Текущее время: 23 ноя 2026, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1798 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 72  След.
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 03:33
Подскажите пока за старую версию - как назначить двум пинам название GND, а то не получается, матюгается он когда второму пину одинаковое название даешь. Говорит такое уже есть.
2017-01-22_0028.png [ 11.41 Кб | Просмотров: 7566 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 05:48
alexsam писал(а):
Aner писал(а):
Ну и тот кто поставил фриварную 8.0 как впечатления?
Я поставил. Впечатления - супер! Тупо не запускается :)
Снес к ебеням ))
Подождем тогда, тут вот той общественностью вопросы подняты еще по Eagle V8.0:
http://www.eevblog.com/forum/eagle/the- ... e-edition/
http://www.eaglecentral.ca/index.php?t= ... adc79d031/
... печально как то.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 14:43
Есть различные варианты, но ваш на картинке с GND1, GND2 тоже приемлем. В чем проблема то?
По хорошему надо внимательно описание читать как делается компонент в либе.
Ваши io 0 пины, для GND и Vcc, Vss должны быть в классе pvr0, pvr1, ... соответственно. Тогда ваша проблема с названием GND для нескольких решается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 15:33
На данный момент решил проблему так:
2017-01-22_1231.png [ 15.79 Кб | Просмотров: 7530 ]
Но при применении pwr0/pwr1 все равно нельзя в символе задать одинаковые названия.
Но на схеме уже все ок
2017-01-22_1233.png [ 10.92 Кб | Просмотров: 7530 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 16:50
GND, второй, третий ... GND должны быть в одном классе pwr 0, а Vcc в другом pwr1.
Затем при подготовке к разводке эти классы конфигурятся (Net Classes) и должны различатся по параметрам допусков, толщин и тд.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 03:09
Ну все Autodesk таки убил Орла на версии 7.7.0; Более нет компании Cadsoft и их продукта Eagle, как и не будет поддержки и исправления ошибок которые могут быть обнаружены в последней версии. Также Eagle v8.0 от Autodesk нельзя называть продолжением линейки Eagle v7.
Теперь только новый продукт Autodesk Eagle. (хотя этот кад преемник, берет из пред версии Cadsoft Eagle все, редактирует и все такое.)
Небольших требований народ добился от Autodeskа. Цена будет чуть ниже. Не будет требоваться для фриварной версии 14 дней в инете.
Вообщем обещают через пару недель объявить что, как и почем.
Последний раз редактировалось Aner 24 янв 2017, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 03:23
на самом деле не очень-то и нравился, и версии с каждым разом всё более дурацкие (или это я ретроград)
но вообще, конечно, жалко. я за многообразие.
зато диптрейс под мак есть. надо распробовать - вдруг окажется удобнее.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:04
Наверно, надо переходить на DipTrace или KicAD.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:32
Посмотрим, KicAD стоит уже осваиваю, есть и конвертаторы Eagle to KiCad. А DipTrace что то пока притормаживает с написанием конвертаторов, ...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:13
Что то подзабыл, может кто подскажет как после удаления (Delete) востановить надписи Value и Name у компонента в схеме?
В пропери они доступны.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:54
Делаю плату в Eagle Cad, вторую в этом софте. Пока нравится.
Решил сделать плату по уму, с шелкографией и надписями что-куда подключать, хоть и для себя.
Все нарисовал в слое tPlace. Запустил silk_gen.ulp. Сгенерировалось два слоя _tsilk и _bsilk. Все отлично и красиво.
Только вот линии (wire) не хочет из tPlace переносить в слой _tsilk.
По итогу получается переносит только текст. А вот у компонентов линии которые в tPlace нормально появляются в _tsilk.
Чувствую какое условие не вополняется, но самостоятельно не смог додуматься.
Комментарий к файлу: результат
silk3.jpg [ 225.5 Кб | Просмотров: 7176 ]
Комментарий к файлу: настройки silk_gen
silk2.jpg [ 34.05 Кб | Просмотров: 7176 ]
Комментарий к файлу: исходное состояние
silk1.jpg [ 204.73 Кб | Просмотров: 7176 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:48
Таки пошли в автодеске на уступки пиплов. Выпустили версию орла 8.0.1, но таки в 64 битах только и с W7, ...W10, Lin, ... Печалька с этими новыми иконками только.
