Текущее время: 26 май 2019, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1294 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Паяльной станции
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:00
ATOM писал(а):
BigAleksey писал(а):
ATOM писал(а):
Все больше прихожу к выводу что Т12 хуита... даже по сравнению с 900ыми.
"Безинерционность" нагрева мне сильно мешает.
Попробуйте жало T12-D52. Недавно таким без напрягов запаивал кабель 25мм2 в ИБП.
Чем оно лучше имеющегося Т-К?
В том то и фишка, что кабель это не транзистор.
Грей сколько хочешь. У меня возвратов по ремонтам не было и не планируется.
Я когда сначала тупо на полигонах попробовал, мне понравилось.
Пустил в реальную работу... хуита.
Думаю фото больше скажет об отличиях этих жал.
Коротко - тепловое сопротивление от нагревателя к месту пайки у T12-D52 значительно меньше.
T12.jpg [ 93.49 Кб | Просмотров: 6370 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 23:28
Да там дело в мощности... .
Хотя ладно, закажу, попробую.
Магистр наверно раньше куплю чем жало из китая приедет.
Такое ощущение что ща попрет... .
Потеплело же... .
Сегодня притащили аппарат... плата прохуярена шурупами насквозь. Это они так корпус собирали. Но здох он не от того.
В 380 воткнули. Ниче... жить будет. LooooL. Не такое говно чинили.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 00:04
Попробуй, может понравится. По собственным ощущениям -D52 от -K по прогревательности места пайки очень сильно отличается, даже не возникало желание увеличивать на дешевой станции YOUYUE 305 напряжение питания с 19В до номинальных для T12 24В.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 00:24
Я несколько другим занимаюсь... .
Мне бывает и 500Вт топор нужен.
Дроссель на 200-300А запаянный на огромный полигон двухсторонний можно припаять только таким.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 07:27
Вся пакость ситуации в том, что китайские подделки этих жал делаются из стали, к магниту аж подпрыгивают, хрен оторвешь... Проверьте мощным магнитом.
Были бы жала по честному медными, эти разговоры вообще не возникали бы.
Мои самодельные медные жала на люкее работают быстрее чем Т12 китайский типа К. Купил такой паяльник со встроенным аналоговым регулятором для пайки в машине...
Где купить честные медные жала? Для пайки проводов в машине именно D52 и хочу прикупить, только честные медные, а не стальные болванки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:39
Смотрите в сторону индукционки с 500 жалом ( толстым). Как раз для таких дел покупалась. Вот только фирменные контроллеры в ручку паяльника более 150-200 ватт вкачать не в состоянии. А при использовании самодельного контроллера и 350-400 ватт достижимо. Контроллер с ФАПЧ и ПИД.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:48
mChel писал(а):
Срисовал схемку китайского контроллера "OLED Soldering station V2.00", это та которая на зелёной плате, с базой жал, индивидуальной калибровкой по трём точкам, часами с календарём и прочей мишурой. Прошивка естественно залочена. Не смог идентифицировать диод перед LDO, но по падению напряжения обычный кремниевый. После LDO стоит вероятно сапрессор, но зачем он там хз, хотя китайцы не стали на нём экономить. Несмотря на то что на шелкографии написано SDA/SCL дисплей подключен по SPI. Из интересного это очень дешёвый rail-to-rail операционник с маленьким смещением. Ну и самое интересное это то как контроллер измеряет входное напряжение :)
Почему то не работает засыпание, точнее просыпание (из ждущего режима) по тряске, цепь целая датчик замыкает на землю все нормально по схеме прозвонил до ножки проца, а вот прошло время и треси не треси пока кнопку не нажмешь на энкодере не проснется, думаю можно выйти с положения как нибудь типа подставку соединить с датчиком геркона, подставка железная на жале минус, но не пойму где этот датчик подключить, в меню есть, ПС в меню сна все режимы пробывал и вот по датчику геркона он просто вообще не засыпает, как будто он закорочен постоянно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:03
Сдохла станция Т12.
Наработка 2 часа. (стояла дома, дома вообще не паяю давно)
После включения нагревается и тут же выключает нагрев. На индикаторе горит "500".
Температура около 150.
Это лечится?
Есть вообще контроллеры без датчика движения?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:21
Что за станция? На чём собрана?
