Текущее время: 16 июн 2021, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1139 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЧПУ станок для печатных плат (не выбор, но как пользоваться)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:23
mrKirill писал(а):
Oxford писал(а):
Там должны быть данные для PickPlace.
А как быть с дозатором пасты? Ему ведь такой файл не подойдет, нужны координаты контактных площадок.
Файл паяльной маски.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:24
У меня есть опыт работы с установщиками. Плотно пришлось поработать и столкнуться с подводными камешками при настройке Neoden 4 (это очень хороший установщик для небольшого производства).
Ну так вот до этого мы с Oxford долго их обсуждали, как только столкнулся по работе, для себя через неделю понял.
1) Если брать то только с Computer Vision (с камерой)
2) Все нормальные установщики даже китайцы, предпочитают не страдать фигней, а покупают сопла, питатели, вращатели у маленькой японской фирмы Juki многие про нее даже не слышали, но установщик компонентов - это их изобретение.
3) Нанесение пасты дозатором - в топку, уже обсуждалось много где - хорошо только для прототипирования.
Если нужно сделать 5 плат, то используя 60 ваттный лазерный маркиратор (которые сейчас есть практически в каждом городе у рекламщиков) можно сделать пленочный трафарет который позволит нормально нанести пасту до 100 плат. Если у Вас обьемы переваливают 100 плат - трафарет из нержавейки под рамку 528х528мм стоит всего $20 в том же самом JLCPCB.
4) Все установщики не идеальны и бывает косячат, перед загрузкой платы в печку нужен обязательный контроль.
P\S Хотел себе купить TM220 но вовремя одумался.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:27
Pingvin писал(а):
Паяльный трафарет можно заказать, не обязательно дозатор.
Как раз таки обязательно чтобы с дозатором был, просто цена будет чуть дороже. А там уже клиент решает какую версию купить с дозатором или без. Для серии понятно что проще трафарет, а для прототипов приятнее иметь дозатор.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:37
Не всегда камера нужна. Всякий пассив с лент можно и без камеры успешно раскладывать. Светодиодное производство к примеру еще. Тут смотреть надо по обстоятельствам. Будет зависеть от потребностей производства.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:43
По моему я тебе показывал когда NEODEN без камеры запустили на скорость, как он нам 87 светодиодов криво воткнул, да это было раз в пять быстрей но потом пришлось их в ручную пинцетиком переставлять - ну его нафиг :)
Со зрением по реперам выставился и все, далее ставишь первый компонент и смотришь смещение, если все путем, большая зеленая кнопка и пошел строчить как пулемет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:55
>0805 без камеры еще можно, меньше - категорически нет.
Даже пассивка в ленте лежит не идеально, всё это переносится на плату. Микросхемы с мелким шагом вообще лотерея получится.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 21:22
На счет трафарета вот еще один метод, перевод думаю не требуется используется ЛУТ, алюминиевая банка и раствор соляной кислоты.
https://www.youtube.com/watch?v=JWUJtmgh55M
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 08:19
А если линейное перемещение по оси X заменить вращательным?
PnP.png [ 121.7 Кб | Просмотров: 707 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 09:53
Опять?
Уже горячо обсуждали. До дела не дошло.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:24
Что это даст? Кроме усложнения конструкции и повышенных требований к камерам и ПО.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 11:42
А почему усложнение?
Не надо направляющих, ремней.
Вес плат небольшой, можно прямо на вал двигателя посадить.
Вот готовый для ЧПУ
Тут проблема с "разрешением" на краю диска (если сразу на вал сажать).
57.JPG [ 164.22 Кб | Просмотров: 682 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 12:37
Тут следует ещё подумать а нужен ли именно автоматический расстановщик. У меня по большей части сборка прототипов, раньше расставлял пинцетом вручную. Когда же количество компонентов на плате начало исчисляться сотнями, а их размер уменьшился до 0402, стало понятно что пинцетом я это не соберу. Тогда я буквально за несколько вечеров сделал из имеющихся материалов ручной расстановщик, и любые платы стало собирать легко и быстро. Кстати трафареты я режу на чпу из латуни 0.1мм, но для сложных плат где площадки с шагом 0.5мм и меньше всёже приходится заказывать трафарет из нержавейки на производстве, даже если это прототип в одном экземпляре.
Питатели тоже вращать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 12:42
Вот готовый для ЧПУ
Такую конструкцию собрать - муторное и не самое простое занятие, купить готовое - не бюджетно получится.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:14
Зачем?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:50
Интересно.
Попытался найти, не удалось.
Можно ознакомиться?
А для автоматических прикольно было бы дельта робота приспособить. :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:30
Pingvin писал(а):
Зачем?
Если использовать только ленты с отдельным механизмом подачи каждой ленты, то может и так можно. Хотя такие питатели сами по себе довольно сложные устройства. Но как по мне классический вариант будет со всех сторон проще и дешевле, да и габариты аппарата рациональнее использоваться будут.
Я автоматических аппаратов много вариантов видел, на выставках в том числе, так вот даже промышленные зачастую делают на круглых направляющих с шариковыми втулками, а это очень дёшево. Самодельные ещё на алюминиевом профиле V-slot с соответствующими роликами делают, что тоже не дорого. Механика то вобщем не сложнее 3Д принтера будет, и жесткость как у фрезерного тут не нужна.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:47
vtral писал(а):
Можно ознакомиться?
Выглядит так:
20190812_123658.jpg [ 255.12 Кб | Просмотров: 659 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:50
Действительно, вполне подходящий вариант, спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 15:39
Gerber2Gcode
https://github.com/XRay3D/GERBER_X2/releases
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:24
Видел рисовалки на ардуино, конструкция в виде патефона: диск крутится и "звукосниматель" поворачивается. Два шаговика и никаких рельс, НО китайский ЧПУ всего 6тр стоит - стоит ли рукоделить? 8)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:40
И такая мысль была, но нам же ещё по Z надо двигать и сопло вращать.
