Текущее время: 26 май 2020, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1307 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Паяльной станции
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 16:50
Поработал немного с новой станцией Quick TS2200. Очень приятные впечатления. Для предыдущего паяльника у меня был не большой набор жал. Выбирал главным образом то, которым удобнее было подлезть к месту пайки. У новой станции большой выбор жал. Смотрю, как мне удобней подойти к пяточкам паяльником и пинцетом. Ставлю нужно жало. Включаю станцию. Пока идет выход на заданную температуру, станция тихо пикает. Поскольку идет быстрый разогрев, температура проскакивает заданную точку порядка +5/10% выше заданной точки. Далее, плавно снижается на -2% от точки и так же плавно стабилизируется на выбранном значении. Если не спешить и подождать еще от 5 до 10 секунд, тогда температура не будет прыгать при прикосновении к точке пайки.
Процесс пайки мне доставляет удовольствие. Прикоснулся, посчитал "раз, два", убрал паяльник. Всё готово. Да, режим сна, это очень интересно. На экране станции показывается чашка с паром. Просыпается довольно быстро. Не успеваю даже паяльник вынуть из подставки. Но, поскольку, паяю не шибко много, то чаще выключаю сенсорной кнопкой power. Замечаю, что забываю, что сзади есть выключатель и станция включена в розетку. Если забыл выключить станцию, она сама выключиться. Надо быстренько что-то сделать, посмотрел в сторону станции. Экран не светится, нажал сенсорную кнопку "power" и сразу потянулся за паяльником.
Можно выставить 3 температурных режима. Если надо чуточку повысить или понизить, жму на сенсорные кнопки "+" или "-". Станция автоматически уходит в режим CH0. Нужно вернуться в прежний режим пайки, снова нажимаю кнопку нужного режима. Если станции надо менять температуру в больших пределах температуру, сопровождает тихим писком. Помимо писка, на экране мигает красное солнышко, предупреждающее о том, что станция не вышла на заданную температуру. Но если честно, в этот момент я больше занят предметом своего творчества, нежели наблюдением за экраном станции. Больше полагаюсь на звуковое сопровождение. Экран удобен тем, что очень большие цифры температурного режима. В задней части станции есть вентилятор. Пока станция новая, вентилятор работает довольно тихо. Слышно только при разогреве паяльника. После выхода в заданный режим, вентилятор работает очень тихо, или, вообще, выключается.
По поводу смены жал. Очень удобно, что стоит колесико из пластика. Крутить можно пальцами, не боясь получить ожог, как на паяльнике с металлической гайкой. Откручиваю держатель жала. Далее, пинцетом снимаю жало и ставлю в подставку паяльника. Одеваю новое жало так же пинцетом, так как жало моментально нагревается до очень горячего состояния, не смотря на то, что на момент смены жала я сенсорной кнопкой выключаю станцию. Фиксатор ставлю и закручиваю не боясь получить ожога. Получается довольно быстрая процедура смены рабочего жала. Да, в комплекте идет некий резиновый коврик для горячих жал. Я им не пользуюсь. Как написал ранее, ставлю горячее жало в дырочки держателя паяльника. Держатель паяльника из металла и горячее жало довольно быстро остывает. Сам держатель паяльника мне удобно ставить на паяльную станцию, стоящую на столе. Конструктивно, попасть паяльником в отверстие держателя легко. Основная моя проблема - попасть так, чтобы паяльник в ней не болтался. Когда подставка стояла на столе, приходилось отвлекаться и поправлять паяльник. Поставил на верх станции. Попадаю в нужное положение чисто механически, поскольку нижняя часть кисти руки не соприкасается с поверхностью стола. Это как, если вы пишите ручкой или карандашом. Потом, кладете ручку в подстаканник и опускаете руку на стол. Примерно так же.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:14
я чет не врубаюсь. вы жало при ремонте меняете чтоль?
у меня для пайки прост на станции всегда микроволна стоит и еще 3 обычных паяльника для залуживания и пайки чего-то более крупного, чем выводной резюк 0,5. пользуюсь в основе станцией и 1 паялом
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:29
Мне как-то не надо паять сразу долго и много. Перешел от мелких пятачков к более крупным. Ну да, можно и текущим продолжить паять. Только зачем? Можно такой же формы взять, но чуть больше. Нажал кнопку "power", экран станции потух. Переставил жало. Опять нажал кнопку. Это же сенсорная панель, как у вашего мобильного телефона. Вся процедура замены жала занимает не более полу минуты. При цене жала в районе 200 р, можно набрать богатый набор. Я беру жало и подношу к месту пайки и смотрю, подходит или надо взять чуточку меньше/больше. Поставил нужный размер. Поднес горячий паяльник. Он сразу весь пятачок разогрел. Мне, честно, это гораздо приятнее, чем ждать, пока паяльник разогреет узким жалом пятачок, который в 1.5-2 раза больше ширины жала. Ну, понятно, что есть полигоны, которые всё равно, больше ширины самого широкого жала. Тут уж можно и подождать, пока нагреется. Да, если надо всего один пятачок большой пропаять, тут особого смысла менять жало нет. Хотя, если к этому пяточку подходит провод 0.5-1.0 квадрата, я меняю жало на более мощное.