Раньше работала? С другим жалом работает?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 09:03
Обычный китайский комплект на Т12.
За 1000р купленный.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:52
ATOM писал(а):
За 1000р купленный.
Говно по цене говна, работающее как говно.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:10
Беря такие "станции" на али, будьте готовы, что они могут проработать 10 лет, а могут и месяц не проработать.
С другим жалом не работает?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 16:43
Пожалуйста, вот не надо обливать грязью ту или иную электронную площадку, где торгует куча магазинов. И если вы купите ту же станцию в Чип и Дип, то она вам прослужит верой и правдой до гробовой доски?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:55
Да о другом речь. Сэкономил на спичках, называется.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 19:40
Можно всё таки, увидеть ответ на очень интересный вопрос.
- Как чистить жало от черного нагара ?
Вроде, и смоченной губкой пользуюсь, и в спиральку металлическую тыкаю. В рабочей области жало чистое и проблем нет. А вот, выше, черный нагар, который портит весь эстетический вид.
Да, у меня не супер паяльник, всего лишь goot с крутилкой температуры под отвертку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 20:13
это окисел железа, счистить можно агрессивным чистящим средством, но не советую, сейчас это защитная пленка от дальнейшего окисления, отчистив ее вы в дальнейшем получите тот же окисел но возможно в еще большем количестве, достаточно протереть растворителем или спиртом чтобы убрать нагар от флюса, а окислы железа не трогайте, жало паяльника не тот элемент, где стоит обращать внимание на эстетику.
зы. не выкручивайте температуру выше 300 градусов
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 23:30
Содой легко чистится. Но, как писали выше, лучше не злоупотреблять. Вам любоваться им или паять? Где вы видели стерильные рабочие паяльники?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 08:18
Ну да, это не я дифирамбы пел. Я купил потому что на весь интернет и ютуб пели что отличная станция. )))
Ну она вроде и ниче была, когда работала.
А можно мне показать комплект чтоб "на спичках не экономить"?
А то продаются вот такое "говно" за 1000р, оно же в алюминевом корпусе за 4000р и оригинал от японев за 35 000р.
Не могу тему про Т12 найти. Тут же огромная тема была где то. ))))
А так да, можно купить купить ersa за 25 рублей и все будет в шоколаде.
Только вариант не канает. На то есть веские причины.
Оставил мультеметр свой скромный... за 5 рублей на выходных на работе. Какой то долбоеб решил попользоваться и тыкнул в розетку на прозвонке. Я уверен что просто по тупости, не со зла. Позавчера кто то взял бокорезы мои, которыми я ножки микросхем кусал 2.5. года. Попытался перкусить полевик телефонный. Все, пизда бокорезам.
А паяльник element 937 за 2900р уже работает год. Вполне вменяемая вещь, кстати.
Учитывая что китайский Т12 стоил 1000 без блока питания, то покупка очень удачная. И сделана была в чипдипе. )))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 09:13
Чего сопли то размазывать? Там ломаться нечему - микроконтроллер, ключ на нагреватель и операционник на термопару. Но клаву топтать, конечно, проще, чем починить.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 22:24
Дак че сломалось то? Слабо сказать? )))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 00:49
Ты не путай T12 и T12. Выбрал самый дешевый контроллер и жало – терпи. Нечего на других кивать – сам же и защемился.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 07:07
Я с вас ржу.
З.Ы. Ну яж бедный, куда мне до вас... .
Покажи ка мне дорогой контроллер. )))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 16:27
ATOM писал(а):
Я с вас ржу.
Умом ты бедный.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 17:37
Ты покажешь мне дорогой контроллер или нет?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 17:59
Слушайте, дорогой. За сколько, дорого, вы хотетие купить контроллер, серии ST32F103 ? Назовите цену. Думаю, добрые люди помогут.
Давайте, не будем ссорится. Ну не повезло вам с конкретным экземпляром оборудования. Сходите в соседний магазин и купите себе новую игрушку. Если вам не нравится, как работает ваше оборудование, можете его выбросить или продать. Вы же сами делали осознанный выбор. Зачем же сейчас на других свои просчеты вымещать?
Тут, рядом есть тема "Калибровка станции Т12". Там народ пытался дружить со станцией T12.