Во фришной верии не нужно теперь подтверждения после offline более 14 дней. Цены смягчили, В стандартной платной всего за $100 в год 4 слоя и 160см2.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:10
Есть потребность красиво отрисовать графическую схему распиновки платы.
Выводов на плате несколько сотен, рисовать ручками например в Corel Draw не манит(
Можно ли из Орла или другого софта получить нечто подобно как на картинке?
GPIO_lightbox.png [ 187.51 Кб | Просмотров: 6821 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 18:05
Попробуйте эту фришную прогу:
https://www.yworks.com/products/yed
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 11:06
Наверное уже не совсем актуально, но может пригодится в следующий раз или другим.
Eagle с 6 версии, умеет печтать в формат postscript. Вам нужно поместить этот пад в программе board, после чего выбрать в свойствах печати принтер "Print to file (postscript)" и указать путь. Дальше файл открывается в любом графическом редакторе, в том числе и кореле.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 03:51
Забавно, но вроде как ...
https://www.youtube.com/watch?v=i4gN9UMsWYQ
Хотя глюки с ручной трассировкой через слои обещают исправить в следующих версиях.
Последний раз редактировалось Aner 14 мар 2017, 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 19:41
Овальные отверстия смотрю так и не добавили что в 8.0 что в 8.1 ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 03:24
Выпустил Автодеск Орла 8.1.0
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 15:03
Хех поставил орла на MacOS - открывает все файлы и не ругается на размер. Только больше двух слоев не поддерживает. Мистика-фантастика...
UPD: после того как закрыл и открыл заново - стал ругаться... )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 23:24
Здравствуйте.
Можно ли из схемы в Eagle сделать DXF-файл для автокада, но чтобы надписи остались в виде текста (чтобы можно было по человечески их править в автокаде), а не в виде кучи векторных объектов?
P.S. Про то, что можно нажать Файл->Экспорт->DXF знаю, он как раз и делает кривоватый DXF, в котором текст в виде векторных примитивов.
Я волшебник.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:17
File-->Run-->dxf.ulp --> Снять галочку "Always Vector Fonts"
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:41
Подскажите пожалуйста, можно ли при перемещении компонентов (MOVE)
задавать смещение в командной строке, а не конечную координату (как в автокаде)?
И можно ли при перемещении группы задавать базовую точку через CMD, а не графически?
Да и где поподробнее можно почитать про набор команд (не скриптов)? В родном хелпе расписаны только скриптовые команды.
Может я конечно плохо смотрю.
Eagle 7.6 пока пользую.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 20:05
Всем добра!
В KiCAD, Altium Designer есть такая штука, как закрашивание УГО микросхем на схемах.
Есть ли такая штука в Eagle?
Ради интереса попробовал сделать нечто подобное, примерно вот так получилось
Но как-то жутковато :)
Да и к тому же, слой Guide (98) может быть предназначен для более нужных целей, нежели закрашивать квадратики (если кто подскажет зачем этот слой, буду безумно рад) :)
Я волшебник.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:24
Выделяете группу
(C> x y) в консоли
Можно сразу переместить по относительным координатам (C> x1 y1) (x2 y2)
Где x1,y1 базовая точка в абс. координатах, x2,y2 относительное ее смещение со всей группой.
move (>0 0) (x y)
В хелпе это все что есть правда там не совсем таки скриптовые, но они используются в скрипте, ими же можно пользоваться в командной строке.
Вроде как нет. Только так как сделали вы.
98 Guide Guiding lines for symbol alignment (Направляющие линии для выравнивания элементов в схеме) Вы можете создать свой слой, но скорее всего заметили что с цветовой палитрой слоев бедненько, поэтому будет выглядеть так же страшно
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:46
Кто как перетаскивает часть схемы из одного игл файла в другой. Например перетащить импульсник с обвесом, чтобы не рисовать повторно. И как не промахнуться с либами при таком копировании.
