Текущее время: 15 май 2021, 17:12
 Заголовок сообщения: Нужен генератор сигналов произвольной формы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:19
Присмотрел GK101 (ссылка на вторую часть обзора, где описано создание произвольных форм). У других подобных, FY6600, FY6800, JDS2900 и т.д., софт очень уж примитивный, у этого-же более продвинутый, скачал протестил, вроде все подходит напр., нарисовал такой сигнал, но "вживую" попробовать не могу по причине отсутствия самого пробора ))) Имеются-ли тут владельцы подобных генераторов, в идеале, конечно именно указанного? ))
gen.jpg [ 48.07 Кб | Просмотров: 1500 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужен генератор сигналов произвольной формы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:46
Есть KEYSIGHT 33621A, но не понятно что вы предлагаете сделать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 14:16
Есть:
1. Сейсмостенд на котором калибруются/тестируются датчики, подачей периодического сигнала (синус) частотой 0,1....30Гц.
2. Реальные оцифрованные логи с датчиков (землетрясения, взрывы, собственные колебания различных объектов и т.д.), с которых можно воспроизвести графики колебаний. Напр. данные с 5-и датчиков, полученные в результате тестового взрыва:
exp2.jpg [ 35.13 Кб | Просмотров: 1477 ]
Требуется при необходимости воспроизвести на стенде более-менее точную копию колебаний. В принципе особой точности не требуется, да, по-моему, это и ни к чему. Поэтому особо продвинутых (и дорогостоящих))) генераторов не требуется, достаточно одного из указанных, но есть некоторые вопросы относительно периода и частоты генерируемых сигналов.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 14:32
Ээээ ... любой "девайс", от $1 MP3 плеера до PC, не подойдет?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 14:40
пожалуй подойдёт, только в выходной тракт надо с паяльником лезть и убирать ёмкости.
ну и возможно с цифровыми фильтрами бороться, в некоторых аудиокодеках они могут быть включены по умолчанию для подавления всего что меньше 10-30Гц.
но для таких частот я бы тоже начал со звуковых карт.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:29
Нет, нужен именно генератор, и чтоб заранее залить туда все, что надо, а пользователю оставалось только выбрать из имеющегося.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:50
Вы описываете работу простейшего MP3 плеера. ))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 23:00
Ога, мой CSV плеер 33621A тоже так работает https://youtu.be/Kwv7bCSf80w
Только он к сожалению моно.... :( Устарел видимо...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 07:08
MP3 плеер за over 4000 евро ))))) Круто )
Решено, беру GK101, если даже и не подойдет для управления стендом, как мы помним (или уже нет), были вопросы отн. частоты и периода. Раз никто не знает, придется тестировать самому...
Кстати, софт для GK101 тоже от Agilent
gen_soft.jpg [ 20.29 Кб | Просмотров: 1347 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 15:08
Получил сегодня свой GK101. "Самодельные" сигналы пока не загружал, только проверил, как воспроизводятся тестовые, уже имеющиеся в памяти. На первый взгляд все так, как мне надо, сейчас немного отдохну, начну гонять по произвольным формам.
gk101.jpg [ 48.89 Кб | Просмотров: 1041 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 18:19
Видимо отупел совсем, но почему нельзя ЦАПэом воспроизвести ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 18:38
В конечном итоге по всей вероятности этот генератор именно так и делает, плюс выполняет основную функцию - подачу инфранизких гармонических колебанийи т.д. Создание, заливку и воспроизведение форм под силу осилить даже неопыному пользователю, который в разных цапах ни бум-бум, но скинуть файл на флешку (при подключении генератора по USB он может распознаваться компьютером как флешка), думаю, могут все )) Так-же легко здесь осуществляется изменение частоты, амплитуды, сдвига и пр. выходного сигнала.
Уже протестил и создание произвольных форм, из имеющихся у меня логов выдрал сигнал и вот результат
seism.jpg [ 50.91 Кб | Просмотров: 1004 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 18:47
Дешевый MP3 плеер делает тоже самое. И стоит столько, что его можно сделать одноразовым. Ну, да это уже off ))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 19:03
Таки можно товарища попросить помочь.
