Текущее время: 18 ноя 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: HANTEK6000 USB SCOPE
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 11:15
купил DSO6254BD давно раз в год включаю
Не был бы полным гавном если бы не програмное обеспечение.
Взял честно говоря потому что там есть SDK и можно написать все что надо самому и это огромные возможности.
там стоит cypress как в анализаторах - клонов USB SX она просто быстро передает на комп, в этой тупости конесно нет никакого смысла но да ладно..
Еще там стоит FPGA spartan-6 с потенциалом на следующие 20 лет.
Однако лень до написания своей проги, не допустила, хочется все как минимум готовое.
Это такой крайний вариант для нищеброда когда 200МГц и 4 канала хочется но денег нет.
Меня взбесило что в программе даже нет возможности двигать сигнал влево вправо простым тяганием мышкой за экран.
В общем на этом все.
Весь остальной интерфейс обсуждать нет смысла он просто ужасен от первой буквы Я, которую враги чловечества поставили в конец алфавита до последней буквы Ю
Устройство, в будущем, можно подключить к альтернативной псевдо-среде анализа:
https://sigrok.org/wiki/Supported_hardw ... al_devices
Падонкам отправил следующее письмо:
Почему нет ручки перемещения сигнала по горизонтали в программе hantek6000 ?
Почему нет возможности хватать сигнал мышкой и перемещать ?
Почему нет отображения напряжения при наведении курсора на сигнал ?
Почему колесо мышки не увеличивает или уменьшает масштаб ?
Почему нужно там много действий для выполнения простых операций типа настроек каналов ?
Ужасное программное обеспечение.
Это выглядит детской игрушкой хотя цена гораздо выше чем игрушка.
vk.com/selevo
 Заголовок сообщения: Re: HANTEK6000 USB SCOPE
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 01:03
Сколько трагизма и печали...
Сначала покупаем дешёвое китайское поделие (дешёвое в сравнении с другими осциллографами со схожими характеристиками), а потом вопрошаем -- ну почему же оно такое г...?
А теперь по сути вопросов:
Смотря что под этим понимать. Сигнал можно двигать мышкой путём перемещения оси канала (это по вертикали) или триггера (это по горизонтали). При однократном захвате можно двигать сам сигнал (без триггера), но сделано это криво -- нужно вызывать специальное диалоговое окно.
Есть такая штука как "Курсор", может показывать напряжение сигнала в любой точке.
Бессмысленная операция -- какие пиксели там хотите рассматривать?
Что касается вопросов выше. Может просто есть некоторое непонимание принципа работы этого дешёвого полёта инженерной мысли. У него на борту есть небольшой буфер (64 кБайт на все четыре канала). Сначала этот буфер заполняется семплами, а потом скидывается на комп. Потом опять заполняется и т.д. Т.е. по сути сигнал непрерывный только в пределах буфера -- или одного кадра. Этот кадр умещается в рамках окна программы. Поэтому двигать и увеличивать картинку сигнала особого смысла нет. Это не логический анализатор, который может насобирать гигабайты данных, а потом их отображать с возможностью перемещения и масштабирования.
Ну а как Вы хотели. Или программа должна прочитать Ваши мысли и настроить каналы а соответствии с потребностями. Всего-то нужно задать частоту семплирования (для всех каналов) и для каждого канала тип (AC/DC и т.п.), диапазон напряжений и "множитель" и всё...
Согласен не шедевр. Хотите шедевр, платите настоящие деньги.
Это осциллограф для хоббистов, а не для профессионалов...
За скромные деньги получаем частоту семплирования 1ГГц и генератор сигналов (хотя этот генератор с частотной модуляцией что-то косячит, а может это я не правильно что-то настроил).
PS: и, кстати, у меня 6074BD -- те же яйца, только с полосой 70МГц.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 22:59
А можно поднять пятилетнюю тему?
У меня тоже проблемы с освоением этого програмного обеспечения, и, может вы - как опытные - поможете мне.
