Текущее время: 13 июл 2020, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 903 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 03:36
Minatavrus писал(а):
Я не обновлял, приехал в декабре 2015 с такими характеристиками:
Software version: 00.04.03.01.05
Board version: 0.1.1
Boot version: 0.0.1.4
Firmware version: 0.2.3.11
CPLD version: 1.1
Build Date: May 26 2015
Сразу накатил хак, встал без проблем.
О, клево.
Пориедет мой - сравним версии.
Сегодея на таможне засветился уже.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 11:40
SGE писал(а):
В подавляющем случае МК требует больше логанализатора, чем осциллографа. Но ведь не единым МК живы проекты и очень часто требуется лезть в аналоговую часть проекта именно осциллографом и бывают эти аналоговые части такие, что требуется хороший осциллограф, а не тот фломастер, что вы показали.
Совершенно верно.
Широкая полоса пропускания, низкие шумы, дифференциальные входы и тому подобное действительно редко бывает нужно в обычной практике. А вот что может понадобиться, так это многоканальность, встроенные анализаторы протоколов, очень желательно встроенный логический анализатор, большой объем памяти, удобные средства просмотра этой памяти. А если еще есть гальваноразвязка между каналами - вообще прекрасно.
Поэтому для любителей на мой взгляд идеальный вариант Rigol MSO1074Z-S. Для профессионального использования очень хороша последняя 3000 серия от Agilent, там только гальваноразвязки не хватает, впрочем лечится активными щупами. Зато великолепный встроенный софт по анализу питания.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 14:46
Бывают ситуации, что именно такое подворачивается и буквально просится «на ручки». Приходится докупать анализатор отдельно :)
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:38
Ну, всякие бывают ситуации. У нас как-то была ситуация, когда понадобился осциллограф за полмиллиона долларов и логический анализатор за семьсот тысяч. Причем не сказать, чтобы исследовали что-то экзотическое - обычный PCI-e Gen3 x16...
Но в 99% случаев хватает обычного Agilent 3000 серии.
Rigol MSO1074Z-S очень хорош, единственное что ему не хватает - хорошего встроенного софта. Собственно, это и отличает профессиональные приборы от любительских. Тем не менее, для дома именно его и возьму.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 20:48
А насколько удобно/оправдано совмещение осциллографи и генератора?...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 21:12
Это зависит от их качества
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 22:12
Это просто экономия места и денег - многие составляющие части у них одинаковые. Но конечно в осциллографы встраивают только простенькие генераторы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:29
Ура, пришел мой Rigol DS1054Z.
Блин, офигенно, чего в нем только нет.
А я дурак, сначала хотел С1-85 взять.
Уже разблокировал все функции, кроме 500мВ (на форумах пишут что эту функцию в 1054 модели не нужно открывать).
Код опций DSER (все, кроме 500мВ)
Однако ж у меня возник вопрос по пользованию данным девайсом.
Хочу одну цепь посмотреть, не стал цепляться сразу крокодилом на землю, поставил вольтметр между крокодилом и точкой земляной на плате - показало 110В DC
Много думал... Помогло мало =)
Схема - переменка через диодный мост (земляного провода нет) без трансформатора выпрямляется. Собственно между минусом диодного моста и крокодилом ослика намерял 110В.
Осциллограф включен через евровилку с заземлением.
Подключать и ждать бабах - как-то не хочется. В квартире УЗО на эти розетки.
Как грамотно проверить?
П.С. Даже картинку нашел на эту тему =))
Использование вилки без заземления для питания ослика - спасут отца русской демократии?
Или просто земляной щуп не цеплять? цепи измерения не будет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:27
Земля прибора соединена с землей вилки и с землей каждого из каналов. Часто приводит к бабахам. Мы так уже пару бабахнули, хотя чаще горит не осциллограф, а то, к чему он подключен.
Спасают специальные пробники с развязкой. Но вообще в высоковольтные цепи лучше лазить специальными осциллами с встроенной развязкой. Большинство переносных такие, кстати. Ну или анализаторами типа флюков.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:43
Ну цены на дифф пробники - за гранью добра и зла.
Если я отключу землю от вилки осцилла - и подключу крокодил к земле на hot стороне - не случится плохого?
Хочу залезть именно в силу. щую 1:100 есть, но он есс-но не развязан.
П.С. Транса нет. Не совсем понимаю, а почему нельзя без транса питаться, отключив земляной провод на вилке питания.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:48
SGE писал(а):
В каждом импульсном блоке питания, в том числе в том, что стоит в цифровых осциллографах, есть фильтр по входу, где на землю (корпус) устройства соединены Y-конденсаторы, кроме того, отдельный Y конденсатор связывает холодную сторону Бп с горячей (нивелирует помехи через межвитковую емкость). Так что, считайте, что земля осциллографа всегда сидит на фазе сети через конденсатор ~2nf.
