Текущее время: 22 фев 2019, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Паяльной станции
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:44
Madfisht3 писал(а):
На STM паяльная станция имеет профили калибровки температуры. Это значит, что при установке нескольких жал, можно не калибровать каждый раз температуру заново, а включить соответствующий профиль(а их там несколько). Еще на стмовской версии дополнительные свистелки и перделки. Ну а так, больше особо ни чем. Красота естественно))
совершенно верно, в памяти сохраняются параметры калибровки на ВСЕ HAKKOвские жала (84шт.) + 6 произвольных. можно выбрать свой набор жал, провести их калибровку и при смене жала, просто выбрать необходимое. так же в ручке паяльника есть термистор NTC для компенсации холодного спая.
почитайте внимательно обзор, я там всё подробно расписал.
по сравнению с народным на STC и семисегментнике - небо и земля.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:14
А подскажите еще. Те контроллеры для T12 что с семисегментными индикаторами, там есть калибровка жал? Запоминает хоть пару-тройку жал? Или это только фишки контроллеров на STM32 с LED дисплеем?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:06
в народном калибровка есть, но она действительна только для того жала которое было подключено для калибровки, при подключении любого другого, показания будут не верны, нужно калибровать по новой.
нет, только одно жало
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:44
Покупаешь паяльник Weller WSP 80 или любой другой на 24 В (WP 80, LR 21, WMP, WT-50) – и не нужны никакие калибровки.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:58
/me пошёл в банк за кредитом на паяльник
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 18:05
Или не пить пиво пару месяцев
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:11
у индукционных паялок квик вполне себе небольшой разброс температуры при смене жал +-5 градусов, поэтому можно не заморачиваться с калибровкой
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:53
Я столько за два года не выпиваю... .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:37
Несколько лет))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 19:18
Madfisht3 писал(а):
Несколько лет))
Ну это кто как пьет, у моего знакомого отец пиво пьет вместо воды.
А по делу, хакковские жала китайского происхождения, отличаются не только по типу но и у кого куплены.
У меня 4 жала, одно прислали с контролером в комплекте, другие три заказывал у другого продавца, так вот эти три между собой при одинаковых условиях различаются на +/- 10-20 единиц(показания АЦП) а комплектное на 50.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 22:50
Все так. Тип термопары в T12 и без того не вполне понятен, а тут еще «китайский разброс» добавляет лулзов.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:24
у меня как раз был WSP80 на базе WMD1 - не обнаружил в нем ничего особо хорошего ни в сравнении с меткалом или с китайским Т12 , так пару лет и пролежал а потом я его продал , если уж советовать неидукционку то JBC скорее - там хоть жала удобно менять
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:59
С меткалом WSP80 и не конкурирует.
Что касается китайских Т12 – см. выше. Речь шла про то, что нет нужды в перекалибровке при смене жала.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 17:02
trengtor писал(а):
WSP80 с меткалом не конкурирует – с чего ты его сюда приплел?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:05
по цене wsp 80 вполне конкурирует и с эрсой и с меткалом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:39
Ну всё, пошел собирать :) Уже и с ERSA. С ней – да, т.к. однотипные станции. Что до Меткала – ну разве что с маладшенькой Оки-Меткал. И то только по цене, т.к разные физические принципы.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 00:00
термалтроникс 9000 индукционный на 13 мгц от 400 новый начинается , а веллер wsd 81 вижу от 18 штук или те же 400 зелени на али експрессе , какая разница в физических принципах если цель одна нагрев побыстрее , полюбому идеальный вариант для неиндукционных это сборка или покупка унисолдера - а к нему можно потом и веллер и t12 и jbc подключать
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 02:38
Ты еще про цену расходников (жал) сказать забыл для Оки-Меткала-Термалтроникса...
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:57
Пришел мне вот такой набор. Вопрос к тем кто уже собирал
Можно фото внутри? Как плату БП расположили, как и чем крепили?
А то мне что-то места маловато, прям в притык
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 00:23
Cthulhu, там так и должно быть, впритык. Высоковольтной частью назад, а низковольтной к контроллеру. Чтобы не сверлить корпус, продаются на али специальные проставки.
https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-Amico-100-Pcs-20mm-x-20mm-x-4mm-Self-Adhesive-Cable-Tie-Mount-Base-Holders/32567029708.html?aff_platform=aaf&cpt=1490037746079&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=479cb30976864df78554ee77528383a7-1490037746079-02533-eub6yrrBy
Клеишь к корпусу, а потом кабельной стяжкой крепишь плату к этим проставкам.
2017-03-20 (2).png [ 112.45 Кб | Просмотров: 5569 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 00:32
Это собирали китайцы, но принцип везде одинаков :)
2017-03-20 (4).jpg [ 102.06 Кб | Просмотров: 5566 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 00:35
Спасибо други! Видимо вариант со стяжками заложен - есть в комплекте. Пойду собирать в кучу
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 00:40
Есть еще вариант с эпоксидкой или той белой жижей, что на картинке))) Но это для Китая, не для нас))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:06
Собрал. Еле впихнул. Дисплей надо переклеивать - слишком высоко, не совпадает с окошком. А так работает
В ручке слышно "цыканье" при подаче питания. Как думаете, это жала хреновые или может шарик в датчике дёргается от импульса тока?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:51
Мне кажется это проще выяснить опытным путём.
