Текущее время: 27 сен 2020, 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Паяльной станции
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 16:35
Жала HAKKO 900 / LYKEY 900
Короче 900я серия.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 20:58
всем добрый вечер, подбираю себе паяльную станцию для любительской пайки, в диапазоне 3к, мало что в них соображаю, на вид понравилась Atten AT60D, может кто что подсказать? Или свой вариант какой предложить, буду признателен
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 01:25
По топикстартеру:
по тем же параметрам выбирал... и пал мой выбор на Lukey-702
так как производят их ляо-сяо сразу после покупки пришлось дорабатывать:
-паяльник - керамика не доходила до конца жала примерно на полсантима. В интернете достаточно инфы как исправить данный нюанс, типичный почти для всех представителей такого типа. Лично я посоветовал бы сделать так: сразу покапайте жало поудобнее (я купил типа клин и за год ни разу не требовалось переставлять на что-либо другое), сажайте жало до упора на керамику и с лабораторной точностью стачивайте ножку упора жала. Стачивать нужно до такого состояния чтобы между упором и жалом был зазор примерно полмиллиметра. После чего, скорее всего, чтобы жало не болталось, на основание защитного металлического кожуха (прямо под прижимной гайкой) нужно надеть стальное колечко изготовленное из любой подходящей гладкой одножилки, я например сделал из колечка от брелка;
DS1.jpg [ 129.04 Кб | Просмотров: 13414 ]
-держатель фена был приляпан под левую руку. Так как я правша, мне это не очень понравилось. Благо переставить под правую не составляет проблем абсолютно никаких.
Жизнь не такая длинная как кажется. Не забывай уделять время жене и детям.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 01:55
хохо) Забыл добавить, что ежели упор стачиваешь, кожух тоже точить (а потом как-то развальцовывать).
И вообще нахера это стальное кольцо? Толку с него?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 02:06
Вот оно как раз таки чтобы не точить и не развальцовывать кожух.
Через него гайка прижимает кожух поглубже чего вполне достаточно, чтобы конструкция сидела очень прочно и не болталась.
Последний раз редактировалось Solovass 01 мар 2012, 02:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 02:10
Кожух садится и так до упора, кольцо там что мертвому припарка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 02:29
Одного не пойму: оспаривать проверенные на опыте других людей вещи - это добавляет уважения?
Я уже 2 паяльника так доработал, и на такой способ уходит не более 10 мин.
Могу видео отснять и выложить для демонстрации как без кольца и как с ним?!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 06:42
Я ничего не точил и не развальцовывал. Я просто перепаял провода на плате внутри паяльника. ;)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 11:04
У меня провода и так на самый конец платы подпаяны были.
Некуда перепаивать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 11:09
Не, у меня на дальних были. Перепайка помогла, нагреватель встал до упора.
А зачем что-то точить или еще чего изобретать? На сколько помню, нагреватель держится только на проводах, может, их проще нарастить?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 11:45
Может и проще... я же не настаиваю
Solovass писал(а):
В интернете достаточно инфы как исправить данный нюанс, типичный почти для всех представителей такого типа. Лично я посоветовал бы сделать так: ...
Просто выложил свой вариант доработки, мб кому и пригодится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:04
Какие проверенные? Вы пишите полную чуш:
Ежели внутренний вставыш отрезать на пол см., то внешняя гильза просто сядет на железную вставку в ручке паяльника до упора, при этом не прижав жало. Надев свое сраное кольцо, вы ничего не измените, т.к. внешняя гильза ДЛИННАЯ. Чтоб это понять, нужно просто одеть все (вставыш, жало, гильзу) без гайки.
P.S. это даже не совет, а бредятина.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:06
Этими доработками исписан весь интернет, форум, сообщество и сайт.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:12
Не пойму что набросился на человека ? соединение у ножки табуретки можно сделать 7 мью способами это только без использования гвоздей и шурупов, у человека свой способ, он пригодится тем кто не хочет разбирать сам паяльник и что то там перепаивать. Или в этом способе есть подводные камни ?
И я думаю для чего там кольцо понятно и так )) Если мы стачиваем эту гильзу снизу, то мы так же и стачиваем ее нижнюю посадочную кромку. вот это колечко ее и заменяет, если стачиваем сверху, то оно в принципе и не нужно , потому что ничего не изменилось , только если изначально плохо держалось. у меня самого 702 я так что прежде чем писать я посмотрел )
http://petro-ewlab.com/index.php
майл v.petroew@gmail.com тел. +79152374003
Копипастер, имеет склонность к собирательству информации...
Последний раз редактировалось petro-ew 01 мар 2012, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:13
предлагаю банить навечно за повторную публикацию "этих доработок" !!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:18
писать могут хоть 1000 раз но в старых сообщениях хрен что найдешь . и во вторых всегда могут появится какие нибудь интересные нюансы. поэтому не решал бы ты кого банить кого нет )) не нравится, перечитай послание от Луки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:24
Не не - стачивая вставку, мы опускаем жало на нагр. элемент. жало опустилось - наружняя гильза тоже. Ввиду того, что она там почти впритык (явно не на пол см зазор), она садится на основание и жало уже не прижимает. АффТар предлагает это решить, с помощью кольца - одеть на гильзу (не дорабатывая ее) и ужать (как я понимаю).
В таком случае жало будет болтаться
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:34
нифига себе предложение. скажи уже сам, кратко, куда он там посылал)) всё послание читать времени нет
алсо, смайлы второй строчкой видел? ;)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:38
Сталин прав, я подточил внутреннюю вставку и взял лишку. Пришлось подрезать наружнюю трубку и развальцовывать по новому.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:44
Да, Сталин прав, тогда не годный ) я не правильно понял идею автора.. я бы делал немного не так .. если без перепайки ... но кстати у меня греет нормально и так , и насажено сразу нормально - повезло наверное .
Смылс послания от Луки , если кратко: Не судите , да не судимы будете, а сколько вы отмерите другим , столько и Вам будет дано.
Но лучше почитать в оригинале, там интересный текст.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 20:21
Ух какой агрессивный человек попался))
А откуда известно что оно впритык? Не все ж паяльники одинаковые. Не задумывались, почему одни люди могут перепаять провода, а у вторых они впритык?!
ЧушЬ с мягким пишется. И непроверенную инфу даже не стал бы выкладывать.
Кстати забыл сказать что разные жала имеют разную глубину. Я S-line брал маркировку не помню. Но родное жало на несколько миллиметров глубже. Вобщем я не предлагаю панацею, повторюсь - предлагаю лишь один из способов по теме.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 20:37
Вот видео как и обещал.
http://www.getzilla.net/files/3009931/mov01940.rar.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 21:06
посмотрел видео ) как вариант что бы ничего не точить) а можно было просто подточить какой либо из элементов ) хоть кольцо наверное самое простое решение . Но самое ли правильное ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 21:10
А настоящую керамику можно в этот Лаки-702 засунуть вместо того что бы трубки подтачивать? У меня там не керамика, ваще то...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 21:17
Не, там точить приходится... но только нижний упор.
А вообще Сталин тут вот в чем прав - как я уже писал выше, если жало будет глубокое, то верхний кожух сядет до упора и само жало будет болтаться. Придется точить и развальцовывать.
Но и неправ вот в чем. У меня лично гайка, как видно из видео, не фиксирует верхний кожух так, чтобы он не болтался без жала. вот затем и кольцо, чтобы усадить поглубже и зафиксировать этот гребаный верхний кожух. А заодно и прижать жало.
Последний раз редактировалось Solovass 01 мар 2012, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
