Текущее время: 25 май 2020, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1307 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Паяльной станции
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 08:59
Вы уж извините, но кто-то сильно привирает. Либо вы, либо ваш показометр температуры. Паять ПОС-61 при температуре жала 200 градусов, да ещё с зазорами в нагревателе, невозможно! Ну разве что 0402 и то если они с массой не соединены.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 09:48
Конструктивная особенность паяльника влияет только на скорость реагирования на внешние воздействия.
Это банальная физика, как точка закипания воды. Газ горит при очень большой температуре, можно даже стальной гвоздь до красна накалить. А вот, кастрюля с водой будет оставаться в пределах 100 градусов. Всё дело в интенсивности испарения. А вот, переход из льда в жидкость не так. Вода может уже переходить в пар, а весь лед еще не расплавится.
И тут вы касаетесь холодного предмета. Это равносильно тому, как в горячую сковородку налить холодную воду или масло. Сковородка резко остывает. Для восстановления прежней температуры, вам нужно по прежнему, подогрев и время. Чем больше температурное воздействие на сковородку, тем быстрее она нагреется. Вы на кухонной плите увеличиваете мощность подогрева.
То же самое происходит с паяльником. Если выставить на паяльнике 220-240 градусов, легко можно залудить провод сечением 0.35. Но вот, припаять его к контактной площадке, это то еще мучение. Можно, но очень долго. Поднимаем температуру до 280-320 и вершится чудо. Провод паятся мгновенно, без всяких задержек.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 09:51
Учись читать. И думать.
Мне глубоко фиолетово, верит кто либо мне или нет.
Не веришь - прими за сказку и будь собой очень доволен.
Лайкоголизмом не страдаю, в одобрении не нуждаюсь.
Хочешь доказательств - докажи себе сам.
Я себе давно все доказал и бесплатно поделился с теми, кто умеет читать и думать, глупые вопросы такие не задают.
Остальные пусть остаются в потемках, это их проблемы. Троллей добавляю в игнор-лист и прекращаю на них реагировать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:10
Посоветуйте приличный паяльный фен (без паяльника, только фен). Требования простые: точность установки и поддержания температуры воздуха на выходе из насадки.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:21
quick 861
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 21:32
Так категорично?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 03:42
Pro'sKit SS-969, вполне доволен
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 23:07
Так категорично?
я думаю никто не обсуждает это, т.к. нечего обсуждать :)
для тонкой работы юзают ик всякие. для массовой, где нужна точная температура пайки - смд печи с внешним датчиком, размещенным на поверхности платы. а фен главное чтобы хоть примерную температуру выдавал, т.к. даже орудуя феном - смотря какое расстояние будет между ним и деталью - будет разная температура. ну как без внешнего датчика ее стабилизировать? никак и все равно насколько точная она будет на выходе из насадки. поправьте если не прав...
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 01:45
mazahakka v2.0 писал(а):
Так категорично?
Неправ. Она может болтаться как говно в проруби: выставлено 320, а на выходе от 380 до 450 качает.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 07:53
моё устройство на стр 43 удобно работает на 22-32-42 вольтах одинаково хорошо, подходит для паяльников 24-42 вольта
схема проста-транс- диммер 36 или 42в - резистор-мост 10А-фильтр 8000мк-вольтметр и паяльник
на паяльнике термометр, питание которого от встроенного БП
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 11:56
imgres.jpg [ 6.62 Кб | Просмотров: 1274 ]
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:29
ну так замерить/откалибровать/учесть погрешность? не хотите - покупайте то что уже настроено/откалибровано и в цену учтено :)
опять же у разных деталей разная теплопроводность может быть, тоже самое и про саму плату можно сказать ее толщина/количества фольги на ней, расстояние фена до платы, угол... прогреть большой полигон и мелкий -задачи разные. как без внешнего датчика стабилизировать температуру на поверхности платы? я решил проблему самодельной смд печкой, также скоро буду делать самодельную ик-подогревалку (пока надобности особой нету, поэтому проект подзавис с ней)
окей. допустим у вас руки-роботы с точным позиционированием, озвучьте плз, где вам надобно точно контролировать температуру фена? с пинцетиком и феном бга перепаиваем? :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:56
Еще раз для непонятливых: температура осциллирует. А понтоваться иди в другое место.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:16
очередной чел, который не знает чего хочет, а умение вступать в конструктивный диалог заменяет быдлокартинками и выражениями...
судя по всему про пинцетик и бга я попал в точку, вопросов в общем-то нету, прошу прощение за отнятое время, вкусных вам семок :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:25
trengtor писал(а):
не .... это работает
деталей намного меньше и точный контроль хорошим термометром
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:51
Продолжай беседовать с голосами в своей голове.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:03
У меня станция с Weller WSP80 тоже работает, ПИД, уставки и все остальное.
Но вот фен делать не хочется от слова совсем.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:22
у меня самый дорогой магистр, ну и что
чтобы прогреть полигоны надо прибавить 7 градусов или сменить жало
магистр на работе
есть и фен, работает без проблем
IMG_20130515_224846.jpg [ 57.49 Кб | Просмотров: 2332 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:15
В общем, заказал YOUYUE 858D+
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 00:57
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
Такая еще есть 3500 фен и паяло сразу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 13:13
Есть паяльная станция WEP 878D. Паяльником на ней уже давно не пользуюсь, а вот фен иногда включаю. Задумываюсь продать её, добавить денег и купить хороший фен с диафрагменным насосом. Намного ли лучше будет https://www.chipdip.ru/product/sr-073, чем моя сейчас?
Сейчас, когда ей пользуюсь, создаётся впечатление того, что ей очень не хватает мощности, особенно при максимальном потоке воздуха.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:34
Вы хотите обогревать квартиру, или паять элементы ? Для пайку сильный поток вреден.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:28
Турбинный является лучшим решением. Компрессорный уже отошел на рынке. Подогрев есть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 17:07
плюсую. на моей 702й (по сути с нее и фен в YOUYUE 858D+) идеальная пайка где-то 250-280*С и поток меньше 50%. обычно 30-40%, смотря что паяю. насадка почти всегда самая мелкая из комплекта. в принципе свое субъективное мнение на счет работы с таким феном изложил выше
я чесн сказать вообще не знаю как на максимальном потоке паять можно, смд же сдувает во все стороны, мб речь идет про выводные компоненты или тяжелые/большие микросхемы?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 17:24
Oxford, bga станция есть.
На максимальном потоке и я не паяю. Речь о мощности. Я сомневаюсь, что она соответствует заявленной.
Сейчас этот форум просматривают: ИгорР
