Текущее время: 15 май 2021, 15:15
 Заголовок сообщения: тестер радиодеталей
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:39
Хочу купить на али тестер радиодеталей типа вот такого https://ru.aliexpress.com/item/32832509 ... lsrc=aw.ds но там много разных,хочу что то по универсальней. Самое главное чтоб мерил IGBT ,подобный тестер у меня имеется но игбт ему не под силу. Ну и хотелось бы законченный вариант типа мультиметра в корпусе. Кто что может посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: тестер радиодеталей
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:01
Насколько я знаю, IGBT ни один подобный тестер не берет... А так все они плюс/минус одинаковы. Брать, по-моему, лучше с автономным питанием, на батарейке, а лучше аккумуляторный, но и это мое личное мнение.
Законченный вариант (один из множества)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:03
У меня такой - https://ru.aliexpress.com/item/32680013678.html, устраивает почти всем, завтра подсуну ему IGBT и расскажу.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:42
Исходники прошивок если что: https://github.com/svn2github/transistortester
https://github.com/Upcycle-Electronics/ ... tor-Tester
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 08:03
У нас здесь на эту тему есть целая тема ))))) А также на про-радио и, особенно, на вртп. Но я что-то не припомню, чтоб где-либо упоминались IGBT. Может и не заметил, т.к. мне этот тестер нужен только для проверки и определения цоколевки диодов и биполярных/полевых транзисторов, с чем прекрасно справляется и самодельный, хотя, как я уже писал в упомянутой теме, сейчас цены на подобные устройства настолько снизились, что нет никакого смысла паять самому...
Хотя... поиск подсказывает, что и проверка IGBT возможна, вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=WKtaOiLwIWQ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 10:08
за то мне под силу просто открыть мануал и прочитать
3.8 Измерение E-MOS транзисторов и IGBT
Вы должны знать, что для обогащенных MOS транзисторов (P-E-MOS или N-E-MOS) с малой
величиной ёмкости затвора, измерение порогового напряжения затвора (V) является более
сложным. Вы можете получить более точную величину этого напряжения, если подсоедини-
те конденсатор величиной в несколько nF, параллельно к переходу затвор-исток. Пороговое
напряжение затвора будет измерено при токе приблизительно 3, 5 для P-E-MOS и 4 mA
для N-E-MOS. RDS или, правильнее,RDSon для E-MOS транзисторов измеряется с напряже-
нием затвора почти 5 V , что, вероятно, не является самым низким значением. Кроме того,
сопротивление RDS определяется при низком токе стока, что ограничивает возможность точ-
ного определения значения сопротивления. Часто в случае IGBT, а иногда и с улучшенными
МОП-транзисторами доступных в тестере 5 V недостаточно для управления транзистором че-
рез затвор. В этом случае батарея, примерно 3 V , поможет сделать обнаружение и измерения
с помощью тестера. Батарея подключается к затвору транзистора одним полюсом, а другой
полюс батареи подключается к тестовому порту (TP) вместо затвора транзистора. Если бата-
рея подключена с правильной полярностью, напряжение батареи добавляется к управляющему
напряжению тестера, и обнаружение транзистора более вероятно.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 10:42
надо попробовать. а еще не получилось измерить транзистор d1555 - у него тоже какие то особенности?
еще попробовал симистор bta100 на 800в. тоже непонятно что показывает. я так понимаю ему не хватает питания чтоб открыть мощные приборы.
а у меня есть еще мощней тоже хотелось бы проверить,типа т171 т253 и.т.п.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:03
а у меня есть еще
Глава 7
Известные ошибки и проблемы.
читаем.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:53
Ты уж определись для начала. Ты только хочешь купить, или уже попробовал (т.е. уже купил) и морочишь нам тут голову?
И да, чёблин правильно посоветовал с чем ознакомиться..
