Текущее время: 26 ноя 2020, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1107 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЧПУ станок для печатных плат (не выбор, но как пользоваться)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:05
VivalzarD писал(а):
2 shurup
1. А каких габаритов деталь на фото?
2. Какой мощности лазер и какого цвета?
21см на 11см. Лазер 10Вт, синий.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:22
Скинь вектор этой детали.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:16
Брал тут
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:07
Что то я наверное отстал от жизни:
https://mclaser.ru/shop/lazernoe-oborud ... -3020.html
50 тыр за 40 ватт мощи за готовое устройство.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 16:45
Ну так китайцы же наладили их массовое производство, и комплектующие к ним все стандартные и дешёвые.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 17:01
Рабочее поле всего 300*200 это A4 лист даже неполный 210×297 это очень мало для лазерника, если конкретная задача не вылазит за эти габариты то пойдет. Ресурс трубки 1000-2000 часов всего.
Звонил им. 50000р будет стоить при 100% предоплате, 2.5 месяца поставка. Отгрузка из Питера. Доставка транспортной сам оплачиваешь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 01:31
2 Oxford
А он медь на текстолите прожжет? Платы на нем получится делать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 10:59
Запросто прожжет, но и сам стеклотекстолит под медью обуглит, а это совсем не гуд.
У LPKF есть система прототипирования ПП "ProtolaserU3" с помощью лазера испаряющего медь, там установлен импульсный DPSS 355нм, с заявленой мощностю 6Вт. Испарение меди на стеклотекстолите ведется не на полную глубину. Оставшиеся несколько микрон дотравливаются без маски.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 12:48
Не стоит забывать, что лазеры, как и йогурты - "не все одинаково полезны".
Длина волны, мощность, тип лазера...много параметров, которые определяют сможет или не сможет обрабатывать тот или иной материал.
Дешевым китайским CO2 только неметаллы обрабатывать годится.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:41
Вот блин, ну прям нет в жызне щастя!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 19:23
А чо, китайские ватты такие же, как и размеры обуви и одежды?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 01:45
2 ИгорР
Да не в ваттах как оказалось дело (хотя я и предполагал). Медь имеет свой особый спектр поглощения излучения. Чтобы на текстолите прожечь медь, но при том не повредить/не перегреть сам текстолит - медь должна испарится существенно быстрее чем тепловая энергия будет передана плате. По этому разумно "испарять" медь на длине волны лазера близко к той, где поглощение максимально.
Потом важное значение имеет не только мощность лазера, а качество коллиматора, которое обеспечивает плотность потока излучения Вт/м^2. Здесь в узкой точке можно получить большую плотность от маломощного лазера. Далее: лазер предпочтительнее такой, который выдает большую мощность, но за короткое время. Энергия (Дж) это количество Ватт помноженное на секунду. По этому можно одну и ту же энергию "вкатить" в точку за 1 мс и за 1 с. И в первом случае потребуется лазер мощностью в 1000 раз больше, чем во втором. Но во втором случае медь сильно прогреется вокруг точки из-за высокой теплопроводности.
Кароч... хорошее оборудование и стоит хорошо. Так что фрезеровка пока-что наше все.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:09
Вот еще одна интересная моделька ЧПУ в плане конструкции (в том плане что жесткости не пожалели):
Прибыл новый ЧПУ!
Как ребята доведут до ума и введут в эксплуатацию интересно будет реальные отзывы послушать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:33
особенно любопытна вакансия от этих производителей )))
Screenshot_51.jpg [ 109.29 Кб | Просмотров: 371 ]
Что сказать люди пытаются станины отливать и ставить китайские комплектующие. Такая бизнес модель
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:49
Ну есть альтернативный вариант: HAAS, Tormach, DMG MORI и тд. тп. все под ключ и рельсами от SKF, THK (последние кстати предлагают их 7м длинной). Но за соответствующую цену.
Остальным приходится изворачиваться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:52
Остальным это кто? https://www.youtube.com/watch?v=GTo592cukhY
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 17:04
У кого нет денег на фирму :). Или по вашему все эти проекты станков "на коленке" чисто из интереса делают и покупают?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 18:01
Это да, будь у меня денег больше, я бы станок из пластилина не брал.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:39
Эх, как ловко Tormach между DMG и HAAS вписался )))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:22
А что с ним не так?
ЗЫ Если че, я взрослые ЧПУ только в видосах видел и на выставках. Так что понятия не имею кто из них хуже или лучше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:07
Не то, что "не так", просто он игрушка, по сравнению с двумя другими перечисленными... Т.е. он как раз может быть ближе к подобным гаражным "станкозаводикам", чем кажется.
Так в общем-то ничего особенного там не будет. Грызть алюминий - нормальный вариант вполне для небольшой мастерской, работать будет. Про оптимальность и рентабильность - это другой вопрос, но это головная боль того, что его производит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:54
Все упирается в то, что хочется по итогу получить и за какую стоимость, а то может так получиться, что дешевле буден приобрести вертикальный 676 фрезер и навесить на него комплект сервоприводов с драйверами и контроллером окажется дешевле чем создавать станок с нуля, тем более что переходные плиты можно на этом же фрезере сделать :)
Поле у него относительно не большое но зато можно полноценно грызть стали, а алюмишку так вообще в лет будет обрабатывать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:09
Я зашёл к ним на сайт, ткнул в первый попавшийся фрезер с полем 400 на 300 мм (1100mx). Натыкал ещё всяких опций типа автосмены. Получил цену $27K. Ниче так игрушка для хобби и гаража (даже для американцев).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:07
Там цены задраны, не стоит он этого, станочек откровенно слабый для такого ценника.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 13:06
Потому и игрушка... :) В общем как всегда дело в нюансах, в двух словах не объяснить. Маленькая мастерская, которая допустим занимается автотюнингом и будет штучно пилить кастомные детальки из дюраля - это да, где-то какая-то мелкосерийка может. У DMG, HAAS, и прочих одноклассников - ниша другая. Это все же машины для серийного производства.
Обслуживаю среди прочего CTX Beta 800, там один светильник в зоне обработки 700 евро стоит. Я не буду говорить что это правильно, но уж так сейчас обстоят дела с пром железками. Поэтому 27К за станок - это очень простой дешевый станок для гаражной мастерской.
