-нибудь аккуратно разобрать, а последовательность неочевидна - тогда ролик в помощь. Остальное - шлак.
Ну а этот кулачок, дитя жабы, худо-бедно с работой справляется. Вот отыщу в закромах цангу - сравню, сделаю выводы. Свои, не ютубные.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 16:05
ну я сделал предположение. вроде не оскорбительное. а все потому-что одно время даже последний отбитый ютубер, паяющий молотком - советовал такой моторчик с патроном - он так на али и продается/продавался комплектом. значит совпало)
про ютуб и советы от непрофессионалов с 1+лямом просмотров это вообще отдельная тема и к сожалению таких видео все больше...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 16:26
Да нет, я не оскорбился - просто прокомментировал. Так что никаких обидок :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 19:02
Прецизионные трехкулачковые патроны существуют, имеют вид примерно такой:
бывают разных размеров, в том числе и мелкие, но в любом случае они всегда крупнее аналогичных обычных патронов и в разы дороже.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 09:26
собрал на выходных себе станочек, как говорится из говна и палок
получилось так
каких-то заметных люфтов нет, все достаточно жестко, но кончик сверла всерано гуляет, и есть легкая вибрация, думаю это из-за кривой цанги, что-то не внушает она мне доверия
как-бы работать можно но хотелось бы лучшего, вобщем буду искать нормальную цангу
а вообще по ощущениям, на таком станочке сверлить в разы проще чем дримелем с гибким валом, да и руку набивать не нужно, все с первого раза получается, вобщем чтож я его раньше не сделал, делов-то на 4 часа и перекурами :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 11:13
А опускание моторчика каким боком? Просто пальцем вниз?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 11:22
ага, пружинка мягкая, отлично контролируется
сначала тоже думал сделать что-то типа рычага, потом передумал, ибо страшновато за сверла
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 11:29
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 12:35
Это скорее из-за моторчика. Подшипников там, можно сказать, что нет. Со временем вибрация будет только усиливаться. У меня в какой-то момент времени дошло до того, что аналогичный мотор начинал вибрировать на определённых оборотах -- приходилось подбирать скорость вращения. И сколько похожих моторчиков не перепробовал, всегда одно и то же -- сначала вроде как ничего, а потом начинается расколбас. Так что лучше задуматься о подборе мотора с нормальными подшипниками на валу.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:14
ну это уже покупать нормальный шпиндель, и это уже другие деньги
про регулировку оборотов тоже подумал, нужно будет попробовать
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:49
Подходящий для сверления плат готовый шпиндель стоит вполне вменяемых денег, а вот обороты ему регулировать смысла нет, 12 тысяч и так мало, хотелось бы больше, но ресурс уменьшается.
Работает тихо, почти неслышно, шуршит негромко, вибраций нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:57
типа такого ?
как-бы в 2 раза дороже моего движка (брал у себя на радиорынке)
про обороты не знаю, у меня на движке 4к и кажется нормально, дримелем я сверлил и на 10к и на 20к и на 30к особой разницы не заметил ...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:49
Нет, типа такого.
Опытные люди не без оснований утверждают, что для обработки стеклотекстолита хорошо иметь 60 тысяч оборотов.
Моторчики от шуруповертов не подходят для этого совсем, у них высокий момент, но низкие обороты. На осевую нагрузку они вообще не рассчитаны, даже люфт осевой наверняка имеется. Это очень плохо для шпинделя.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:54
vtral писал(а):
Нет, типа такого.
блин, ну посоветовал :)
приехал этот шпиндель, масса, габариты, исполнение и т.д. на нем можно фрезер сделать для ПП а не сверлилку
кароче придется переделывать мою сверлилку "из говна и палок" во что-то другое
vtral я не в обиде или ещё что ...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 19:34
Так это и есть шпиндель для фрезера!
Для сверлилки движок рублей 300 стоит. Надо, кстати, свой сверлильный станочек доделать, а то уже пятый год пошел, а я все вручную...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 20:37
тут кто-то выше про прокрастинацию прикололся :D
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 20:50
vtral писал(а):
Нет, типа такого.
Моторчик нормуль.
Не надо никаких там 60 тыщ для плат. 10 тыщ достаточно и подшипники будут дольше ходить, смазывать почаще. От оборотов зависит только скорость реза. Эти тоже осевую не держут, там осевой люфт выбирается фторопластовыми шайбами, они со временем продавливаются/изнашиваются и появляется осевой люфт. Подшипники в этих моторах стоят 608Z изнашиваются быстро, менять их несложно, но нижний хрен вытащить без геммороя.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 00:06
Ну вы ребята монстры.:)
Станки, 3D принтеры. А я до сих пор отечественным ДПМ с цангами сверлю, с руки.:) http://we.easyelectronics.ru/uploads/images/00/18/09/2011/10/11/60af05.jpg
Ну это если немного дырок.
Кстати, были у меня твёрдосплавные отечественные свёрла, да жаль, запас древний весь вышел.:(
А обычными много не насверлишь, тупятся. Одно обычно на 50-100 дырок хватает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 00:37
сверлить 3д принтером согласен - надо уметь
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 01:00
А чего там уметь? Печатающую голову снимаешь и 300-рублевый моторчик с цангой вешаешь...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 04:43
Моя первая сверлилка вполне добротная по механике, но для такого шпинделя тоже слишком мелкая.
Да, делаю новую. Это осознанное вынужденное решение.
Габариты и масса шпинделя были известны заранее, продавцы публикуют их.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:27
ну так и я сверлил руками дримелем, задолбало и сделала станочек и вот ниразу не пожалел
даже в том виде что он сейчас сверлить на порядок удобнее и быстрее чем руками
как переделаю под приехавший шпиндель думаю будет ещё лучше
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 19:18
Мой самодельный станочек работает уже более 30 лет, т.е. можно сказать он еще "made in USSR". За все это время один раз поменял патрон и заменил изначально установленный двигатель ДПМ на шуруповертный RS. Ну и запитал от ШИМ-источника, раньше просто переключал напряжение. Периодически разбалтывается и начинает люфтить задняя направляющая, но её конструкция позволяет этот люфт затягивать. Также периодически возникает желание переделать эту направляющую, так, чтоб и легче ходила и не было люфта, но никак не соберусь, да, если честно, не особо необходимо.
dril1.jpg [ 63.53 Кб | Просмотров: 1250 ]
P.S. Если кто не видел, выкладываю фото сверилки
dril.jpg [ 51.8 Кб | Просмотров: 1250 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:39
что то похожее есть как часовой станок, СССР, на старой работе был удобный, в принципе можно по авите поискать вряд ли кому он сейчас нужен. Сверла были какие то черные, почти твердосплав, марку не помню.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:47
если на скорую руку то лучше от кофемолки двигатель брать.
