Текущее время: 16 фев 2019, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Чем смыть ЛТИ-120 (из доступного) ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 14:40
Использую ЛТИ-120, читал что легко смывается водой/спиртом - не выходит однако :( При контакте с водой становится липким и противным - как этикетку с ценником оторвать, клей останется - вот такая же бодяга :( Пробовал водкой (спирта нету - х.з. где его вообще можно купить в городе Че) - никакого эффекта, тёр с щёткой всеми средствами найденными дома (типа Cilit Антижир пр.) - эффекту ноль.
Что-нибудь посоветуете из доступного в свободной продаже ?
 Заголовок сообщения: Re: Чем смыть ЛТИ-120 (из доступного) ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 14:44
Ацетон гарантировано смывает.
Спирт (концентрация больше 70%). Лучше изопропанол.
Вообще, набор расторителей должен быть у любого, кто что-то руками делает.
И, да, водку можно немного "подконцентрировать"
Для этого достаточно обжарить купорос, после чего его, уже жаренный, всыпать в водку. Лучше, конечно, прокалённый хлорид кальция, (300 градусов), но где же его достать?
Ацетон, изопропанол - хозмаги.
Купорос - удобрения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 14:53
Водка не отмоет 120, а вот ацетон, этиловый спирт, метиловый, изопропанол - хорошо отмывают.
Купорос не рекомендую, забьется под лапки микрухи или еще куда и будет постоянно подтравливать медь на плате, что в дальнейшем приведет к проблемам.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 15:25
Понял, ацетон есть - попробую. По поводу спиртов и изопропаола - в Челябинске никто не скажет где видели ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 23:33
Меньше 96% лучше не брать, очень хорошо действует спирто-бензиновая смесь. Бензин, естественно, марки «галоша», если такого нет, то фирменный бензин для зажигалок «зиппо» .
dekar писал(а):
Лучше изопропанол.
О, ja,ja! Это самое лучшее. Еще есть кармолиновский спрей «Flux OFF»- воняет страшно, но работает хорошо.
Спирт абсолютизируется перегонкой с негашеной известью. Тоже хозмаг.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 01:32
ХЗ насчет бензина/ацетона. Но вот от изопропанола и этилового спирта ЛТИ-120 (по крайней мере то что зовется им и продается в баночках) превращается в какое то мелоподобное дерьмо которое выбить уже нельзя ничем кроме мощной УЗ ванны.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 07:40
Стало быть бензин для зажигалок и ацетон. Другого в местных магазинах я не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 08:26
В магазине типорадиотоваров на Победы, 289 есть смывка для флюса (судя по запаху- спирт денатурированый). ИПС есть в строительных магазинах (на Каслинской, 5, например - рядом с рынком). Там же есть ацетон и "Белый дух" :-)
зы. "жареный купорос" - звучит жестоко. :-) "сульфат меди безводный", если правильно - расово верное средство для абсолютизации спирта.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 19:19
Последний годик-другой, для смывки ЛТИ 120 и канифоль-геля пользуюсь только вот этими двумя растворителями:
Комментарий к файлу: Этанол
img188.jpg [ 198.6 Кб | Просмотров: 26661 ]
Комментарий к файлу: Смывка для канифоли
img187.jpg [ 210.53 Кб | Просмотров: 26661 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 21:34
успешно моется растворителем 647 и 646. Предупреждаю,на диповских резисторах(выводной монтаж) 647 может смыть цветовую маркировку. Емкости в голубом лаке на 400Вольт тоже могут "поплыть".А остальные детали пластмассовые надо проверять.А так смд монтаж хорошо отмывается в двух промывках и сушатся потом платы теплым воздухом- у меня сушильный шкафчик с принудительной подачей теплого воздуха,в домашних условиях и фен для волос подойдет. Температура- не выше 40 градусов.
Ацетон разъедает надписи на деталях,разводы на текстолите.
А вобще-то ,есть уже давно водосмывной флюс и припои с водосмывным флюсом-мою в теплой воде с Ферри,потом в проточной воде споласкиваю и сушу в сушильном шкафчике.
Нет предела совершенству,но к нему надо стремиться!