Ну и на закуску. смотрим схему, видим 5В/680Ом. следом смотрим в даташит желаемого. много думаемм...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 23:08
так я определился, хочу приборчик который
мериет то ,что не мериет мой. Но не знаю какой. Даташт я читал и что? а ничего. Меня не устраивает байда с дополнительными батарейками и.т.п. хочу законченный приборчик чтоб мог проверить и транзистор типа игбт и мощный тиристор.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 00:00
Наш бывший директор любил повторять: "Хочешь, чтоб было хорошо - сделай сам" (С)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 00:59
Если вам нужен кастомный девайс, и уже готовый, закажите его разработку и изготовление. Готовое не всегда покрывает потребности.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 02:19
Большое спасибо за ответы. Подключил батарейку... все получилось. Игбт транзистор измеряет!!! Ну а с тиристорами наверно не судьба ... там только ток открытия 200-400ма
Забыл спросить... а доп батарейка на 3в. может быть любая? и обязательно 3в? а если чуть больше например 3.6? Я пробовал с SF123A а если дисковые использовать ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 03:09
для P-E-MOS и 4 mA
удивляюсь, почему вы упорно не желаете читать мануал?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 15:58
а не надо удивлятся.я читаю,но в силу разных причин не сразу усваиваю. Проще просто подсказать ответ,чем научить бегемота танцевать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 23:46
Среди учебных примеров для Arduino DUE (ARM 32 bit микроконтроллер) был как-раз тестер IGBT транзисторов. Формировал короткие импульсы и что-то проверял. Очень специфический инструмент, наверное имеет смысл делать под свои транзисторы, они же есть от 50В до 1000В и токи различаются на порядки. Если на 300В и 10А то интересно измерить время переключения и сопротивление в открытом состоянии на предельных параметрах, или нагрев, КПД системы в целом, чтобы обезопасить себя от подделок и брака.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 01:31
Подскажите кто знает... пробую измерять мосфет транзисторы и тестер показывает входную емкость емкость больше чем в даташите. Так может быть или тестер врет? Для примера IRF3205 3274пф по даташиту и 5570пф по прибору. и так на каждом транзисторе измерял разные.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 02:43
Как-то тоже пробовал измерять тестером для конденсаторов ёмкость мосфетов, картина была примерно аналогичная, долго думал. Но открыв ДШ увидел, что ёмкость зависит от напряжения Vds. Почему так, понять не удалось, но замеры примерно сошлись с графиком. Тестер измеряет ёмкость малым напряжением, обычно около одного вольта, а в таблице значение Ciss при Vds 25 вольт.
1.png [ 34.28 Кб | Просмотров: 1367 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 13:07
понятненько.. а какой тут тогда выход? и какой тогда смысл данного тестера если он показывает неправильно? у меня задача проверять транзисторы на оригинальность при покупке. например сейчас есть задача купить irfb3077 и 4110. оооочень не хочу попасться на подделку.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:15
а он что, внесен в реестр средств измерений, поверен. Это же показомер. Мои оба в 10% укладываются, но на маленьких емкостях погрешности больше. Да и по графику видно, что при малых напряжениях разница между графиком и вашими измерениями около 15%.
Да кстати, интересно узнать с помощью какого прибора они получили табличное значение 3274 пф с такой точностью.
Таким приборчиком, ну ну :))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 18:05
взял транзисторы 3077 и вроде как оригинал 6шт. но почему то приборчик этот показывает емкость 3шт. 13нф и 3шт. 12нф -это большое отличие? Транзисторы эти в контроллер мотор колеса. И вообще мне не понятно...что лучче емкость больше или емкость меньше?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 21:23
Чем меньше тем лучше. Только китайцы могут например в корпус половину кристалла положить, ёмкость то у него будет в два раза меньше, но сопротивление сток-исток в два раза больше. Потому только по ёмкости судить нельзя.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 02:05
спасибо. только с кетайцами я в этом вопросе не связываюсь... приобретаю пусть дороже но тут.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:49
То что вы покупаете тут совершенно не гарантирует что это не китайская подделка, разве что у официальных дистрибьюторов покупать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:30
mChel, биполярные транзисторы режут в 2.5-3 раза. Цифра получена по ~ 10 позициям и довольно точная. Поражает не факт стабильной подделки, а точное выдерживание "коэффициента наглости".