Это масса приличная.
Да уже присматриваю игрушку, но за 6 не получится - за 10.
Да, игрушка, но для "входа в тему" сойдет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 03:47
Опять возвращаясь к моему пластилиновомупластиковому станку. Фишка такая - жесткость для фрезерования печатных плат таки очень важна. Вот тут много шло обсуждений, но все сводилось к тому, что надо банально хороший станок с хорошей станиной. И это реально так.
Объясню в чем дело. Пока у меня не было микроскопа, я никак не мог понять почему фрезеровка дает иногда косяки. Сначала обнаружил что дешевые граверы (по 300р за 10 штук) из кетая - это откровенное говно. Мало того что пятка у них никак не соответствует заявленной (из 20 штук с заявленными 0.1мм таковой оказалась только 1 штука - и то криво заточенная, все остальные были от 0.15 до 0.5) - так еще и затыловка на многих сделана не правильно. Итак тезис №1 - граверы надо брать хорошие, пусть даже и Китай - но таки чтобы брэнд. DJTOL например - оказались весьма добротными, но я взял самые дешевые из них (у CNCBIT.RU). После гравировки десятка плат средней сложности на кромке гравера 0.3мм под микроскопом стал заметен незначительный износ. Есть граверы и по-дороже - из более твердых материалов.
Но все равно с хорошими граверами я иногда получал косяки. Стал разбираться. Беда оказалась еще и в фиксации гравера в цанге (ну или цанги в конусе патрона, или в гайке). Кароч получались биения. Но! Если несколько раз зажать/разжать гравер в цанге с промежуточным "покрутить туда/сюда" - то можно было добиться работы почти без биений. Тезис №2 - даже если патрон насажен на мотор идеально соосно, или это вовсе часть вала мотора - как на нормальных шпинделях, то не факт что при зажиме цанга сядет как надо, да и сама цанга и гайка могут быть унылыми и кривыми. Еще улучшает ситуацию помазать цангу, конус и гайку немного маслом - литолом например или еще какой нибудь смазкой.
И опять - вроде и граверы грамотные, и биения-то устранил, а все равно косяки - например медь местами не прорезает. Думал все на ошибки сканирования, но тут меня осенило посмотреть на процесс реза под микроскопом. И оказалось вот что: жесткость станка настолько мала, что вибрации, создаваемые мотором (а даже если патрон дофига точно насажен на вал - то нет никаких гарантий, что ротор, сам патрон, гайка, цанга и вентилятор на другом конце вала - сбалансированы, отсюда и вибрации при высоких оборотах), заставляют оси принтера "дрожать" и в некоторых моментах гравер как бы подпрыгивает на меди вибрируя и не прорезает ее, как бы проскальзывая по ней кругами - прям как сверло без кернения "ходит" кругами по детали. А когда гравер таки "прогрызет" медь - образуется дырка существенно большего диаметра, чем надо. И решить эту проблему можно такими путями:
1. Поставить идеально сбалансированный шпиндель с водным охлаждением. Это дорого, т.к. нужны даже сбалансированные гайки. Но даже в этом случае это не панацея, т.к. гравер априори имеет радиально смещенный центр тяжести, а потому внесет в систему дисбалланс на больших оборотах.
2. Сделать станину более жесткой - так проще новый станок сразу...
3. Банально снизить обороты, т.к. энергия вращательного движения пропорциональна квадрату угловой скорости и моменту инерции системы. Так вот снизив скорость вращения в два раза, мы уменьшим энергию в четыре раза - что существенно снизит амплитуду вибраций.
Вот так я и сделал... вместо 10 тыщ оборотов в минуту сделал примерно 4500 об/мин. И да. Скорость реза тоже пришлось снизить - теперь это 90 мм/мин. Медленно, да, но зато получилось гравировать с первого раза платы под TQFP с шагом 0.5мм и MLF с шагом 0.4мм и падами 0.2мм. Отсюда тезис №3 - не всегда хорошо раскручивать мотор на высокие обороты, многое кроется в согласованности с остальной конструкцией.
Так вот - я раньше грешил на советский текстолит, что мол кривой, косой, медь там разной толщины. Херня это все. Когда я учел выше указанные тезисы, на советском текстолите все пошло на ура. С двух сторон без проблем. И еще фишка - совсем не обязательно крепить плату жестко скотчем... Вот на моем жертвенном столе из гетинакса уже кем-то до меня насверлено было очень много отверстий - так я в них нарезал резьбы (М6, М8 получились) и теперь когда надо закрепить текстолит - то просто вкручиваю в нужные отверстия болты с широкими шайбами и этого достаточно. Главное потом карту высот сканировать и делать поправку.
P.S. А так чтобы гравировать быстро и качественно - надо и оборудование соответствующее: из алюминия, с рельсами, хорошим асинхронным шпинделем и т.п.. Вот у такого станка как у меня - 90 мм/мин это крейсерская скорость, больше - хуже, меньше - на качество уже не повлияет но будет медленнее. Хотя сама механика вполне точно позиционирует на скоростях до 450 мм/мин.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 09:35
Спасибо за анализ.
Чувствуется Советская школа, в самом хорошем смысле.
Умение анализировать и добиваться результата тем, что есть.
Очень ценные познания, которые принесут пользу многим, особенно тем, кто такую школу не проходил.
Жму руку.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 12:55
бедный маск... как он там без вот этого всего ракеты запускает???
unirail.org
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:08
Южноафриканскую школу тоже не пропьёшь! ;)
