Текущее время: 24 сен 2020, 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1307 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Паяльной станции
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 14:44
axill писал(а):
В общем то жало я прикончил при попытке очистить ортофосфорной кислотой
Стало черным и не смачиваемым
На будущее: спасает реактиватор жал
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 16:47
Можно ссылку на реактиватор?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 18:03
вообще не понимаю поиски универсального паяла. в моем понимании под каждую задачу должен быть свой инструмент. шины и крупное паяю мощным паялом, платы с смд паялом от станции с микроволной или феном. провода лужу и "по месту" работаю 3м паялом, который представляет из себя чета среднее по мощности между моим мощным и мелким паялом. а еще юзаю горячий нож сделанный из 4 паяла
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 19:19
Мне бы хотелось пиздаболам в живую все высказать.
Посмотреть как они в обоссанных штанах сбываться будут.
Меня каждый раз смешит. Ибо героев много было. (яж все же в гарантийной мастерской долго работал)
Очень любопытно читать, когда некоторые тут утверждают что Т12 паяет жилы 16 квадратов.
В то время как брендовая станция 620Вт паяет 22. (по заявлениям производителя)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 21:44
https://www.chipdip.ru/product/ttc-20
Нюанс: жало надо греть до 400°С
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 01:15
Купи карандаш для чистки утюга. У нас меньше 30р стоит. Отлично "реактивирует"
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 11:17
В реактиваторе есть припой. Он сразу облуживает, не только чистит.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 11:55
mChel писал(а):
Кстати я жалом T12-C4 паял шины на солнечные элементы кремниевые поликристаллические, вполне комфортно. До этого пробовал 900 паяльником и нифига оно нормально не паяло. Пришлось под это дело купить ЭПЦН 100Вт с медным жалом 9мм в диаметре, но расстояние между ручкой и жалом у него мягко говоря не очень удобное.
C помощью Т12-D52 и китайской станции (19В питание) успешно запаивал кабель 16 мм2 для подключения внешнего АКБ в ИБП.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 12:31
А потом на своей приоре обогнал феррари. Ага. Слышали.
Есть у меня и Т12 и D52. И провода на 16 и 25. Пизди дальше.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 12:34
ATOM писал(а):
Пизди дальше.
Показательный аргумент...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 15:03
BigAleksey, там точно был 16 мм², а не AWG 16?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 18:37
В тему неметского инструмента. Про паяльники обсудили, про авто тоже.
Прислали видео про шурик. https://youtu.be/9dpItBAdHVc
У меня было интересней. Пару лет назад была реклама что можно лунки сверлить им.
Народ побежал покупать. А он на тот момент у нас стоит 50 000р. Ну и посворачивали редукторы все. В гарантийном сервисе 100% отказов. Мотивировали тем что это шуруповерт, а не бур.
Видели бы вы лица людей... . Новый редуктор им предлагали поставить за 30 000.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 19:25
Вспоминается анекдот про стеклянный хер...
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 13:45
Посмотрю в НГ, может быть все же сделаю блок управления для T12 на своей платформе (я в нее изначально закладывал 2 варианта паяльников). Чисто из любопытства. По части прошивки должно быть не особо сложно внести коррективы – слегка подправить диспетчер и всё, пожалуй. Хотя нет, тут же еще калибровать жала нужно. Хотя... можно же просто купить пару фирменных жал от Hakko.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 13:47
Я так и не услышал комментариев от местных специалистов о распиленном жале.
Объясните, чем оригинал отличается?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 15:54
От оригинала отличается, скорее всего, материалами термоспая. Отсюда и дикий разброс при калибровке.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 16:30
Не было там разброса. Жало показывало 1 в 1 с термопарой двух тестеров.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 16:48
Я-то говорю про разброс от экземпляра к экземпляру и от разных продавцов. По-твоему, индивидуальную калибровку жал в китайских станциях от нечего делать добавили?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 17:05
Т.е к представленному претензий нет?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 18:01
Конструктивно ­- вроде бы нет. Внутри спирали белый наполнитель был? Могут быть нюансики в изготовлении, но тут надо менее варварскими способами разбирать, чтобы их найти.
Что за материалы использованы – тащи к спектроскопистам, те точно скажут.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:38
Ага. Все из меди. Термопара в максимально близко к концу.
Никаких пустот там нет. Необгораемый слой минимальный и только на конце жала.
Так в чем фишка? Почему не паяет? Потому что распиаренное говно.
Паяет как и должно. Физику не обмануть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:03
Не паяет потому, скорее всего, что прошивка сделана на отъебись. Можешь сам собрать подходящий хороший проект на Атмеге – и посмотреть в максимально адекватном варианте. Или взять вариант станции на Stm32 с калибровкой жал и настройкой к-в PID. Тогда можно будет выжать максимум из того, на что эта технология способна. Для мощности 70 Вт, кстати, питание нужно 26 В.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:27
Сделай, удиви.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:41
ATOM писал(а):
Сделай, удиви.
Вот и вскрылась вся суть твоего нытья – «прими за меня таблетку, но так, чтобы голова перестала болеть у меня» ))))) Мне лично T12 как-то не уперся, у меня свой проект на Weller WSP80, которого мне хватает. А тратить свои ресурсы (личное время и пр.) только на то, чтобы от тебя «молодец» услыхать – нахуй это прямо и немного направо ))))
кого бы обвинить.jpg [ 55.53 Кб | Просмотров: 1910 ]
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:37
Вам повезло. А у меня один из двух пустой на конце был. Второй нормально работает.
