Текущее время: 02 окт 2020, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1307 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Паяльной станции
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 14:16
axill писал(а):
что я не так делаю?
Могу посоветовать только в ортофосфорную кислоту макать... .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 14:41
axill писал(а):
изначально были равномерно блестящие
Ну... Почистить нагар аккуратно и залудить заново. Чистить можно на несильно нагретом паяльнике, тогда нагар снимается (субъективно) легче. Можно попеременно пользоваться влажной губкой для чистки жала и чем-то мягкоабразивным, например, бронзовой стружкой для чистки, жёсткой стороной мочалки для посуды. Восстановитель жал, опять же — фирменный или самодельный, который смесь нашатыря и стеариновой кислоты.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 16:42
Распилил Т12-К
Т12-К-3.jpg [ 66.1 Кб | Просмотров: 1170 ]
Т12-К-3.5.jpg [ 68.96 Кб | Просмотров: 1170 ]
Т12-К-4.jpg [ 60.11 Кб | Просмотров: 1170 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:15
И какие выводы?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 07:36
Вот я жду сижу, когда местные эксперты выскажутся.
А то они даже без фотографий высказывались. Сейчас же проще?
Т12-К-1.jpg [ 54.3 Кб | Просмотров: 1105 ]
Т12-К-2.jpg [ 66.72 Кб | Просмотров: 1105 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 07:56
Какой смысл обсуждать подделки? Заранее известно, что это лотерея.
Мне видимо повезло, единственный такой купленный картридж (в составе низковольтного паяльника) оказался вполне пригодным к работе. Использую его исключительно для работ в автомобиле, питаю от бортовой сети. Легко прогревает даже довольно толстые провода, а во время пауз в пайке очень мало потребляет на поддержание температуры.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 08:11
Какой смысл обсуждать не подделки? Тут много владельцев оригинала 900ой или Т12ой?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 08:46
Не надо вырывать цитату из контекста. Это очень похоже на злостный троллинг.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 09:31
Что можете сказать о вышепредставленном?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 09:59
Тролль должен сидеть в игноре. Поздравляю.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:05
В общем то жало я прикончил при попытке очистить ортофосфорной кислотой
Стало черным и не смачиваемым
Остальные очистил более менее латунной стружкой что спец для паяльников
Жаль поздно увидел ссылку на велоер за 11тыс
Наверно переплата того стоила бы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:14
Ну... я... почти каждый день ей паяю.
Ей нелья "прикончить".
Почистите кранцовкой и в путь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:19
Может да, может нет. У меня Т12 работает. Без чудес правда.
Честно сказать... сильно сомневаюсь будет лучше юхуя за 1700р.
https://prist.ru/catalog/payalnye_stantsii/at936b/
goot PX-601 стоит 5.5 тыров
goot RX-711AS стоит 12 тыров
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:50
Что насчет QUICK 202D ESD ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 11:31
Ну хвалили тут. Советовали.
Так же как Т12.
Пиздеть то не мешки ворочить.
QUICK это же не производитель. Это маркетинговая хуйня.
Под этим именем продается все подряд. От юхуя до паяльных роботов.
Т.е. ничем не отличается от прочей китайской хуйни для лошков из рашки.
У вас есть чем измерить ESD? потому что китайцы лепят эту леблу на ВСЕ.
А по факту никакое оно не ESD и не LeadFree. И это проверено.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 11:44
Слишком широко обобщаешь (эффект Данинга-Крюгера).
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 11:48
Все эти страдания не от бедности, т.к. это следствие.
А от полного отсутствия экономики и промышленности.
Народ грызется за объедки и считает любой китайский высер за инструмент.
Нормальное что то можно купить только распилом в оборонке или прочем бюджете.
Знают дунов, которые купили осцилл за 300к и два года не доставали из коробки.
Грант выиграли бюджетный, только че с осциллографом делать не знают.
Я вот прикидывал что нужно купить и сколько это стоит для своего сервиса.
Оборудования по минимуму 5млн.
Помещение, дешманский киоск, 15млн.
Ремонт и оснащение еще 5млн.
При цене сварочников в 4 тыра, сколько нужно хуярить? )))
Предел стремится к бесконечности.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 11:51
Я жду твоего экстра-профессионального комментария.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 12:05
Не закипай – не самовар )))
Я с системой Weller, например, хорошо знаком изнутри – сделал свою станцию под оригинальный WSP80 (который silver line, а не мейд ин чайна с али за 3000 на нихроме). Что касается Квиков 202 – у всех, почему-то, на устах видео того долбоёба с Ютуба, который отковыривает что-то от полигона тонким жалом. Берешь жало, сообразное (по массе) работе – и оно таки работает. Тут голая физика, никакой магии. Если и есть проблемы – то исключительно в реализации алгоритма регулирования.
У того же Weller, например, есть линейка станций с мощностью 60-80-120-150 Ватт. Старшие, как ты понимаешь, могут работать с инструментом и на 60, и на 150 Ватт. А у тебя непрерывный поиск философского камня какой-то...
ps. Есть на Вегалабе один персонаж, чья позиция чем-то твою напоминает. Упорно топил за Хакко 907. Кончилось всё покупкой индукционного Бакона. Теперь упорно топит за него. Там же (Вегалаб) поругивают T12, даже оригинальные станции. Одна из причин – отсутствие медных жал (нельзя работать переносом припоя). При этом даже ругатели ими всё равно пользуются, но для мелочёвки. Как и ты )))
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 12:22
Оно своих денег стоит. Не более.
Я жду комментария про жало Т12.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 12:28
ATOM писал(а):
Я где-то что-то обещал про него сказать?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 12:29
Ты уже сказал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 12:35
ATOM писал(а):
Ты уже сказал.
Да нет, паря. Это ты про T12 ищешь, а не я говорю про T12. Сказал бы, если бы ими занимался. Но дальше планов так и не пошло – жаль было время тратить.
PL/1 forever!
Последний раз редактировалось trengtor 27 дек 2018, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 12:39
Кстати, с трехлетием автономного плавания тебя.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:22
Кстати я жалом T12-C4 паял шины на солнечные элементы кремниевые поликристаллические, вполне комфортно. До этого пробовал 900 паяльником и нифига оно нормально не паяло. Пришлось под это дело купить ЭПЦН 100Вт с медным жалом 9мм в диаметре, но расстояние между ручкой и жалом у него мягко говоря не очень удобное.
