Текущее время: 23 сен 2020, 15:09
 Заголовок сообщения: Защита для паяльника CXG936
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:01
В паяльнике за пару лет эксплуатации дважды перегорал обрывной резистор на 820 Ом из которого к слову состоит ВСЯ система защиты паяльника от чудес отечественной сети. Вернее обрывным был только первый резистор, потом за него уже перегорел обычный смд. Причем во второй раз на тот свет следом за резистором отправился стабилизатор 78l05, а на одном из выводов конденсатора стоящего после выпрямителя (на двух РАЗНЫХ диодах) обнаружилась засохшая желтая дрянь которой там гарантировано не было на момент первого ремонта. Конденсатор, к слову, тоже был какой-то волшебный т.к. на такое напряжение и емкость и 105* ВСЕ кондеры в местных магазинах при равной толщине были на 2-3 мм длиннее. В итоге было решено снабдить паяльник схемой защиты в отдельном корпусе-вилке. Из очевидного там будет: предохранитель, варистор и кнопка с подсветкой. Из менее очевидного: снаббер на кнопку, дроссель и конденсатор на 0,1мкф с резистором который этот конденсатор будет разряжать. А теперь собственно вопрос: что из второго списка реально поможет продлить жизнь паяльнику, и с какими номиналами будет наибольший толк?
ПС на печатной плате перед стабилизатором есть девственно чистое посадочное под некий диод (как я понял - супрессор) D2 с +питания на землю, может стоит запаять туда что-то подходящее?
 Заголовок сообщения: Re: Защита для паяльника CXG936
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:24
А я сделал паяльник, который не перегорает... в принципе. Потому что там нечему перегорать)))))) Разогревается непосредственно металл жала. Индукционный нагрев.
Подключается к так.наз. "электронному трансформатору" для галогенок (12V 60..100кГц).
