Текущее время: 23 сен 2019, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1308 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Паяльной станции
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:43
Вот интересно.
Quick TS1100стоит 7200 и использует 900е жала.
Мой елемент стоил 2000, ща где то 2500.
Есть ли разница? )))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 07:51
В паяльной станции за 29 тыр нет предохранителя.
Ответ производителя просто супер.
https://youtu.be/XUtj-bWHeKY
Вот и "мечтай" о "феррарях"
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 08:34
Пошла волна. )))
https://youtu.be/qo6B1aYUffE
Never had the money to buy a weller as a teen. That’s why I’m still alive
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 11:10
Моя станция Weller послужила мне более 25 лет, правда я в первый-же день заменил штатный 110-В трансформатор на советский ТПП на 220В, благо места в корпусе достаточно. В течении эксплуатации по собственной инициативе заменил блок управления на самодельный, с плавной регулировкой температуры, была фиксированная, посредством сменных фишек, и добавил отсутствующую индикацию.
Станция, кстати, рабочая до сих пор, просто сейчас ею не пользусь, перешел на Т12...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:21
а что не так? зачем там предохранитель?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:27
За тем чтоб когда "бухой вася электрик" оторвет ноль, твоя хата в 25и летней ипотеке не сгорела.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 00:09
ну так электросети тебе новое оборудование и купят. что переживать? предохранитель должен защищать схему от пожара и только. трансформатор защитит сам себя.
а если вас это сильно беспокоит - покупайте УЗМ-51М. рекомендую
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 09:57
Отличная логика. )))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:54
А хейтеры уверены, что там нет термоплавкой вставки в первичке?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:56
Одна станция чуть дом не сожгла.
Вторую размотали. Смотрите видео.
Нет там нихрена. Если было то нашли и производитель об этом написал.
В любом китайском говне на кнопку припаян предохранитель.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:01
Тебе стоит вспомнить, как горели фены на выключенных «народных» Люкеях.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:06
Я вижу, что этот татуированный пиздюк размотал там только вторичку, а не первичку.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:10
И какое мне дело до них?
От этого веллер молодцы что ли?
И нахуй люди вообще эти люкеи покупали, я понять не могу.
Самое конченное говно из всего что есть на рынке.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:14
Смотри лучше. Он разматывает первичку. И это видно по количеству витков и толщине.
А потом показывает размотанную вторичку вдобавок.
Смотри 9:35-9:45. 10 секунд вместо 10 минут.
Я за немцами такое наблюдаю давно.
Что в машинах, что в инструментах.
Они постоянно делают говно, на которое ни один подвальный китай не способен.
Делают именно благодаря высоким технологиям.
Типа пластиковый фланец подшипника. Только качественный неметский подшипник не расплавит этот фланец при рабте.
Но вот при поломке подшипника фланцу пизда. В отличии от подвального китая, где фланцы всегда из силумина и нормально отводят тепло даже от плохого подшипника.
В неметских тачках, пока разберешь, сломаешь половину патрубков, фланцев и креплений.
Все собрано на пластмассе. Разборке не подлежит. Само не разваливается никогда. Но вот при ремонте... .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:25
Просто не надо было трепаться, что
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:34
Хорошо, не в любом.
У меня станция 2 рубля стоит, там есть.
С темы не съезжайте. В велере то есть или нет? )))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:05
В Weller WD80/81/81i, например, есть.
Почему у них нет в обсуждаемых станциях – не знаю. Надо смотреть юзер-мануалы в части требований к электрической сети. Не исключено, что оговорена установка защиты на линии питания.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:11
Ну это же бред.
На чем сэкономили?
Не важно как там пайка, производитель один черт гандон.
Ни что не мешает поставить предохранитель за 2 копейки.
А еще не плохо было бы и термовыключатель, он тоже копейки стоит.
https://ru.aliexpress.com/item/KSD9700- ... 2a22140b-0
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:42
Термичка слишком медленная. Посмотрим, как Weller будет вытаскивать свою жопу из этой грязи. Что интересно, у Metcal PS-900 тоже нет видимого снаружи предохранителя.
Ничто не мешает поставить предохранитель за 2 копейки.
Эффективные менеджеры мешают. Им надо любыми путями обеспечивать снижение издержек и себестоимости, дабы биржевые котировочки и пр. могли подрастать. Пока не вляпаются и не спрыгнут с «золотым парашютом». То, что фирме при это приходит pizdets, их не касается, хе-хе.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 03:09
Она меньше 12 тысяч стоит. В Москве. Судя по тому, что я вижу – Weller сделал бюджетное решение под старые жала, но более мощное (70 Вт вместо 50). Отсутствие предохранителя вполне могло перейти как унаследованное решение от старых моделей. ДБ.
PL/1 forever!
Последний раз редактировалось trengtor 23 дек 2018, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 07:10
Weller 1010
Не?
https://www.protehnology.ru/cifrovaya-p ... t-1010-set
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 11:57
У меня основная боевая машина - БМВ-530 2007 года. Один хозяин, пробег под 500 тыщ, стараюсь следить и менять всё вовремя или чаще.
Но одно могу сказать точно. Немецкие машины, а особенно БМВ - редкостное гавно из биоразлагаемого пластика.
Это чисто к слову как иллюстрация немецкого автопрома.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:05
Много информации и по MB и по VW.
Везде одинаково. Умудряются испортить то, что десятилетиями работало.
При том все сильно ухудшается с каждым годом.
Пробегов по 500 тыщ... нет ни у кого. Масса еле 100 проезжает.
То что новое, куда хуже 2007 года.
Машины стали скорее недвижимостью.
Мягкий кожаный диванчик с массажем, крутая акустика и телик.
Только из сервиса не выезжает. )))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:52
ATOM писал(а):
Скажи, а ты ещё более дорогое место, где цену посмотреть, найти просто не смог, да?
Вот: https://www.weller-tools.ru/catalog/pay ... -1010.html
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:26
Я в поиск вбил, выпало то. )))
