Текущее время: 13 июл 2020, 21:06
 Заголовок сообщения: Есть ли спец. штырьки для вставки в отверстия плат ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 22:22
Что бы не болтались.
То есть мне нужен такой тестовый штырек толстенький или как у банана разъемов с растопырками, маелнький естественно, что бы плотно сидел в стандартных отверстиях в которые припаиваются обычные штырьки.
Штырьки эти сами в них болтаются и не подходят мне.
ScreenShot000634.jpg [ 3.04 Кб | Просмотров: 1096 ]
ScreenShot000633.jpg [ 15.22 Кб | Просмотров: 1103 ]
vk.cc/arXpXv
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли спец. штырьки для вставки в отверстия плат ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 22:39
pogo pin P75-E2
ааа... типа банана.. сам сделай.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 22:48
Берем кусок провода диаметром с дырку отверстия и плотно вставляем. Еще есть цанговые разъемы.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 23:23
Сделай прижимную планку с подпружиненными иголкам.
Вообще в механике есть такое понятние как spring pin, они были сделаны как раз для таких случаев, в электронике правда не видел чтоб такое использовали обычно делается JIG под плату с пружинными иглами.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 23:33
из трубкиможно попробовать сделать.
Не банан конечно. Можно, например, взять трубку чуть большего диаметра и скрутить ее...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 09:22
Ключевое слово было "тестовый", если я правильно отделил мух от котлет...
Для целей тестовых подключений есть специальные контакты подпружиненные, с конусом на конце, погопин называется кажется. Продается на том же али кучами, впаивается в тестовый переходник любой конфигурации, оформляется в виде прищепки, подключается к тестируемой плате за секунду.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 11:00
Подобную "технологию" использую при ICSP. Обычный 6-пинный папа-разъём - вставил в отверстия, подпружинил пальцем сбоку, запрограммировал. Это когда высота не позволяет паять обычные штыри.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 19:44
https://www.ebay.com.au/itm/50x-Tone-So ... 2934756059
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 10:07
Или вот как делает товарищ Чан.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 16:37
Или так:
К сожалению, всё это в Японии.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 17:09
7 баксов за 10 штучек как-то дороговато. Но штука классная, надо подумать на эту тему как такое сколхоэить из доступного.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 22:13
оо
очень интересные варианты.
Я знал что коллективный разум может все.
Всем спасибо.
Идея с разрезанными вдоль трубками очень интересная...
На ли есть но 1000штук + 1300р. доставка, написал продавану не окуел ли она за 45грамм веса такую доставку.
Идея с трубками тоже сойдет, надо попробовать, куплю.
Идея с проволкой на шарике тоже прикольная , закажу.
Сделал заказ здесь:
https://global.rakuten.com/en/store/tsu ... 442642663/
Но там отправляют через какого-то посредника, посмотрим как будут развиваться события.
Почему-то можно купить только один комплект - тупо.
Интересненько, в этом магазе много вещей которые я больше нигде не видел.
ScreenShot000661.jpg [ 30.67 Кб | Просмотров: 807 ]
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 23:00
А платы уже сделаны? С отверстиями, но гребёнку в них запаивать не будете?
Если нет – то, может, удобнее вместо отверстий сделать пятачки под pogo pins? И только по краям два отверстия (даже не металлизированных) для выравнивания. Ну и ответная часть - линейка пого пинов и два штырька по краям.
Ну а если готово и это не для массовых тестов - то в такие отверстия как раз зацепятся hook clip test probes.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 03:10
погопины что я выше говорил, у них конец чуть больше 1мм и в дырки под стандартную гребенку прекрасно упирается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 12:21
О, спасибо – надо будет тоже такими запастись, а то я видел только просто штырьками.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 13:20
Вообще, их много разных видов, поройся. Цена - 2 бакса/сотня в среднем, а штука полезная.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 20:17
Заказ отменили, написали что заграницу не отправляют.
Магазин еще не выкорабкался из прошлого века.
vk.cc/arXpXv
