Текущее время: 23 сен 2020, 14:08
 Заголовок сообщения: Дозированая подача паяльной пасты
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 02:02
Нелавно попробовал запаять smd феном с паяльной пастой и понял что жил то зря.
Подозреваю что есть подающие вещество карандаши, с педалью там, подключаемые к воздушной магистрали предприятия...
Никто не колзозил? Толстая короткая игла, упираешь в место, раз и выдавило порцию.
Шприц вставляешь в оправку а там давит на поршень гайка, соединенная с моторчиком через винт или подобное. Может есть не задорого готовое.
 Заголовок сообщения: Re: Дозированая подача паяльной пасты
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 03:11
Шаговый двигатель с винтом от флопа и тривиальная программа - вот и выйдет адванцнутый дозатор на все случаи жизни.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 12:36
Можно сделать как в этом видео. Все доступно и понятно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:39
Большинство промышленных дозаторов пневматические. Есть готовые китайские, можно и сколхозить из примерно такого наборчика, электромагнитного клапана, редуктора давления, педальки и опционально таймера. Возможно даже дешевле готового получится, особенно учитывая что пневмомагистраль есть и компрессор не нужен. Тут главное учесть что клапан нужен трёхходовой, чтобы при отключении сбрасывать давление, иначе подтекать будет, в некоторых аппаратах даже небольшой вакуум подают, впрочем для паяльной пасты у меня и без вакуума всё нормально работало, она достаточно густая. Я когдато такой аппарат делал и меня его работа вполне устраивала, но со временем детальки стали мельче, их стало больше, я стал ленивее, появился чпу фрезерный станок, потому сейчас пилю трафареты из латуни.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:46
А если совсем бюджетный вариант - то можно повторить вот это
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 20:42
Дозаторная систем - оно конечно хорошо для "поиграться", а потом вы вдруг начинаете осознавать, что если надо паять плату с 50..70 элементами 0805 то как то долго получается пасту наносить, а потом элементы расставлять.
Трафаретное нанесение паяльной пасты проще в разы, причем эти самые трафареты можно резать из пластиковой пленки толщиной 0.15мм (справляется режущий плотер с флюгерным ножом, сама резка делается сначала вертикально потом горизонтально)
Народ на Ютубе алюминиевые пивные банки пользует для изготовления трафаретов :) тоже нормальный вариант...
P\S все кто связан с производством проходили это.... Прототипы быстрей собирать в ручную, обычный паяльник с миниволной и припой 0.8...1мм.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 21:12
Ну и видео, жесть! Если бы автор хотел что-то дельное выложить, обрезал бы максимум до трех минут и не жевал сопли! А еще его "доброе время суток" в самом начале автоматом заставило жамкнуть "минус".
А "выдавливатель" можно гидравлический (водичку залить; главное - не пневматический, иначе будут всякие "приколы" из-за сжимаемости воздуха) сделать из пары двухкубовых шприцев, соединенных тонкой трубкой. Вдавливаем поршень одного, и вылезающий поршень другого выдавливает флюс.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 21:26
О, нашел какое-то дурацкое видео. Конечно, ЭТО использовать напрямую нельзя, но можно залить в шприц водичку и из второго шприца сделать ответную легкую часть — собственно поршень, выдавливающий пасту. Чем заморачиваться с двумя 555 (одна генерирует такты, другая — одновибратор для постоянной дозы), лучше 20-рублевый микроконтроллер приляпать и экранчик сделать (тогда можно кнопками менять дозу не наугад). Или сразу взять 70-рублевый "вольтметр" на STM8S003 и управляющую плату сделать из него с минимумом изменений (проводочки допаять только) и мелкого контроллера ШД step/dir (для генерирования фаз, чтобы пользоваться дарлингтонами вместо драйвера, в этом случае ног не хватит).
[прикольно, ссылку на эту фигню уже выкладывали, оказывается]
P.S. паяльную пасту перед подачей нужно разводить гелеобразным флюсом по ~40 рублей (как, собственно, в видео и показывали) чуть ли не 2 флюса к 1 пасте. Иначе не будет из тюбика вылезать!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:04
Они от туда женщину вынули, автомат засунули, тьфу!
Они от туда STM8 вытащили и nuvoton засунули ! Кю!
Теперь приходят с нувотонами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:07
Ну, до нувотонов я еще не добрался. Даже не знаю, возможно ли их вообще прошивать...
А вообще, кто ж знал этих гадов! Надо было заранее хотя бы полтора десятка трехсимвольных "вольтметров" взять, пока они на STM8 были...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:08
к ней еще не хватает рюкзака как в охотниках за приведениями. так и хочется увидеть, как автор паяет с этой куйней D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 23:58
или так
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 01:02
мне вот рили понравилась идея клеевой пистолет+шприц. уже реально думаю замутить такое D
