Текущее время: 13 июл 2020, 21:03
 Заголовок сообщения: Газовый паяльник 2019
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 01:59
Всем привет, прошу помощи в выборе газового паяльника.
Основные требования - работа в режиме фена для эпизодической пайки/выпайки smd и многоножек (да хотя бы разъёмов на 4 пина) и как дополнение обычному проводному паяльнику чтобы в случае ради одного контакта не разматывать и не ждать 10 минут нагрева. Работа в режиме горелки - плюс. Пайка редкая, раз в неделю. Бюджет - 3-4 тыс. руб.
Лидеры обзоров - модели не самые свежие. Пока вариант по-умолчанию - Dayrex-23. Также смотрю на критикуемый из-за катализатора Dremel Versatip и на Goot 510 (которой без отсечки, как я понял и у которого фен диаметром 6мм:( ).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Газовый паяльник 2019
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 11:27
Про газовый не скажу (ну может Дремель), а ради одного контакта... 10 минут??
Да тот же USB паяльник, который рублей за 300 на али, на 8 Ватт, он же секунд 15 греется. Есть на таком же жале на аккумуляторе. Или паяльник TS-80, вообще отличный вариант, от повербанка питается. На жалах T-12 тоже быстро греется, те же 15-20 секунд, но он от сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 23:12
Но это не решает вопрос работы с smd-компонентами.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 10:09
Вот он как раз и решает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 02:10
Не решает, потому одновременно две стороны smd-резистора, который нужно выпаять, им не нагреешь. Если вообще туда жало пролезет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 07:03
Берите два )). Я, кстати именно так и делаю, если надо отпаять по быстрому 2-контактную smd детальку, то включаю доп. батарейный паяльник, который разогревается за секунды, и так-же быстро остывает. И, если пинцет подлезет, то жало тем более... А еще в наличии USB-паяльник с еще более тонким жалом
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:24
Короче, feudenfer, мы подумали и решили, что газовый паяльник вам ни к чему.
Живите как жили.
Ишь... газовый паяльник ему...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:31
Я именно подобный и имел в виду , только батареечный. Когда приноровишся, то нормально получается и смд резисторы выпаивать ( во всяком случае от 805 и ниже).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 12:28
SSh писал(а):
Берите два )).
А как эти малютки с бессвинцовкой справляются?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:00
Честно говоря не знаю ))) Не каждый день приходится выпаивать, но до сих пор никаких затруднений не возникало, а вот какой был припой, хоть убей, не помню...
Насчет вообще газового паяльника, как такового, мне этот инструмент, если честно, не понравился. Используется только как горелка, а вот как фен или паяльник - ничего путного у меня не получилось. Но это сугубо мое личное мнение, может кто-то наоборот предпочитает газовый )))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 15:47
На совсем мелких деталях терпимо (не эрса конечно), если детали покрупнее то сплав Розе выручает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:27
У меня самый дешевый китаец. Несколько раз выручал когда до розетки было не дотянуться. Норм паяло для редкого мобильного использования. И powerbank тащить с собой не нужно :)
Светодиоды иногда им в лампах меняю в режиме горелки.
Что-то дорогое и именитое покупать думаю смысла нет. В качестве основного инструмента для пайки все равно его использовать как-то нелепо. Так что-то по быстрому залудить, прихватить...
Screenshot_2.png [ 90.41 Кб | Просмотров: 839 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:45
И с батарейным ничего дополнительно не нужно таскать ))) Доводы в пользу батарейного я приводил в соотв. теме. Но, повторюсь, у каждого свои предпочтения, поэтому нисколько не настаиваю )))
Вообще, сейчас хочу, используя жало от USB паяльника, соорудить мини-аккумуляторный, на одной литиевой банке 14500, в крайнем случае 18650...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 01:52
У меня есть Goot 510 и TS80. У goot (он же portasol) температура очень высокая, даже на самом минимуме. Как уменьшить поток я не понимаю. Еще со временем он начинает прерывисто подавать газ (использую только Newport). Его использую как запасной вариант для осаживания термоусадки, если на столе фен - им удобнее. Если нужно осадить толстую термоусадку и на улице, то строительному фену нет конкурентов))
Пробовал паять (брал в поездку) goot. Не понравилось. Совсем. TS80 (особенно вкупе с 3-я доступными на данный момент жалами) решает большинство проблем (как например обсудить провод 16 квм и выпаять smd детальку), конечно он не JBC))) но очень неплох. Если не хочется TS80 - есть куда более доступный вариант TS100.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 12:25
Поддерживаю.
Есть Goot 501 и LUKEY-852D.
Пробовал газовым паяльником выпаивать smd и многоножки. Удовольствие еще конечно то.
Потом попробовал паяльным феном. Это небо и земля.
Так что мой совет посмотрите все-таки в сторону фена. Хотя на вкус и цвет.
Есть недорогие фены
Вот пара ссылок
https://aliexpress.ru/item/32808359589. ... b201603_53
https://aliexpress.ru/item/32916485930. ... b201603_53
