Текущее время: 04 апр 2020, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: GOOT PX-201
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 00:19
У меня проблема такая же только у меня вместо uPC1701c стоит 20 элемент который найти не могу(. Может кто подскажет что это?
Написано GOOT 22QA00
4f5def.jpg [ 51.09 Кб | Просмотров: 6144 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 19:14
Кто-то переделывал сабж с японских 110 V на наши 220, или оно того не стоит?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 11:24
Здравствуйте.
Имею данный паяльник. Знакомый принес китайскую светодиодную лампочку (кукурузу).
Говорит не работает, проверил один светодиод сгорел. Решил выпаять. В общем грел грел ни фига. Достал ЭПСН-25вт и выпаял.
Но дело не в этом.
При замене жала обратил внимание и был удивлен. Не знаю как точно объяснить. Жало не плотностью садится на нагреватель. Между кончиком нагревателя и самим жалом остается зазор миллиметра три.
Хочу спросить это у всех так или только у меня.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 15:01
Это говорит о чем? О том, что вы паять не умеете "вечным" жалом.
Нужно в обязательном порядке его залудить (обтереть об губку и нанести припой), а уж потом паять.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 15:25
Вы внимательно читали.
Жало у меня залужено. Я не паял а попытался выпаять светодиод.
Вот из такой лампочки.
lamp.jpg [ 24.84 Кб | Просмотров: 5199 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 19:47
Romario писал(а):
Здравствуйте.
Просто не хватило термомассы с тонким жалом. Такие вещи лучше выпаивать массивным жалом.
Я вообще умершие smd светодиоды снимаю феном (так быстрее и проще), потом очищаю площадки и паяю замену обычной "отверткой" на 1,5мм, правда паяльник
у меня индукционный quick на 90Вт.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:26
К стати тоже хотел такую станцию купить.
Да жало было GOOT PX-2RT-3.2D отвертка.
Но меня больше интересует зазор между концом нагревателя и кончиком жала.
Еще хотел спросить. Как Вы средний пятачок припаиваете на светодиоде?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:03
А светодиод там не к алюминиевой подложке приклеен?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 22:48
По goot не скажу, не владею.
По идее его с нижним подогревом можно попробовать паять феном (главное не перегреть) или в ик-печи. Можно попробовать клеить на термоклей.
У меня основная масса менее мощные светодиоды (ленты 1206), там просто нет средних пятаков.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 01:47
Правьте руки или карму.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 01:48
А на смд он есть? Я не в курсе.
Я к звездочкам паял - тупо паста и плавно разогретый утюг
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 05:20
в моём экземпляре зазор между концом нагревателя и жалом есть, проблем не возникало.
жало PX-2RT-4D позволяет снимать полевики с материнок, не мгновенно конечно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:12
После покупки модного паяльника пробовал разные жала для него. Все они легко снимались и одевались. Потом остановился на одном, примерно на месяц (паял далеко не каждый день, и не в промышленных масштабах).
Позже нужно было поставить другое жало, но не смог снять предыдущее! Оно просто прикипело! Полистал форумы и решил таки снять его бОльшим усилием. Кое как получилось. Нагреватель стал с одного бока чёрным, как будто измазан графитом. Само жало стало чернее и одевается с большим трудом. Со временем убил ещё 2 жала таким же образом, получается, что если ставишь на максимум температуру, то паяльник нельзя оставлять более чем на 30 минут. У меня часто такое бывает: паяешь что-то массивное, потом отвлёкся и не снизил температуру и всё кирдык. Раза три уже разбирал паяльник, чтобы снять жало неповредив нагреватель.
Собственно вопросы: почему так произходит? Как этого избежать? И что сделать с этими жалами, чтобы снова одевались нормально?
Сверху испорченное жало, снизу другое (тоже не новое):
На оф. сайте написано: "Стальная антипригарная втулка внутри жала может прикипеть к нагревателю. При замене жала, если она осталась, снимите ее. Регулярное снятие и установка жала на место предотвратит его прикипание к нагревательному элементу, а значит и возможное повреждение нагревателя при замене жала." Как показывает практика, это нужно делать каждые два часа наверное... А что делать когда уже прикипело? И перегретые жала уже одеваются с большим трудом!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:37
он там припаян
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:00
aurifer никогда такого не замечал. Паяю им уже около двух лет. Но на максимум не ставил ни разу. Больше 350 не выставлял. Вообще трудно представляю что им можно паять выше 350. Точнее найти что паять можно, но зачем насиловать паяло? Не проще купить обычный дешевый 100Вт?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 08:08
Нужно зрить в корень.