Дело в том, что импульсные блоки питания должны _обязательно_ иметь заземление, а так как в домашних сетях не везде есть земля, то мы имеем то, что имеем.
Как я сказал выше, если есть трансформатор с двумя обмотками 220в, ватт на 30, его вполне должно хватить для осциллографа, , чтобы отвязать от сети и убрать необходимость земли на корпусе прибора.
Транса, к сожалению, нет.
Какие еще варианты возможны?
Для себя вижу пока один из выходов - установка бесперебойника для питания осциллографа, отключенного от сети. Т.е. бат питание. эдакое....
Еще могут быть какие-либо варианты? ИБП покупать пока что не сильно хочется.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:55
viewtopic.php?p=439386#p439386
Я видел, спасибо. Ослик тоже перебирать не хочется. Да и сломать боязно.
с ИБП вариант проходной, как думаете?
Последний раз редактировалось ScrewDriver 22 мар 2016, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:56
Один щуп на землю, другой на интересующую точку, выбрать показ разницу каналов, крокодилы никуда не подключать? (Я не пробовал, самому интересно).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 06:19
проверил такой способ на 18650 АКБ (номинал 4,2В) - шумит очень сильно результат.
Буду искать из чего собрать транс 220-220...
Не было печали блин.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:10
Соберите из 2-х трансформаторов. Дел-то.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:12
Самый правильный и безопасный вариант - подключать исследуемую схему через развязывающий трансформатор (220В-220В).
Компромиссный вариант - подключат приборы через такой трансформатор, а исследуемую схему - через УЗО.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:20
Потому как в самом БП осциллографа на "землю", как правило, идут Y-конденсаторы, благодаря которым ты и видишь 110В (220В/2) на этой "земле". Щупы осцилла соеденены с "землей", как правило.
В итоге как ни крути - а без полноценной гальванической развязки исследовать схемы, включаемые напрямую в сеть 220 нельзя.
Как альтернативу - встречал такое решение (нужно 2 канала минимум):
- земли щупов замыкаем между собой и больше никуда не подключаем (имхо - лишне, ибо внутри осцилла, как правило, они всё равно соеденены)
- сами щупы тыкаем в схему и смотрим разностный сигнал, используя один из них как "общий", а второй - как, собственно, сам щуп.
Но этот вариант - такое себе... разве что от безысходности.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:24
+100 - сам так сделал
Нашёл на рынке пару одинаковых трансов 220/12 (старые торики - для галогенок) - и соединил их вторичными обмотками. В итоге получил 220-12-220 - т.е. аж двойная развязка получилась :)
Бонусом убрал постоянную оставляющую из сети... Но в данном случае это не критично. А вот транс в паяльной станции (торик) перестал гудеть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 07:15
Угу, спасибо.
Тут есть еще один момент. Мощность схемы. Я хочу курочить индукционный нагреватель на 2 кВт. :)
Хотя с точки зрения ограничения выходной мощности для отладки идея очень даже ничего.
И никаких лампочек последовательно не нужно включать.
Присматриваюсь к ТА-201-127/220-50
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 15:52
Всем привет!
Подскажите, порекомендуйте, какие модели осциллографов, с питанием от АКБ?
В принципе, 25МГц полосы хватит. А скорее даже 10 МГц.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 17:18
DSO203?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 18:40
Если нужен =нормальный= осциллограф, то можно проще: осциллограф + (аккумулятор + DC/220ac)
Или даже DC/DC, в малогабаритных цифр. осциллографах трансформаторы не используются (проверяется тестером).
Если осциллограф уже имеется, достаточно его дополнить аккумулятором и инвертером.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 21:02
SSh писал(а):
Спасибо, неплохой прибор за свою цену, но уже 5 лет есть, будет как дополнением к "большому" брату :)
Спасибо, идея рабочая, но какой будет выигрыш в рублях при такой схеме, или модели от сетевого лучше сделаны?
Осцилл нужен на выезде иногда, потому громоздкая конструкция получится, но при весомых причинах готов и так))
Хотя - если взять трансформатор 220-220, то ведь будет та же развязка от питания что и с АКБ? Тогда можно на выезды и с ds203, а дома все равно удобнее побольше :)
Тогда фронт расширяется, какие осциллографы посмотреть, до 100 МГц, в пределах 20 т.р., или, какие не смотреть :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 00:09
я взял 2 таких... они ещё выпускаются :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 00:54
Да любой портативный осциллограф годится, у них как правило 12-вольтовое питание. Siglent SHS1102, как у меня, например. Ну и встроенный аккумулятор там есть, правда его не очень надолго хватает. У некоторых настольных есть аккумулятор в качестве опции. От автомобильного АКБ будет работать очень долго.