Для понимания. Предположим, у меня на станции стоит 280 градусов. Выключил, поставил холодное жало. Включаю. Температура жала в пределах 120 градусов. До рабочего состояния в 280 градусов выходит за 6-8 секунд. То есть, мне бы было не комфортно, если бы я паяльник держал на изготовке, в месте пайки и включал станцию. А так, дискомфорта особого и не наблюдаю.
Последний раз редактировалось alexey-s 14 май 2018, 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:48
я когда ток начинал со станцией паять - постоянно менял жала с лопаты на иголку покрупнее или помельче, потом как-то все время на иголке помельче работал. потом на микроволну перешел :)
включаю большое паяло и оно ждет своего времени. работаю станцией, когда надо пропаять большой полигон или чет залудить большое юзаю его
а так для всего остального микроволна, что смд, что выводные
ну видимо тут кто как привык :) для меня замена жала звучит немного гемморно прост. я вообще настолько ленив, что чтобы меньше мудохачиться с цангами, даже 3 моторчика прикупил для разного диаметра сверл :)
все хочу регулятор для паял больших сделать, но все та же лень :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:18
Да, у меня паяльник Goot PX-21. Пока паяльник горячий, да менять очень не удобно. Во первых, металлическая гайка очень горячая и ее надо крутить медицинским пинцетом или пассатижами. Длина керамического нагревателя довольно большая. Около 4 см. То есть, толстенькое жало надо аккуратно стягивать. Поскольку, оно тяжеленькое, надо стараться не уронить его на стол, чтобы не дай бог не прыгнуло на коленки или куда-то не начало катиться. Керамический нагреватель горячий, а новое жало холодное, как бы, керамике не треснула. Тут же, тонкая трубочка, длиной не более 2 см. Легко хватается тонким пинцетом и сразу ставится в подставку. Далее, холодное жало аккуратно надеваю на датчик температуры и быстро ставлю. Чуть замешкался, сразу горячо. По этой причине, кладу жало в пинцет и ставлю пинцетом. Закрутил паяльник и включил. Нагреватель - это само жало, как ни как, это индукционная станция. Нет повода для волнения о перепадах температуры.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:38
Ровно тоже самое. С момента как поставил первую микроволну, к обычным жалам больше ни разу не возвращался - не было необходимости.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 21:41
аналогично, тоже накупил кучу жал, а в итоге пользуюсь только 2мя типами, топорик и микроволна:)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 00:33
У меня то же любимые жала скошенный кружок (С серия). Привык к ней с детства. Что-то, мне в моем уездном городе не попадались QSS200 CM серии. Наверное, много желающих и всё выгребают. Тем не менее, приучаю себя пользоваться "стамесками" (D серия).
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:15
Подскажите, обматывать фольгой нагреватель(и добавление фольги в жало) с целью увеличения теплового контакта для Хаковских жал 900M это нормально, ничего не сгорит/треснет?(от отсутствия теплового зазора)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:22
Я так сделал, стальной вставыш остался на грелке, вылетев из жала. Теперь к этому паялу подходят только жала с вылетевшим вставышем)) Аккуратнее с этим.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 17:58
у меня первый нагреватель был короткий как у всех 702х. постоянно врал по температуре прилично. обматал я его фольгой стало получше. прочил где-то, что можно захерачить тупа термопасту. так и сделал - стало очень неплохо паяло греться и паять. наверн год так работал. потом решил поменять жало (собственно тогда хотел на микроволну переходить). начал пытаться вынуть насадку, а она как вкопанная там сидит. отмачивал ее сутки в разных растворах на основе спирта. один фиг, термопаста не поддалась
короче вытащил жало с куском нагревателя в итоге :)
купил в местом магазе нагреватель. распиновка была перепутана, но само жало офигенно здоровое. наверн процентов на 30 длинее стандартного и шире. хотя на упаковке и в паспорте на него как раз моя 702 указана была. подпаял я его и жало стало вставляться мм в мм к нему. т.е. уже никакая фольга и прочая лабуда не нужны
в принципе, если жало не собираетесь постоянно разбирать, я думаю, что и с термопастой оно проработает еще долго. просто получается как-бы одноразово :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 08:50
Да вы чего вы заморачиваетесь, устраняете мелкие зазоры? Сам лично паяю паяльником с али, с регулировкой. При покупке меня привлекло то, что у него есть возможность смены жал и нет нужды таскать с собой на ремонты несколько паяльников. Да и жонглировать ими во время ремонта тоже не всегда удобно.