Зачем ставится высокая температура? Что, припой реально плавится много выше 250С?
Нет конечно. Проблема в пайке относительно массивных точек, слишком быстро остывает паяльник И НЕ успевает передавать тепло от нагревателя к точке пайки.
Вопрос ПОЧЕМУ?
Да потому, что жало не медное скорее всего.
С медным жалом все паяется гораздо приятней, более 250С выставлять не приходится обычно. А до 250С даже голое медное жало обгорает очень медленно.
Свинцовым припоем вообще при установке 200С паяю, изредка ставлю 220С, попадается левый припой, более тугоплавкий.
Про медные жала отдельная тема есть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:20
Это мой первый паяльник с регулировкой. Когда купил, был удивлён, что выставив 250 градусов, у меня ничего не получалось паять. Постепенно увеличивал, остановился на 350. Привык паять в одно касание, припой обычный "Светозар 60". Максимум выставляю при пайке на полигонах или ,например, в сотовых телефонах иногда, т.к. на 350 всё перегревается и без результата. Жала оригинальные с toolboom брал вместе с паяльником. В первый же день захотелось померить реальную температуру на кончике, но так и не дошли руки, нечем мерить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:55
Так а жало какое? Если дефолтная игла - то да, она ни на что не годится кроме как SMD до 0805.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:00
Про иглу я вообще молчу... У меня разные жала: клин 2,5 , клин 3,5 ,типа ножа широкого, два скошенных цилиндра 2,5 (В основном ими паяю. Очень удобно: взял каплю, припаял 0805.) Сначала у меня один цилиндр стал плохо одеваться, теперь и второй тоже.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:29
У цилиндров теплоемкость очень маленькая, я ими тоже пользуюсь, но большие детали лучше паять конусом. Он держит лучше.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:02
Большие это какие? Я 0805 с трудом паяю на 250-300 градусов, пайка получается буграми - припой не растекается. Или приходится держать секунды 3 и флюс выгорает слишком быстро. На 350 паяю всё: и 0805 и выводные детали не на полигонах.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:54
Так это больше проблемы флюса, если он выгорает за 3 сек.
Я перепробовал кучу разных иностранных и остановился на двух местного производства. Первый средней активности в виде пасты, второй в виде геля. Тот, который гель не кипит до 400 градусов. Из-за этого детали не подрывает и хорошо переносится тепло от жала на плату и деталь. Все растекается хорошо (припой польский 0.8мм).
На счет 3х секунд не разу не замерял, но 3 сек это вроде не много. И не нужно насиловать паяло.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:53
Да бог с ними с режимами и флюсами. Но представьте ситуацию, что мне надо часа 2-3 паять какие-нибудь полигоны на материнках. И что, мне после этого каждый раз с боем снимать жало?! А при таком режиме жало пригорит 100%, по крайней мере, у меня точно, проверено. Ведь изначально этого не должно быть в принципе! Я вот сейчас пытаюсь жало снять, часа полтора мучаюсь, боюсь сломать. Где-то здесь на форуме писали что goot-501 оставили жарить на выходные и ничего не произошло. А этот видите ли нежный, на два часа нельзя оставить. Как сейчас то быть, как снять жало и убрать нагар внутри, чтобы легко вынималось ? И написано же на сайте, что антипригарная втулка может пригореть, но не так же!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:08
Внутри нагар убрать легко - мелкой наждачкой - купить на бумажной основе, наклеить на гвоздь и почистить внутри. Можно легонько и с нагревателя попробовать снять но может расколоться.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 09:42
Так и не услышал...
Паяю целыми днями порой, жала из голой меди, температуру по этой причине поднимать не требуется, и при 250С полигоны паяются запросто. При этом жало не обгорает, жала легко меняются, их много медных, разного калибра и формы. Что я не так делаю?
Нужно бороться не со следствием, а устранять причину обгорания жала - высокую температуру, которая не нужна для нормальной пайки. Т.е. именно с режимами и не Бог с ними. В них и проблема.
Жала у тебя поганые, вот и вся причина. Меняй жала на нормальные, способные быстро передавать тепло от нагревателя к полигону.
У меня эти медные жала вообще самодельные, технологию изготовления описывал с соответствующей теме. Себестоимость копейки. Кто уже повторил, остался доволен.
