Текущее время: 25 май 2020, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1307 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Паяльной станции
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 17:36
Madfisht3, у меня на максимуме из "сопла" уже видно свечение.
А еще, коль скоро у вас сомнение, что помешает измерить мощность от розетки? ))
Там же голая арифметика - на прогрев воздуха объемом Х в единицу времени Т требуется мощность Р. И, вообще говоря, эта самая Р не зависит от типа, формы и температуры нагревательного элемента. Короче - скорость потока, температура и мощность потребления от сети четко связаны. Если мощность потребления будет соответствовать "мировым аналогам", то к фену претензии беспочвенны, температуру он выдаст (так-же, как и любой другой).
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 02:19
Ремонтировал как-то станцию с турбинным феном, люкей кажется, там на максимальной температуре тоже появляется свечение, но на ней фен работает все равно хуже, чем на wep. Быть может дело в калибровке фена. Давно я его не проверял.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:56
Madfisht3 писал(а):
Сейчас, когда ей пользуюсь, создаётся впечатление того, что ей очень не хватает мощности, особенно при максимальном потоке воздуха.
Предположу, что проблема может быть в алгоритме регулировки и поддержания температуры.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:34
trengtor, а станция цифровая. Получается, что эти параметры менять нужно в прошивке? Пока ещё не разбирал эту станцию. В аналоговых за температурой следит сдвоенный ОУ, который управляет через оптопару симистором.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:36
Да, всё это сидит в прошивке.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 07:04
вопрос не по теме, но я тут бродил по просторам интернета и наткнулся на набор инструментов для пайки Ссылка удалена модератором.Финский.
И что-то прям загорелся, один вопрос, не дешевле ли будет приобрести все это по отдельности? хотя вроде итак цена довольно приятна, но моя жадная душонка хочет сэкономить еще больше
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 10:59
яб по отдельности брал
не факт что выйдет дешевле зато будет именно то что вам нравится\нужно
оловоотсос например спорная вещь, у меня он есть но не разу не пользовался (достался как бонус), отвертки в наборе имхо ущербные, намного лучше с прорезиненной ручкой, кисточка, ну хз, если сильно нада то в любом строймаге, а так и старая зубная щетка справляется и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:23
mazahakka v2.0 писал(а):
то чувство, когда начитался про всякую керамику, индукционки и пошел работать на своей 702й D
близко
задумался не поменять ли Lukey 702, который в целом устраивает
но не с чем сравнить, возможно мучаюсь и даже не подозреваю
задам вопрос который наверно уже не раз задавали
для любительских целей, в основном пайка SMD с каким паяльником можно заметно выиграть в удовольствии от пайки и ее качестве?
lukey выставляю на 300 градусов, на крупных полигонах приходится ставить толстые жала и добавлять еще 20 градусов, но это не часто
основная пайка тонкими жалами на 300
почитал про китайские Т12, очень неоднозначные отзывы, а качество по обзорам весьма спорное
даже у самой популярной KSGER
увидел индукционную quick 202d за 12000 - но отзывы тоже не однозначные
так имеет ли смысл что то рассматривать на замену в бюджете до 15 000?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:38
Я пришел к выводу что нет.
Кстати за место jbl за 74 тысячи я изготовил наконечник для ЭПСН 100Вт.
Из куска меди 10х20х30мм. Теперь корпуса 247 выпаиваются легко и просто, одним движением.
А температура жала не превышает 280 градусов. (RoHS плавит легко)
Нагревается долго, 15 минут. Но это не страшно.
Если для вас 15 или 74 тысячи это деньги которые не жалко выкинуть, можно экспериментировать.
Я тут столкнулся с ситуацией, которая меня в ступор ввела.
Сварочный аппарат за 100 000р. Снят с производства и запчасти не поставляются. Нужные детали отсутствуют в диджикее, маузере и у российских поставщиков.
Для ремонта необходимо изготовить печатную плату и несколько изменить схему питания оптодрайверов.
Суммарно запчастей на 10-12 тысяч. И так. клиенту озвучена цена 20 000р. Клиент сказал что это пиздец как дорого и его хотят наебать.
Рентабельность покупки дорогого оборудования... отрицательная.
По моему я не тем занимаюсь... или не в той стране.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:39
выкидывать деньги на ветер конечно же не хочется
присмотрел вариант https://ru.aliexpress.com/item/T12-OLED ... 3c003PFu9A
без встроенного блока, с питание от внешних 24в, самое не дорогое и фактически самое продаваемое на али
вот этим можно рискнуть
имеет смысл?
у KSGER версии 2.1 и 2.1s в два с лишним раза дороже а в чем фишка не понятно
продажи у них меньше
у них привлекательный дизайн ручек паяльников, но по отзывам даже самая дорогая из них по качеству не фонтан
поэтому наверно ручку лучше взять в стиле 900-й
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:27
Калибровка жал.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:29
VladislavS писал(а):
Калибровка жал.