У меня осциллограф "Hantek 6074BE". В ПО не понятно - как делать захват истории с последующим изучением. Единственно что нашёл: выгрузку данных за какой-то период в текстовый файл. - Вроде похоже - но не так я себе это представлял. Может это называется подругому - прошу направить. Конкретно мне надо зафиксировать наличие стартовой пачки импульсов за первые несколько секунд. Она может быть в течение полсекунды, а "до-" и "после-" - тишина. То-есть это - несколько секунд - с частотой 60кГц! - как их там найти??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 16:07
никак, комплектное по ознакомительное, комплектное sdk для самостоятельного решения своих "как делать"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 17:51
В тему:
Какой есть опыт использования стороннего "ПО"? - что понравилось/посоветуете?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 16:47
Это можно сделать с помощью разового захвата по триггеру. К сожалению, сейчас нет ПО под рукой, что бы конкретно сказать какие надо настройки сделать. Но в общем, устанавливаете триггер в начало экрана, настраиваете его (уровень, тип -- по спаду, по повышению) и запускаете одиночный захват по триггеру. Вот только не знаю, сможете что либо там рассмотреть или нет.
Для описанной задачи лучше всего подходят логические анализаторы, тот же KingstLA например.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 16:51
Не совсем так, комплектное ПО полноценное, аналогов, реализующих поддержку всей функциональности нет.
SDK для решения озвученной проблемы не подойдёт, т.к. не подходит сам осциллограф. Он для других задач предназначен.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 16:57
Этот метод не работает на таких осциллографах.
У них буфер всего 64 КБ, а тут ему надо секунду записывать с выборкой 120ksps как минимум, чтобы увидеть его 60 кгц приемлемо.
То есть записывать он перестанет через пол секунды Но начало импульсов выявить конечно можно, этим ждущим режимом.
Сам факт их появления.
у меня была такая проблема
ковырялся с 1wire шиной
В итоге плюнул взял за 100 руб логический анализатор установил sigrok и там Практически бесконечный буферю
Посмотрел все команды, понял почему не работают имитаторы на Arduino, сделал свой имитатор чипа для чипованных зарядок Dell )))
Эти осциллографы просто шлак в категории запоминающих осциллографов.
Но цена хорошая в отличие от вариантов с буфером 8 Мб
Меня нищего устраивает.
Screenshot_20230829_162034.jpg [ 80.26 Кб | Просмотров: 21918 ]
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 09:55
согласен, возможно не однозначно сформулировал, подразумевал что для перламутровых пуговиц прилагается sdk
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 09:57
как бэ и не позиционируется при продаже как запоминающий
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 11:02
Как бе-е-е
DSO- digital storage oscilloscope
Сейчас этой контора повзрослела и начала выпускать уже более серьёзные вещи:
DSO-3064 4 60 МГц 200 МГц 16 М питание от БП
DSO-3064A 4 60 МГц 200 МГц 16 М питание от БП, генератор
DSO-3062AL 2 60 МГц 200 МГц 16 М питание от БП, генератор, анализатор на 16 каналов
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 12:02
Есть на github ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 13:48
Это такая шутка? Привести в пример старые модели и сказать "контора повзрослела и начала выпускать уже более серьёзные вещи"?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 15:02
Значит hantek.ru повзрослела и стала продавать Более серьёзные вещи
Несмотря на то что Это старая это лучше чем дешёвая серия 6000, которая вообще без памяти, там память используется только в самой плис.
Я думаю им надо пойти дальше и сделать осциллографы с буфером памяти 4кб
запомнить 10 экранов Мне кажется будет достаточно для пользователя.
Но скорее всего они на это не пойдут так как спартан 6 им ещё надолго хватит
на больших частотах никто не использует осциллографы, 50 МГц хватает для всех задач.
vk.com/selevo
Последний раз редактировалось selevo 14 сен 2023, 15:20, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 15:04
x893 писал(а):
Есть на github ?
У меня-нет
Заметку Об этом я писал на радиокоте но так как те пидоры меня забанили, возможность дополнить ход работ пропала))
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 19:22
эти модели и из топикстартера появились плюс минус одновременно, вроде одна линейка, просто по максимуму дифференцировали сильные стороны для удешевления, так сказать под конкретную задачу, кому запоминать кому пики ловить, ну и допы не забыли типа генератор анализатор
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 12:56
Привет! Если это ещё актуально.
Я тоже прикупил 6254BD, и мне тоже не очень понравилось штатное ПО.
Решил поковырять SDK для него. Кое-что получается.
Если кому-то интересно, обсудить можно здесь.
Картинки и коротенькое видео здесь.
Исходники и пререлиз.
Скриншот 23-08-2024 22.37.36.png [ 145.8 Кб | Просмотров: 18942 ]
