Текущее время: 23 сен 2020, 15:38
 Заголовок сообщения: USB-приставки осциллографы Hantek и Linux
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:09
Доброго времени суток!
Хочу представить вашему вниманию решение проблемы использования некоторых осциллографов usb-приставок семейства Hantek на машинах под управлением Linux.
Но для начала пара замечаний:
во-первых, я понимаю, что usb-приставки не в моде у большинства радиолюбителей, но для таких любителей как я (занимаюсь исключительно для удовлетворения собственных хотелок) данный вид осциллографов наиболее оптимальный с точки зрения соотношения 'цена / (качество + производительность)';
во-вторых, почему Linux? потому, что большинство вопросов, связанных с разработкой, в системах Linux решаются намного проще, чем в системах Windows; многие со мной могут не согласиться, но это так.
И так, возвращаясь, к сути вопроса. Мой поиск USB-приставки показал, что таковых с ПО, поддерживающим Linux, почти нет. Если и попадались, то не удовлетворяли по параметрам -- низкая частота семплирования, полоса пропускания, высокая цена и т.п.. Поэтому остановил свой выбор на Hantek 6000-й серии -- они дешевле аналогов других производителей и, как выяснилось позднее, заставить их работать под Linux оказалось не очень сложным занятием. Официальное ПО запускается под Wine без проблем. Осталось только это ПО заставить "видеть" приставку. Исследование драйвера показало, что ПО общается с устройством не очень сложными запросами. Что позволило быстренько состряпать простейший драйвер для Wine, который позволял работать с устройством. Позднее драйвер был немного модернизирован и в текущий момент его уже не стыдно представить сообществу.
Проект размещён на GiHub'е -- https://github.com/AlexUg/hantekdso.sys.
Надеюсь, это будет кому-то полезным...
 Заголовок сообщения: Re: USB-приставки осциллографы Hantek и Linux
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:00
драйвер для Wine
И при чем здесь линукс? wine - говнище даже худшее, чем мастдайка в виртуалбоксе (потому что мастдайка в виртуалбоксе сидит "в песочнице", а wine весело тащит все вирусы).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:50
Всё может оказаться не так как оно видится...
Wine ни чего не тащит, а запускает ровно то, что ему скажут и ни чего более. В отличие от Windows, которую пользователь слабо контроллирует (особенно последние версии).
А с учётом всяких Meltdown и Spectre -- "песочница" уже не такая уж изолированная.
Ну и последнее, зачем платить лишние 5 тыр за операционку?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:55
А нет ли нормального нативного решения для этих приставок? Чтобы вообще без анальных зондов?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:01
Есть https://github.com/OpenHantek/openhantek, но эта штука не поддерживала те модели, что прошли через мои руки. А больше ни чего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:27
еще такое есть вроде
https://www.sigrok.org
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:27
С sigrok знаком -- написал модуль для поддержки анализаторов Kingst LA-1010.
Вот только в контексте осциллографов как-то и не смотрел в сторону этой прграммы. И с другой стороны у sigrok'а функциональность победнее и нет поддержки выходных каналов (генераторов сигналов), а текущий Hantek 6074BD имеет генератор сигналов. Пытался с разработчиками на эту тему пообщаться, но они как-то не прониклись идеей добавлять такую функциональность.
Всё-таки sigrok больше заточен для работы с логическими анализаторами -- анализ цифровых сигналов. Хотя могу и ошибаться...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 02:04
make clean перед коммитом :)
А какие минусы у USB осла? Гальваническая развязка есть? Наводки от ПК не идут?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 02:44
родной софт для управления с ПК.
как правило страшный, как атомная война, пишут его судя по всему какие-то мутанты.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 08:41
Упс, недосмотрел, исправил. Спасибо за замечание.
Если подключать к ноуту, который не подключен к сети. А так проблема есть. Первый свой спалил из-за её отсутствия, но скорее из-за своего недосмотра.
Не замечал.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:14
Не замечал.
Жесть. Могли бы и встроить какой нибудь копеечный ADuM4160.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:41
где-то в теме на mysky показывали платку-прослойку для гальванической развязки - рублей 700 с доставкой. но как по мне, так логичнее было бы впихнуть ее в корпус осцилла...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:44
Вот только этих копеечных ADuM4160 понадобилось бы штук 25, для обеспечения нормальной работы устройства. И ещё оснастка для их согласования.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:59
из-за пропускной способности? а они распараллеливаются?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 12:13
Скорее всего их не распараллелить. Я к тому, что осциллографу с его 1 Gsps и 480 Mbps мало... Ладно хоть встроенный буфер есть, правда не очень большой. Хотя чего ждать от устройства за 10 тыр.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:15
я вообще думал оно 4500 стоит..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:47
Сколько не искал осциллографов с частотой сэмплирования 1 Gsps и полосой пропускания от 50 МГц, но дешевле 10+ тыр не находил.
Что подвигло думать о 4500?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 20:11
гуглеж:
https://mysku.ru/blog/china-stores/59224.html
подумал, что это и есть 6000 серия. их вроде лучшими называют по соотношению цена/качество(?)
правда, по переходу в магазин цена с доставкой уже к сотне доллларов идет...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 21:43
Да, это то же 6000 серия (хотя Hantek немного по другому на серии делит), но это самый "слабенький" аппарат из этой линейки. И на том же Ali можно найти такой агрегат менее, чем за 4 тыр с доставкой.