С фамилией близко к Найквисту.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 19:30
А может к Котельникову? ))))
Цели и задачи были описаны выше, имеется измерительный вибростенд, на котором производится целый ряд измерений и тестов, из которых, например, определение АЧХ сейсмодатчика в некотором диапазоне частот, скажем от 0,1 до 20 Гц. Даже если предлагаемый МП3 плеер и сможет воспроизвести указанные частоты, причем без изменения амплитуды во всем необходимом диапазоне, то как оператор-исследователь будет эти самые частоты устанавливать? С шагом, в 0,1 Гц? Здесь-же имеется сенсорная клавиатура, на которой просто набираем требуемые числа и все.
gen.jpg [ 15.37 Кб | Просмотров: 993 ]
Дополнительно этот генератор может многое другое, напр. подача единичного импульса любой формы и амплитудой в пределах -10...+10В, что может пригодится для определения коэфф. затухания датчика. Встоенный ГКЧ - автоматизация снятия амплитудно-частотных характеристик. Нужно воспроизвести колебания позавчерашнего землетрясения в Сан-Франциско? Не проблема, исследователь скидывает мне лог, я ему через 5 минут отправляю .wvt файл, который заливается на флешку (генератор). Кстати, при подготовки файла можно при желании отсечь ненужные частоты в спектре, поставить фильтры и т.д.
Короче, всех возможностей и не перечислишь... Я еще не тестировал управление генератором с компа, тут вообще открывается море возможностей, т.е. можно интегрировать управление генератором с измерительной частью программы и непосредственно передавать туда некоторые параметры (амплитуду, частоту).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 19:42
Для организации - конечно цивильный прибор.
А если бы мне, как одинокому нищеброду, такое было надо - отпаял бы конденсаторы со звуковухи, и на FlowStone делал бы всё то же самое (а мож и больше)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 20:01
Управление с компа вообще порадовало - никаких излишеств как, например, в программах для других генераторов. Все четко и лаконично, устанавливаем режим, частоту, амплитуду и, при необходимости, сдвиг, и все.
gk_soft.jpg [ 31.09 Кб | Просмотров: 988 ]
А с учетом того, что, как отмечалось выше, пользоваться будет человек, далекий и от электроники и от изучения ненужных ему программ, то, как я понял, из бюджетных вариантов - единственный. Причем бюджетный в конечном итоге и исходя из целей использования абсолютно ничем не отличается от генераторов, стоимостью в несколько тысяч ;)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 20:02
Для простых вещей есть вот такой свисток:
Звуковая карта USB за доллар.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 20:09
http://cxem.net/review/review15.php - использован ЦАП DAC904E
И он умеет воспроизводить частоту 0,1Гц, а в некоторых случаях и ниже?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 20:28
SSh писал(а):
...И он умеет воспроизводить частоту 0,1Гц, а в некоторых случаях и ниже?
Это зависит от того, что у ЦАП на выходе. Он у меня валяется где то в ящике стола, получил года 3 назад, попробовал на колонках, нормально работает, забросил. Дуиаю найти схему несложно, даже если нет, составить ее по такому крохотному девайсу и даташиту много времени не займет. Конечно придется переделывать выходной каскад если есть желание...
P.S. Оказывается не так просто определить установленный чип, он бескорпусный и залит компаундом, возможно VID и PID поможет. Поищем...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 20:52
Кстати, прочитал обзор на муське. В коментах пишут о наличии постоянной составляющей на выходе, что для стенда не есть хорошо.
Пока "играюсь" с генератором, все больше убеждаясь в правильности выбора. Завтра, несмотря на выходной день, постараюсь прицепить к стенду этот GK101 вместо того, что используем сейчас. После всестороннего тестирования, думаю прикупить еще парочку, один для домашней лаборатории вместо нынешнего MHS-5200. Я еще ни разу не воспользовался ни двухканальностью, ни верхней генерируемой частотой последнего...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 21:07
anakost писал(а):
... Поищем...
Похоже это аналог чипов от TI серии "STEREO AUDIO CODEC WITH USB INTERFACE", точнее пока не определил.
P.S. А может их там целый зоопарк, такая же USB карта называется USB PD553 и собрана на чипе CMedia CM 119.
Короче разбираться надо, мне не с руки, ненужно и неинтересно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:04
Сегодня прогнал некоторые из залитых сигналов на реальном вибростенде. Жаль, не удалось получить и лог выходного сигнала с установленного тестового датчика, обязательно надо будет сделать это.
P.S. Не смог получить лог по причине отсутствия логгера, забрали куда-то для измерений. Я все время порываюсь спаять себе свой персональный, одноканальный, но никак руки не доходят. Надо и этим заняться ))