Так вот я о чем. А как раз о том, что жала, которые родные, видимо из стали и прогорели достаточно быстро. Менее чем за год ежедневной пайки в среднем по 6-8 часов. У меня лежал набор из 10 жал 900 серии, купленный за доллар на али. Когда родные жала начали заканчиваться, то я решил тоже вначале заморочиться и найти "родные" жала для паяльника. Но цена на них, на том же али, негуманно высокая. И я решил рискнуть и попробовать паять имеющимися 900 жалами. И знаете что я вам скажу? Нормально они паяют. Жала свободно меняются и меня даже не смущает тот факт, что "родные" жала примерно на 5-10мм короче чем 900 серия. Я, сначала, думал как бы мне подрезать проставку или сами жала, чтобы они "нормально" садились на нагреватель. А после такого удачного эксперимента я решил, что ничего подрезать не буду. Просто нет необходимости.
Паяю на минимальной уставке температуры. Иногда, очень даже иногда, немного добавляю когда надо отпаять радиатор какой-нибудь. А так установка на минимум. Использую жала двойной скос и для мелочевки - иглу. Недавно делал ангельские глазки на фары, так поставил жало для запайки смд 1206. Опять же, 900 серии. И без проблем запаял почти 2 сотни светодиодов на минимальной температуре.
Что я хочу сказать этим комментарием? Просто не заморачивайтесь, не извращайтесь придумывая новые способы устранить "зазоры", которые, на самом деле, ничего не решают. Тем более вы пытаетесь убрать пару миллиметров.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 09:44
Поддержу это мнение.
Тем более, что зазор там не пара мм, а несколько десятых долей мм, измерить не сложно.
Нужно понимать, что через теплопроводность там по любому передается не основное количество теплоты. Нет хорошего теплового контакта, нет и теплопроводности, воздушный зазор там устранить невозможно физически. Был бы конус, была бы возможность устранить зазор. На цилиндре, да с необходимостью менять жало, зазор устранить невозможно.
И что, это мешает работать? Не мешает. А почему? Потому, что основное тепло передается там излучением, ИК излучением.
Главное обеспечить физический контакт по торцевым поверхностям жала и нагревателя, где датчик температуры расположен.
Неоднократно уже докладывал, что использую самодельные чисто медные жала. Зазор в них точно такой же, т.е. не нулевой. Однако обеспечив прижим по торцам, имею очень точное поддержание режима на конце жала.
Покупные жала все стальные, к магниту аж прыгают, как кузнечики... в этом и проблема, плохая теплопроводность у стали, плохо работают такие жала. Слишком медленно работает обратная связь, неадекватно медленно.
Паяю ПОС-61 обычно с установкой 200С. Проверял температуру в капле припоя на конце жала, погрешность пара градусов всего.
Станция банальнейший Люкей 702. Каждое прикосновение паяльником к точке на плате вызывает мгновенную реакцию станции, отображаемая температура падает на десяток градусов и через пару сенкунд возвращается к установке.
Для моих любительских целей такой функциональности более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 11:40
видать вам попался качественный "подгон" либо вы говорите о чем-то другом, а не о 702 люкее/лакее :)
на моей зазор был практически половину жала, причем нагреватель был напаян уже на ближние выводы на плате, т.е. его даже переместить нельзя было бы
на станции (температура нагревателя) была температура до 400 выставлена (370 кажись, уже не помню). на паяле еле дотягивала до 250. если вам такое не критично - пользуйтесь конешн :) я паяю польским припоем (синие такие катушечки с наклейками) на температурах 200-230 и держать нагреватель почти на максимуме, чтобы прогреть жало до 230.. уж извините...
после обмотки фольгой температура стала разниться в пределах 30-40 градусов. после термопасты разброс стал порядка 10 градусов. повторяю это все на оригинальном нагревателе.
после замены на не оригинальный (но китайский "брендовый"). станция работает как часики, тьфу тьфу... на новом нагревателе зазора нету, а провода достают до дальних дырок на плате
это все я к тому написал, что если у вас нету проблем с прогревом паяла, это не значит что их нету ни у кого. Иначе нафига народ морочится с этим? Станция бюджетная и требует "напильника" :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 11:52
Учись читать.
Я написал не о том, что у меня нет проблем с нагревом, а о том, как эти проблемы ликвидировать.
