Текущее время: 16 дек 2019, 08:00
 Заголовок сообщения: DSLogic Basic
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:57
Купил на одном небезизвестном китайском сайте сей прибор. Но при попытке проанализировать любой протокол ничего не получается. Хотя триггер срабатывает, но из-за шума определяется только шум. Уже какие только настройки не менял. Так работает на любой частоте. С анализатором идут обычные, не экранированные шнурки. Может ли помочь покупка экранированных, или это дефект самого анализатора? Ниже пример приема одного символа по UART.
DSLogic_2.jpg [ 107.48 Кб | Просмотров: 585 ]
DSLogic_1.jpg [ 70.9 Кб | Просмотров: 585 ]
 Заголовок сообщения: Re: DSLogic Basic
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:20
У большинства анализаторов щупы неэкранированные. Они просто короткие.
Попробуйте посмотреть простой меандр. Выберите уровень детекции логических сигналов - если исследуете TTL-сигналы, то выберите уровни TTL.
И не забудьте подсоединить GND-проводники.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:26
Покажи кишки его, плату сфоткай выложи.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:30
"Излечиваю по фотке кишок" :)))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 21:02
Я его модернизировал до DSLogic Plus по этой статье: https://habr.com/ru/post/445024/
В настройках можно выставить пороговое напряжение. Я его ставлю в соответствии с напряжением на входе. Землю также подключаю.
DSC_0060_1.JPG [ 209.05 Кб | Просмотров: 561 ]
DSLogic_3.jpg [ 47.54 Кб | Просмотров: 561 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 21:22
Как раз то, о чем я и писал. Threshold - означает порог переключения между H и L. Для пятивольтовой TTL логики можно поставить 1,4 В.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 22:57
Безполезно. Изменение Threshold не помогает.
hantek226_1.jpg [ 48.92 Кб | Просмотров: 544 ]
DSLogic_5.jpg [ 86.01 Кб | Просмотров: 544 ]
DSLogic_4.jpg [ 87.28 Кб | Просмотров: 544 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 00:27
Оригинал нужно покупать. На него гарантия 3 года от производителя и поддержка.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 02:07
Разобрался. Сдул память которую установил и перепрошил обратно. И все заработало. Видимо память не подошла.