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 19:13
Побовал есче одно зверское средство. Балончик спрей для очистки пистолета для пенки. Понравилось - ПП обежириваеться хорошо - испаряется оч быстро. Агресивности к пластику непроверял - использовал для смыва тонера и флюс-пасты после лужения.
Очень сильно охлаждает ПП и особено колпачек расбрысгивателя. Можно получить термальный ожог. Особеного раздражения на кожу рук не заметил - только обежирил руки - сухая совсем кожа стала.
Если сильно интересно выложу фотку балончика.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 19:58
Вопрос? Зачем смывать ? ЛТИ-120 не требует обязательной отмывки после пайки
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 20:16
Если настоящий, что сейчас сомнительно. Но и от настоящего остается канифольная грязь, портящая внешний вид...
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 20:35
Купил ЛТИ-120 Lux в маленькой стеклянной бутылочке(10-15мл). Хорошо отмывается водой с мылом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 23:57
А в аптеках нет спирта?
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 22:49
Изобретателям так называемых "безпромывочных" флюсов я отрывал бы руки. Любой флюс НАДО отмывать!
Пы.Сы. Это мое личное мнение и оно может не совпадать с общепринятым ошибочным...:)
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 22:59
Есть в аптеках спирт, только спрашивать надо. И трезвым приходить, иначе не продадут. ))
Я покупал с месяц назад, 100 гр примерно 6 грн. стоило.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 00:56
WildCat писал(а):
[ Любой флюс НАДО отмывать!
Плюсадин.
Если нечем, найдите алкаша, или просто любителя кирьнуть, спросите знакомых, где купить спирт. Черный рынок спирта, он не просто огромен, он п...ец какой обширный. За полтос всяко-разно можно купить литр вожделенной жидкости, содержащей 4% воды. Можно и вполовину дешевле, только тогда эту жидкость будет нежелательно пить, только на отмывку плат.
Мешаем эту жижу напополам с бензином, и получается чудо-отмывайка.
В конце концов, ректификационный процесс очень прост, и всё что нужно для производства концентрированного, и даже абсолютного спирта, собирается на коленке из дерьма и палочек.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 05:53
В медицинском спирте водички побольше будет, чем 4%...
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 09:13
Во всех аптеках г.Челябинска НЕ ПРОДАЮТ спирта с концентрацией более 4-6% :( Если кто знает такую - скажите.
Предлагают различные дез.растворы, муравьиный спирт и пр. но простого спирта (как и технического в пром.магах) я нигде найти не смог, хотя обходил очень много мест.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 09:35
shum_inc писал(а):
Во всех аптеках г.Челябинска НЕ ПРОДАЮТ спирта с концентрацией более 4-6% .
Я про Харьков говорил, зашел в ближайшую, спросил, купил. Правда на пузырьке написано СЕПТОЛ, ниже указано - спирт этиловый 96%. Кому он у вас мешает?
А у нас своя придурь, марганцовку продают только по рецептам. )))
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 09:41
shum_inc, бери раствор спирта с борной кислотой, скажи, что бабушка умирает и нужно ставить уколы морфия. Только следы борной кислоты нужно будет смывать водой.
R_ura, а ты когда-нибудь смешивал марганцовку с глицерином? Смешай, потом узнаешь почему его по рецептам продают.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 09:51
Orcinus Orca писал(а):
R_ura, а ты когда-нибудь смешивал марганцовку с глицерином? .
Не смешивал. Ну исходя иэ этой логики можно и спички запретить, и газ, и бензин и из воздуха извлечь кислород и взорвать его с маслом. Кому надо. проще готовую гранату купить.
Эта такая же чушь, как и ваш Глонасс, который не работает на мостах и других подобных объектах. При том, что рядом же обычная Нокия все замечательно показывает. ))))) И от кого та секретность?))
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 06:27
Медицинский спирт реально "достать" через аптеку, у нас минимум это коробка. Раз в год для себя заказываю, но на технические нужды рука не поднимается переводить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 11:18
ИПС - в "Старт"е, например. Или на въезде в Мелаллургический (где КС был)- названия непомню, типа "стройландия" или "еврострой".
На лохомотиве и на Победы - есть смывка для канифольного флюса (похоже, спиртовая).
зы. Попробовал в субботу посетить Элемент. I am rot ebal this магазин. Закрыто. Все, задрало - лучше посылторг.