индивидуальная калибровка? а как он их может помнить?
и насколько это полезно если сейчас у меня калибровки вообще нет)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:10
Поменял жало — вручную указал, какое поставил.
Ну, разброс может быть на разных жалах. Термометр можно под рукой держать для проверки.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:07
Смотря какой разброс по температуре для вас приемлем. С калибровкой ±5° достижимо. Без... Зависит от совести китайского копилефта. Попадались с ошибкой до 50°.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:33
axill писал(а):
имеет смысл?
Может имеет смысл подождать, когда мне придут жала Т12.
Заказал 10 шт, включая самые жирные. KF и D52.
Если D52 окажется не способен конкурировать то 900ками то все, пиздец.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:57
спасибо
заказал ksger v2.1 и несколько жал
вдруг это шаг в нужном направлении)
думается мне лукеем я сильно перегреваю при пайке и флюс и детали
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 18:35
А запасная станция всегда нужна.
У меня вот 3 рабочих станции. И паяльников еще ворох.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:43
Получил станцию t12 ksger stm32 v2.1
Что я не так делаю?
Сравниваю с лукей 702
- смачивается оловом хуже. При первом включении измазал припоем с флюсом, вроде как залудил
- тонкие жала греются хреново в сравнении. Думал на лукее плохо, здесь ощущение, что хуже
- часть жал не чистятся на чисто мокрой губкой - остается черный ободок в то время как жало на лукее очищаются дл блеска
Жала откалибровал каждый тип отдельно
При калибровке использовал термопару мультиметра, при этом по термопаре выходит сильное отставание от контрольных точек калибровки. Ни одно жало даже самое толстое bcf3 не нагрелось выше 400, хотя первая точка 450
Тонкие жала тоньше 2мм с трудом до 300 нагрелись
Хотя тут сдвиг термопары на долю миллиметра дает ошибку на десяток градусов
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:47
Что я не так делаю?
Гы... )))
Я на этом форуме уже много раз говорил про это.
Мне говорили что я купил не то, что я ставлю не ту температуру жала и т.д.
При этом имея две станции Т12.
Кстати мне пришли жала D52. Вот с ними станция лучше 900 греет.
Я даже смог отпаять транзистор ТО220 с толстой платы. Чего не мог ранее.
Но все равно. Т12 это замена ЭПСН-40. И никак не больше.
Я буду заказывать белгородские паяльники на 24 и 36В.
Впизду надежды. Купить jbl за 75 тыщ и убедиться что Белгородский за 180р лучше.
Нет уж. )))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:56
Белгородским смд наверно не попаяешь
Идеализировать т12 не собираюсь, но есть надежда, что еще не приноровился
На самом деле земляные пады сот23-5 вчера смог прогреть bcf1 на бусте
С этим на лукее было совсем сложно, другое дело что на лукее нет буста, а ручками туда сюда не пробовал
Что однозначно плюс эргономика тонкой ручки, спящий режим и на порядок более быстрый нагрев при том что и лукей вроде как быстро греется - десятки секунд против единиц
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:59
SMD отлично паяются 900кой или Т12.
Основные претензии к тому, что там на 70Вт не похоже. Т12 на жале К потребляет до 25%.
На жале D52 до 50%. Т.е. нет режимов когда она свои 70Вт реализует.
Я Т12 выкидывать не буду. Просто в интернете народ пиздит о мега-мощности.
Для каких корпусов? 1206? Даже ТО220 с современных плат с трудом отпаивает.
Народ паяет самодельные платы и думает что все круто.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:15
А зачем ей реализовывать все 70 Вт для простого поддержания температуры?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:21
Вы не поняли... когда тыкаешь самым толстым жалом, смоченным флюсом в припой, максимум потребляет 50%.
Припой не плавит.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:54
Припой не плавит.
Так чего я не понимаю? Всё я понимаю. Есть у меня и на Т12, и обычный с медным жалом, тоже сравнивал. Вы поднимите температуру паяльника на Т12 до температуры жала толстого — и, боюсь, разницы вы не заметите. Обычный паяльник редко держат на стабилизированной температуре.
Ну и если хочется более агрессивной реакции контроллера — перепишите алгоритм. Да хоть поставьте себе триггерный режим — прыгать, правда, будет плюс-минус 20 градусов. Купите жало двухсотваттное (не Т12) — кусок свинца будет плавить, а чё ему, в самом деле :-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:18
Я не профессионал. Просто любитель. Имею паяльную станцию Lukey 852D+ и паяльник ЭПС. Мне скорость не нужна, так вот это устраивает меня на все 100.
Кстати у Quick есть подобная станция на жалах как T12 вот