На родных стальных жалах и у меня были проблемы как у всех.
Да, приложить руки и голову нужно, на то они и выступают за пределы туловища, чтобы ими работать, а не только пищу в ротовое отверстие закидывать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 13:43
На моем паяльнике родные жала короче, чем жала 900 серии. Когда ставлю 900, то контакта по торцу точно нет. Однако, это не мешает успешно паять.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:05
Развеселил.
Мне сорок лет назад тоже ничего не мешало успешно паять, без каких либо регуляторов мощности, без обратной связи по температуре. На проводе паяльника выключатель для настольной лампы, параллельно контактам диод...
Но если датчик температуры есть, почему бы не заставить его работать наилучшим образом?
Все проблемы в головах.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:19
vtral писал(а):
Учись читать.
наверн эт памятка самому себе была.
также я нифига не понял как там контакт на торце будет... разберите паяльничеГ чтоли...
плюсую
но согласитесь - зачем держать нагреватель в номинальном состоянии, если можно ликвидировать проблему, получив запас мощности и продлив срок службы нагревателя.
это имеется ввиду о замене самого нагревателя, т.к. срок службы нагревателя с фольгой/термопастой до первой попытки замены жала, проверено D
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:25
В меня этот люкей был выброшен за символические деньги лет 8 назад.
До этого он несколько лет активно работал в штатном варианте на ремонте мобилок у первого владельца.
Нагреватель до сих пор родной.
Что не так?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:27
так он и не должен ломаться. видимо памятку надо крупнее написать...
меня станция тоже в принципе устраивает всем. пару раз удавалось ловить глюк с феном, о котором многие рассказывали. а так тьфу тьфу
покупал в авторизованном центре люкей в киеве. на тот момент у них самая дешевая цена оказалась. пришла ко мне в ревизии с синими кнопками. в принципе с ней и учился паять
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:48
Осталось научиться читать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 16:15
И зачем мне заморачиваться, искать нагреватель? Когда текущий нагреватель отлично работает на минимуме. Я почему-то уверен, что при уставке температуры на минимум нагреватель прослужит долго. А если что случится - не долго будет новый паяльник заказать. Да и обычные паяльники тоже лежат на полке, ждут подходящий случай для выхода в строй.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 16:43
перечитайте мои посты плз... мы явно с вами совсем про разные вещи говорим. возможно вы прочли только 1 пост и по нему продолжаете вести диалог...
если проблема с этим, я готов помочь. вот мой мессаг (дублирую):
я еще раз говорю, мой паяльник с завода врал на ~120 градусов. нагреватель работал на полную (практически на максимум), а паяло выдавало минимальную температуру!!! если у вас паяло не врало - вам повезло, мне не повезло с этим!
я вас не призываю ничего менять или доделывать, а лишь поделился в теме своим личным опытом! более того мне все равно - хоть зажигалкой паяйте, если вам нравится :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 00:17
Пояснить свои слова можете? Видео Температура паяльника, фена для пайки и нижнего подогрева. Автор предлагает пользоваться температурой паяльника 320 градусов. Ну не просто так у metcal такие большие температуры. В принципе, я согласен с автором данного ролика. Хотя, для меня паяльник - это увлечение с детства, а не средство заработка.
Расплавить то олово можно, а вот, паять, тяжело. У меня станция показывает падение температуры жала до 20-40 градусов, при прикосновении к относительно большим холодным контактам. Потом, температура возвращается в норму. Большой запас температуры позволяет произвести быстро пайку, а не получить прилипания жала.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 08:30
Чего тут пояснять?
Припой назван, температура его плавления порядка 180-190 градусов, при 200 градусах он надежно жидкий, смачивание отличное, качество пайки хорошее, в качестве флюса банальная канифоль. За более чем 40 лет владения пайкой научился отличать хорошую пайку от плохой. Первый опыт с пайкой был 44 года назад, довольно печальный, капнул на голое бедро здоровенную каплю расплавленного припоя, в шортах сидел...
Нужно четко себе понимать, что температура паяльника и температура плавления припоя тесно связаны. Сюда же нужно и флюс отнести, применять правильный флюс, для каждого припоя и температурного диапазона пайки свой набор флюсов разной активности.
Если применяется высокотемпературный бессвинцовый припой, конечно и температура паяльника должна быть соответствующей. Только пусть меня кто-нибудь попытается убедить, на кой хрен мне лично и другим в любительской или ремонтной практике применять высокотемпературные припои? Вряд ли это удастся, нет для этого ни одной веской причины. Когда мне нужна прочность, паяю совершенно другими припоями, газовой горелкой, но это не электроника уже, а температура пайки уходит за 700С, до красного свечения доходит...
