Текущее время: 23 сен 2020, 13:42
 Заголовок сообщения: Нужен оловоотсос
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:26
Срочно понадобился оловоотсос для выпайки радиатора с 12шт TO-247 (расположен так, что не открутить ни выкусить). В общем надо.
Смотрю на такой https://ru.aliexpress.com/item/30-220-5 ... 3c00oP1UF5 .
Есть владельцы ?
Стоит брать ?
ps плата двусторонняя , силовая . Посему планирую подогревать феном.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен оловоотсос
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:01
Лучше наверно поискать что тот типа "демонтажная станция zd-915". Только к ней стразу надо брать запасной набор фильтров ( кружки типа войлока) потому что они быстро забиваются парами канифоли. Ну и при больших объемах распайки можно расплавить пластиковый контейнер сбора припоя в пистолете, но можно сразу докупить кварцевый неплавкий контейнер.
Если TO-247 паяны безсвинцовым припоем на многослойной плате то отсос не справиться. Лучше предварительно нанести на пайки легкоплавкий припой типа сплава Вуда, прогреть обычным паяльником до смешивания бесвинцовки и Вуда и потом отсосать получившуюся легкоплавкую кашу.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:39
Zd-915 смотрел. Дороже. Насчет разбавления припоя более легкоплавким - это однозначно.
В принципе пока вопрос закрыт - уже заказал. Как приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:47
Я бы купил ПИД-регулятор на Али и сопряг бы его с пяткой утюга. Такой штукой можно выпаивать что угодно. Плата дичь по теплоемкости, отсосом орудуя вы все проклянете.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:54
Радиатор в транзисторами сантиметров 20-22 длиной , боюсь одного утюга не хватит :) Думал за нижний нагрев, но в арсенале только ERSA IR500 - маленький .
Eсть еще бытовой IR обогреватель (4 кварцевых трубки) , но быстро смастерить регулятор к нему не из чего в наших краях, готовый с али - долго. Да и низ весь залеплен SMD (хоть и клеенными на компаунд) - стремно как-то.
В понедельник фотку сделаю чтоб букаф не писать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:00
СМД для того и приклеены, там клей достаточно суровый, не очкуйте.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:43
скорее аццкий :) UC3845 когда снимал маска с платы снялась и на брюхе шимки осталась, причем нагрев практически этот компаунд не размягчает.
В общем пока подожду отсос, параллельно подумаю насчет IR (экраны , регулятор и т.д.).
Спасибо .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:28
Именно, такую деталь захочешь - не снимешь, ему пофиг температура.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 00:16
Раз пошла такая пьянка ...
А нет на примете (готового) проверенного терморегулятора для "утюга" нагревателя 500-1000 W ?
Желательно с обратной связью по термопаре.
REX-C100 вроде подходит https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... 3c7b34e7c1
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 07:23
Я работал с ним, збсь штука. Но если есть такой же, но с перламутровой крутилкой, лучше взять с крутилкой. У меня щас станция с тремя ручками, до этого была с кнопками и с "блокировкой", блиииин.... Вся моя жизнь была враньем))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 19:16
Хм... что-то не гуглится "такой-же но с крутилкой" . Все с кнопками, или крутилка электромеханическая.
Может имя есть у него или ссылка ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 19:32
Мне, признаться, надо с крутилкой, и завтра я поищу сам, тут отпишу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:57
Пользуюсь таким уже много лет. Сменил уже штук 5 насадок для него. Он всегда выручает когда надо что-то отпаять многоножное. Очень рекомендую.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:38
У меня похожий,никогда им ничего нормально сделать не получалось, наверно надо попробовать преднагрев платы феном.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:47
Комбайн паяльник+отсос работает здорово лучше варианта паяльник и отсос, это так, но ... сей девайс делается из посредственного отсоса и отстойнейшего паяльника. Есть такой, пользуюсь при съеме трансформаторов/разъемов &etc.
Увы, "безсвинцовый" припой и многослойные платы с ним не совместимы, паяльник в нем "китацкий", совсем.
Я бы тоже высказался "за", иметь такое поделие надо, иногда здорово сокращает количество матершины при работе.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:47
А где под него насадки найти? Лежыт такой с разюзанным наконечником, мнне что-то понравилось многоноги в луже олова выпаивать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:06
Я нашел в местном радиомагазине. Можно еще тут затариться
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:09
Я бессвинцовку сначала растворял обычным припоем, потом уже всю эту смесь снимал этим отсосом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 23:56
Именно так вчера и сделал.
Плата оказалась не такой и страшной - два слоя , переходные отверстия под ноги транзисторов достаточно просторные . Выпаял с помощью набора трубок-иголок c Ali (Di их как-то обозревал здесь http://easyelectronics.ru/demontazhnye-igolki.html#more-1443).
Добавил ПОС-61 и T12-K на 300 градусов прошел затворы (коллектор и эмитер IGBT не удалось - не догреваются). Добавил температуру до 350 и прошел все остальные (станция если, что - самоделка с радиокота под T12 на 24 V).
ps отсос в дороге, как получу отпишусь здесь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 01:21
Феном грели?
Бессвиноту в любом случае сначала нагреть надо, прежде чем она с чем-либо смешается, просто припой на жале улучшает теплопередачу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:12
Нет, феном не подогревал. Паяльником добавлял ПОС и не отрыва жала иголку на вывод.
Чёрт её знает, может и не бессинцовка, а просто китайский припой . Но без разбавления не прокатило.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:19
Да у китайцев и оловяно-свинцовые бывают весьма странные... Я вообще всегда практически разбавляю. Во-первые становится податливее, во-вторых флюс из прутка также весьма улучшает ситуацию.
Некоторые припои у них вообще при любой температуре ведут себя как сливочное масло и не блестят. Еще и снимаются пластом, как старый асфальт.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:09
Да, заметил такое, как будто полуда на дорожке плывет первой и припой куском от нее отстает и висит на проводе, если это был провод припаян к дорожке/отверстию.
